Witam mam mały problem z tylną wycieraczką zauważyłem że jak temperatura jest plusowa to działa normalnie a jak spadnie poniżej zera i ją włączę to mija 20 sek zanim się ruszy , jaka może być przyczyna (może gęstnieje smar ) jak to naprawić dzięki .
sprawdzałem i nie przymarza może ktoś z nią majstrował i smaru do środka silniczka naładował który gęstnieje
silniczki mają tendencje do zacierania się w prowadnicy ramienia wycieraczki - warto ją przesmarować, póki się nie zapiecze.
Było Skromne 156 1.8 TS 144 km i mniej skromne 156SW 2,5 V6 i były powody do mruczenia
Jest klekot 159 SW 1.9 JTD i 136 km i nie ma powodów do mruczenia
ALFA-i każdy dzień jest inny
miałem ten sam problem w Terrano II, pojechałem do mojego mechanika, przesmarował silniczek od wycieraczki i wszystko działało jak należy
Zgadza się to silnik się zaciera, nie w mechanizmie a w tulejach ... można samemu zrobić ale demontaż to katorga ! przechodziłem przez to i caly silnik rozebrałem i przesmarowałem i dalej było dziadostwo. Dopiero jak wybiłem tuleje od zębatek to poszło. Pół dnia roboty było ale już wiem jak to zdemontować... Powodzenia w naprawie nie połam plastików przy ściąganiu obudowy z tylnej klapy...
