P
puchaty1988
Guest
Witam problem dotyczy Cinquecento 700
Wczoraj zmieniłem UPG odpalił na dotyk, ale po około 5min. nie miał mocy nie reagował na gaz,
Zacząłem szukać bo mi śmierdziało też palonym olejem, okazało się że dekiel zaworów jest pęknięty.
Zaspawane pęknięcie, olej nie ucieka.
Problem tkwi w tym, jak do kręcę klawiaturę do oporu to wszystkie zawory są otwarte, trzeba odkręcić klawiaturę 2mm żeby zawory się zamknęły te co mają być zamknięte.
Luzy zaworowe są tu kasowane hydraulicznie
Nie wiem czy mnie ktoś zrozumie, ciężko opisać ten problem...
Po dokręceniu klawiatury nie powinno ścisnąć sprężyny- czyli otwierać zaworu
A tu zawory są otwarte non stop- i nie odpali.
Co może być tego przyczyną?? bo już nie wiem gdzie szukać a nie widzi mi się znów ściągać głowice..
