Strona 2 z 10 PierwszyPierwszy 12345678910 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 11 do 20 z 95
Temat: [156] Wahacz tylny wzdłużny (wleczony) - regeneracja
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Ducrider
    Brema
    159 1.9 16V ;156 2.4 20V sold,159 Tbi,GT QV 170 HP
    Witam ,a można się dowiedzieć jakiego producenta są te tuleje.
    magico
    http://www.tedgum.pl/pl/katalog/ALFA...-NADWOZIA.html
    tu jest ta firma.
    wiem ze tulejki do wachaczy maja drogo troche ale maja tez niby nie do kupiena tuleje do wachaczy wleczonych.
    wleczony ma chyba jedna tuleje tylko
    coolfon7
    Domyślnie mała tulejka wahacza tylnego wzdłużnego
    Witam mam Alfę Romeo 156 1.8 T.Spark i mam problem z tylnym zawieszeniem. Byłem u mechanika i wymienił w niej wahacze tylne poprzeczne i powiedział że muszę też wymienić tuleje na wahaczu wzdłużnym (wleczonym) ale nie te na dwie śruby tylko te przy kole. Mechanik powiedział mi że są tylko do dostania przez serwis. Czy ktoś może już je wymieniał i wie gdzie je dostać.
    Pozdrawiam Coolfon7 !!!
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar rafik.
    Alfa Romeo 156SW / 166 3.0 / Lancia Dedra 1.6 16V
    Cytat Napisał coolfon7 Zobacz post
    Allegro
    http://allegro.pl/tuleja-wahacza-wzd...694839392.html
    AR 156 2.4jtd, 191/360 - jest
    Lancia Dedra 1.6 16V - jest
    AR 166 3.0 V6 - była
    AR 166 3.0 V6 Sportronic - jest
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar kwasnybartek
    Werynia, Kolbuszowa,
    "Mruczuś" AR 156 2.0 TS, CF2,M3 '98 ECU M1.5.5, AR156 SW '04 1,9 JTD
    Twój mechanik to jeszcze chyba o internecie nie słyszał, a tak na poważnie to bez problemu w większości sklepów motoryzacyjnych dostaniesz tulejki tylko pewnie na zamówienie bo to nie od golfa więc na półce nie leży.
    1970 cm z sekwencyjnym wtryskiem LPG. Wolę pchać moją Alfę niż jeździć VW!!
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Kynium
    Żary/Grabik
    Alfa 166 3.0 '02 AT + Toyota Corolla Verso '04 na ropa + jakiś tam kombiaczek (Focus 1.6TDCI '05)
    Wszystkie tuleje są dostępne. Z tego co pamiętam to za cały zestaw na stronę (2 przednie, 2 tylne i obie do wzdłużnego) płaciłem ok 170 zł a najdroższa była ta największa na dwie śruby - sama ok 80-90 zł.
    jak się sprawują?? nie wiem bo mam je w aucie ale w bagazniku.
    tu jest wszystko
    http://allegro.pl/listing.php/search...1b45ce82fe39d8
    pozdrawiam
    Alfa Romeo 156 2.0TS '99 MOMO Nero 601- była
    Alfa Romeo 166 3.0 V6 manual '01 Blue Odyssey - była
    Lancia Phedra 2.0 JTD '05 Automatic - była
    Alfa Romeo 166 3.0 V6 automatic '02 nero vulcano - jest
    plus dwa jakieś wozidełka do szurania na ropę
    Była jeszcze masa innych, mało znaczących samochodów.
    Użytkownik Alfista
    Same ALFICE
    Przy kole w zwrotnicy to są tulejki, ale nie od wachacza tylko własnie od zwrotnicy tylniej, czy jak to tam kto zwał. Po jednej tulejce na strone. Jak są wybite to dupa lubi sobie poływac - swoją drogą ciekawe zjawisko Dostepne na allegro jak i równiez w sklepie motoryzacyjnym. Kupowałem jakos ostatnio i cena była porównywalna.
    Lubartów
    Alfa 159SW 2,4 JTD 210CV. Alfa 159SW 1,9 150CV, Alfa 166 2,4 140CV, była Alfa 156SW 2.4 175CV
    Pozwolę sobie odświeżyć temat.
    Odnośnie TULEJA WAHACZA WZDLUŻNEGO TYŁ ALFA ROMEO 147 156 nie opłaca jej się wymieniać u mnie po wymianie wytrzymała jakieś 20tyś. I tak się rozpadła guma że po prostu masakra, stare (oryginalne przy przebiegu 220tyś) były w nieporównywalnie lepszym stanie, miały mały luz ale stwierdziłem że jak już robię zawieszenie to niech będzie całość.
    Użytkownik Znawca Avatar michal_lc4
    Łódź
    159 PussyWagon Ti 2.4JTDm/200 KM '09
    U mnie na razie się jeszcze nie rozpadły,wiec dla mnie się opłaca. Zależy jakie tuleje gumowe tam wsadziłeś i poczekamy jak przetestujesz te kupione kompletne z wahaczami
  10. #20
    Lubartów
    Z tego co wiem to jest chyba tylko jeden producent, tuleje kupione w autosklep24 na starych zrobiłem około 50tyś po naszych drogach, a domniemywam że to był montaż fabryczny. Co do nowych to zależy to co się założy jest kilku producentów przekładających się na jakość produktu
  1. [156] wahacz tylny wzdłużny
    Utworzone przez mojzu w dziale 156
    Ostatni post / autor: 03-10-2014, 20:23
  2. Odpowiedzi: 7
    Ostatni post / autor: 22-04-2014, 08:38
  3. Wahacz wzdłużny
    Utworzone przez tomas1907 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 24-10-2010, 11:39
