Żarówka wnętrza
będzie pasować. Tam są 2 rurkowe 36mm. Tylko ja bym Ci radził kupić te z diodami SMD, świecą mocniej od tych ;)
dokładnie tak ;) Mam podświetloną takimi ledami tablicę(po przerobieniu lampki oświetlenia tablicy), poszukaj w moim temacie powinny być fotki.
Ja mam z przodu takie SMD włożone, plus ledy z tyłu - różnica mega. Ujmę tak dopiero po tej zmianie zauważyłem że styłu jdnak podświetlenie działa :)
A nie masz problemu z tymi żarówkami? U mnie po zmianie wszystkich na ledy w środku kilka diod SMD nie gasło a przygasało.
A z tyłu przy drzwiach macie takie same żarówki jak z przodu w lampce ?? Bo też nie świecą ;) I by trzeba kupić.
A jak jakieś inne to możecie podać link jaką trzeba kupić. Z góry dzięki
A ja mam pytanie, zakupiłem żarówki http://allegro.pl/zarowka-led-36mm-6xsmd-5050-can-bus-c5w-c10-canbus-i3011693782.html?source=oo
założone w podsufitce. przez ponad 2tygodnie działały prawidłowo, niestety wczoraj zauważyłem że przy włączaniu kierunkowskazu (tylko lewy. przy prawym nie) diody delikatnie świecą.. tak jak by było przebicie, .. są one z opornikiem, więc gdy migacz nie działa, to zarowki nie swiecą się, i jest tak jak być powinno, ma ktoś jakiś pomysł co może być nie tak, co mogę sprawdzić?
a mozna wiedzieć, gdzie szukać 'masy' przy kierunkowskazie? co i jak ?
byłbym bardzo wdzięczny
dobrze, ale dalej nie wiem jeszcze jak sprawdzić tą "mase" i gdzie ona dokładnie się znajduje
a jak nie to to przełóż jeszcze lewą na prawą i będziesz wiedział czy żarówka jest sprawna
migacze wszystkie działają, świecą, mrygają tak jak byc powinno, ponadto żarówki w podsufitce też, jak mają być wyłączone to są, jak świecić też świecą (jest w nich opornik) przełożenie nic nie dało, jak prawy migacz włączam to żarówki lekko mrużą w podsufitce
wyciągaj kolejno żarówki kierunkowskazu i sprawdzaj czy nadal miga, a masa ... to na początek styki poczyść od kierunkowskazów oraz możesz masę przednią zerknąć na prawej podłużnicy jest.
kabel masy wyglądał normalnie, ale przeczyściłem go i nic nie dało, styki poczyściłem w kierunkach z lewej strony i niestety nic to nie dało, jak żarzyły się żarówki w podsufitce tak dalej migają
a żarówki wyciągałeś od kierunkowskazów ? (przednia, boczna, tylna)
tak, na zmianę wyciagałem po kolei .. za każdym razem migało, dodam że zauważyłem, jeżeli na postoju, z wyłączonym silnikiem, to nie miga, ale gdy włączę silnik, to wtedy już miga..
gdy przedni migacz rozbieralem to wyłączyłem silnik, rozkręciłem włączyłem migacz i nie migało, uradowałem się że to coś z przednim migaczem, ale włączyłem silnik i i tak dalej migało, już nie mam pojęcia
jeżeli są nawet wszystkie żarówki wyjęte , to i tak podsufitka miga dalej.
co najlepsze, myslałem że to może jednak te żarówki ledowe smd, z opornikami can są walnięte, ale żeby dwie? mało tego, z tyłu w podsufitce mam tą samą żarówkę, i odziwo nie miga tak jak w przedniej, przemieniałem te żarówki i z tyłu nie migały, a z przodu owszem, wydaje mi się że to nie może być wina żarówek, ponieważ to się dzieje tylko przy lewym migaczu. przy prawym już nie
