Wymiana wysprzęglika
NightDay
Wiek
41
Lokalizacja
Zgorzelec/Gunzburg DE
Alfa Romeo 156 2.4 JTD 119kw ROSSO
Tematów podobnych zapewne jest sporo lecz docelowego sam nie znalazłem.
Miałem problem iż uciekał mi płyn hamulcowy ze zbiorniczka.Hamulce były sprzęgło też niby OK ale co jakiś czas się lampka zapalała od hamulców a potem na stałe świeciła jak już płynu było mało.Po całej dedukcji i czytania w różnych źródłach strzeliłem w 10tkę i padło na wysprzęglik przy skrzyni biegów.Wymiana w zasadzie prosta ale trochę śrubek.Mianowicie aku weg , potem podstawę też całkowicie weg i naszym oczom się ukazuje tłoczek jakby z zaworkami.Najpierw odkręcamy rurkę miedzianą i zaślepiamy jakąś gumką co by płyn dalej się nie wylewał.Po czym zdejmujemy zabezpieczenie co jest zaraz przy gumie ochronnej.Wystarczy potem wybić stary wysprzęglik w stronę kabiny i wyciągnąć.Na styk wychodzi od razu zaznaczam.Zanim włożymy nowy zakładamy gumę ochronną bo potem ciężko będzie lub nawet niewykonalne.Wkładamy spowrotem i zakładamy zabezpieczenie na koniec zostaje tylko odpowietrzyć sprzęgło tylnym zaworkiem.Koszt w inter team 65zł w droższej wersji 150zł.Czas około 2h bez wysiłku.
koledzy nie wiem własnie czy poszedl mi wysprzeglik. dzis z rana normalnie pojechalem do pracy i bylo ok. po pracy wsiadam w samochod a tu bach i pedal w podłodze. na skrzyni widze ze jest mokro ok plynu. w zbiorniczku pusto. dolalem i sprobowalem odpowietrzyc. ale patrzyłem ze z odpowietrznika ciagle uchodzi płyn czy to oznacza ze wysprzeglik padl??
Jak z odpowietrznika uchodzi płyn to go dokręć :)
jak mozna go dokrecic jak on jest plastikowy i nic tam nie zrobisz tylko sie podłancza przewod do wysprzeglika
Kolego Qlimax!wysprzęglik padł,skrzynia do zrzutu i wysprzęglik do wymiany-najtańszy jest chyba w okolicach 200zł-założyłem taki i już rok jezdzi na razie -bosch o wiele droższy no ale bosch
Jak dobrze pamiętam to przy tym przyłączu jest para oringów któe też zmieniałem bo puszczały ale nie pamiętam średnicy i grubości
a skrzynie jak odkrece to dam rade tak odciagnac ja eby wysprzeglik wyciagnavc czy trzeba i polosie odkrecac?? bo skrzynia to zaden problem ale pol osie to juz tak. bo teraz sprawdzalem to sprzeglo pelne jak zabezpiecze i jak tylko nacisne to idzie plyn odpowietrznikiem i znow w podłodze pedal.
No półoś musi odejść ale to przecież nie jest problem akurat,skrzynia w TS się odsunie na bok i masz dostęp do wysprzęglika.Sanie mogą zostać tylko lewy wahacz górny odpinasz i drążek kierowniczy a półóś ci sie wysunie z piasty i musisz ją odkręcić z śrub przy skrzyni i tyle
To chłopaki macie znacznie trudniej niż w naszych dieslach.U nas znacznie łatwiej a i koszty znacznie mniejsze:)
darek wysprzeglik dziala. przy mocnym swietle puszczal jeden oring i przez to szedl mi plyn. zamienilem i wszystko ok. no ale na wysprzeglik tez juz niedlugo tzeba bedzie sie wziasc i wymienic
No to spoko że możesz troche rozplanować wydatki na naprawy:D
u nas skrzynia na bok a w JTD silnik do góry jak przyjdzie pora na 2 mas lub sprzęgło choć do sprzęgła jeszcze jest trudno ale ujdzie to skrzynia nie wyjdzie ot tak sobie-fakt wysprzęglik spoko jak np w starszych GTV na skrzyni a nie jak w TS wewnętrzny
Ale w każdym aucie jakaś niespodzianka:D
A wie ktoś czy może łożysko oporowe jest wraz z wysprzęglikiem?
Chodzi o silnik TS bo zauważyłem że zaczyna się odzywać po wciśnięciu sprzęgła gdy silnik jest zimny
a gdy się rozgrzeje to jest cisza a pedał sprzęgła ma opór gdzieś od połowy.
