Pokaż wyniki od 1 do 10 z 13
Temat: Dziwny gwizd przy zmianie biegów, po stronie filtra powietrza.
    Użytkownik Embrion
    156 1747cm3 1997r ts
    Domyślnie Dziwny gwizd przy zmianie biegów, po stronie filtra powietrza.
    Witam wszystkich.
    Mam mały problem, otóż po wymianie oleju oraz filtru powietrza,jadąć podczas zmiany biegów słychać charakterystyczny gwizd z lewej strony silnika(wcześniej tego nie było).
    Gwizd narasta do momentu zmiany biegu, po przełączeniu biegu gwizd ucicha po czym znowu narasta. na 5 biegu już go tak wyraźnie nie słychać. Czym to może być spowodowane.
    podłączyłem alfę do FES i wywaliło błędy
    P0480 - wentylator chłodzenia 1
    P0230 - przekaźnik pompy paliwa
    Z góry dziękuje za pomoc
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar adi.ldz
    Łódź
    Alfa Romeo 156 Sportwagon 1.9 JTD 110KM 2000r.
    a to nie turbina gwiżdże? od jakich obrotów narasta? tudzież przy jakich obrotach ustaje?
    Użytkownik Romeo Avatar bonzaj
    alfa romeo 156 sw 105 KM 2000
    źle domknięta obudowa filtra powietrza
    Użytkownik Romeo Avatar ANET
    Bochnia
    ALFA 164 SUPER 3.0V6 24V
    Cytat Napisał bonzaj Zobacz post
    Ewentualnie odpięcie się przewodu od filtra powietrza.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Winiar00
    Tychy
    Alfa Romeo 159 2.4 SW
    Cytat Napisał adi.ldz Zobacz post
    To TS więc bez turbo
    Bochnia
    Może kolega myślał że masz dołożoną.
    Żartowałam oczywiście !
    Łódź
    wybaczcie, moje niedopatrzenie. Za dużo w dieslach ostatnio siedze.
    Użytkownik Embrion
    nie mam turbiny to jest w jdt ja mam ts. obudowę raczej bardziej docisłem jak była, a była na wkrety z małym luzem na pokrywie bo śruby były zerwane. ja to wszystko poprawiłem. muszę sprawdzić dokładnie dolot wydaję mi sie ze tak chyba jest
    co do obrotów, gwiżdże narastająco przy każdej zmianie biegów czyli 1000 po wyżej aż do zmiany biegów i tak od nowa tylko na 5 biegu jakby było tego nie słychać
    jak sprawdzić czy dolot jest szczelny pozdro dla alfistów kocham ten samochod
    Użytkownik Embrion
    cały czas walczę z tym problemem jak znajdę jakiś sposób dam znać. czekam na podpowiedzi.
    sorki za literówki w przedostatnim odp...
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar Piotrek156StCe
    Starachowice
    Alfa Romeo 159 1.9 jtdm 150 km sedan 2005 rok
    w mojej 156 2.4 jtd jest podobnie świst z lewej strony przy przyspieszaniu tak od 2000 obrotów w góre.mało tego zaraz po tym silnik przechodzi chwilowo w tryb awaryjny dokładnie zapala sie ta kontrolka na obrotomierzu nad akumulatorem i oczywiście spadek mocy.ostatnio wyjechałem na trase i przy 120 na 5 biegu znowu tryb awaryjny i juz nie ma czym jechać.miał ktoś takie objawy w swoich alfkach jtd ?? zgóry dzięki za sugestie.
  1. [159] Problem - Dziwny dzwiek przy zmianie biegow.
    Utworzone przez marianw88 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 06-06-2015, 17:11
  2. Turbo sprawne Ale dziwny glos Filtra Powietrza
    Utworzone przez Alfamania w dziale 156
    Ostatni post / autor: 11-04-2015, 20:09
  3. Dziwny dzwiek przy zmianie biegow.
    Utworzone przez wreski w dziale 156
    Ostatni post / autor: 10-01-2015, 00:15
  4. Dziwny gwizd przy przyśpieszaniu 2.0 TS
    Utworzone przez trk0 w dziale 166
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 06-08-2013, 19:16
  5. dziwny pisk przy zmianie biegow
    Utworzone przez piotr9008 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 12-07-2010, 22:26
