Jak w temacie czy zamontowac w docisku sprzegla czy na walek skrzyni w widelki prowadzace 1.9 jtd z gory dzieki
w widełki
w docisk powinno wskoczyć samo przy połączeniu skrzyni z silnikiem
Jak wyżej,łożysko najpierw w widełki i po złożeniu i skręceniu skrzyni z silnikiem energicznie pociągasz dźwignią wysprzęglającą w kierunku wysprzęglika. Wtedy łożysko wskoczy w "słoneczko" docisku.
MM Garage - Naprawy, wymiany. Sprzęgła, rozrządy, hamulce, zawias... dłubie bo lubie.
https://web.facebook.com/MM-Garage-1003360043043536/?ref=hl
Z AR było: 156 Pussy Wagon 1.9 JTD 115KM / 146 1.7 16V Boxer
Wszystko poskrecalem i lozysko nie zabardzo chce wskoczyc moze ma ktos jakis patent?
lozysko ma pierscien metalowy ktory trzeba scisnac przed montazem i zabezbieczyc plastykowa oslonka ktora jest w kpl z lozyskiem
Ostatnio edytowane przez Gepard ; 15-01-2013 o 17:44
W przypadku nagłej potrzeby rozmowy ze sprzedawcą![]()
proszę dzwonić 792 465-368
Brecha i naprzód aż usłyszysz klik.
AR 164 3.0 V6 Super 200 KM 1995 http://www.forum.alfaholicy.org/nasz...12v_super.html - ciągle w odbudowie
AR 156 2.5 V6 - sprzedam części
AR 164 3.0 V6 - sprzedam części
Ale sa dwa rodzaje jeden razem z wysprzeglikiem a drugi samo lozysko a wysprzeglik osobno i o ktorym mowisz ?
CZYLI GARAZOWYM SPOSOBEM JUTRO BEDE WALCZYL
Dokładnie, montowałem wiele razy nawet używki i z nimi również nie było problemu energicznie pociągnij łapkę aż zaskoczy
Faktycznie bez wiekszego oporu wskoczylo cos musialo blokowac poluzowalem skrzynie i po szarpnieciu zaskoczylo dzieki koledzy za podpowiedz
