Po odpaleniu komunikat "engine oil level..."
dyymianek
Lokalizacja
Radomsko
Alfa 156 FL SW 1.9 JTD 115KM@140KM
Od 3 tygodni jestem posiadaczem AR 156 FL 1.9 115KM. Od dwóch dni zauważyłem, że po odpaleniu samochodu pojawia mi się na jakies 5 sekund komunikat na środkowym wyświetlaczu "engine oil level" wraz ze wskaźnikiem który pokazuje mi wszystkie kreski stanu oleju. Wcześniej nie zaobserwowałem żeby ten komunikat wyskakiwał natomiast ostatnio po każdym odpaleniu pojawia się on. Ma to jakieś znaczenie, że zaczął się pojawiać czy to po prostu zwykły komunikat który powinienem zignorować?
Na bagnecie poziom oleju również podchodzi pod max (chyba niezbyt dobrze, że poziom oleju jest wysoki?). Podłączyłem również przed chwilą samochód pod komputer i nie pokazuje żadnych błędów.
Czujnik poziomu oleju może szwankować. W dziale zrób to sam masz opisane gdzie on jest i jak go wyczyścić. Najważniejsze że na bagnecie olej jest :D
Na tym komunikacie też wyświetla, że "engine oil level max" tylko pytanie skąd ten komunikat skoro wcześniej go nie było?
No właściwie to akurat jakieś 2 dni temu stało przez noc dosyć mocno pochylone na lewo bo brakło normalnego miejsca parkingowego pod blokiem. Ale co do czujnika to wskazanie jest prawidłowe bo na wyświetlaczu jak i na bagnecie jest tak samo wysoki poziom.
Jak pisze , że masz oleju na maxa to jest go za dużo i powinno się go troszkę spuścić.
No już dwa dni stoi na równym. Co do poziomu oleju to podczas kupna samochodu zauważyłem właśnie, że trochę za dużo, ale mam jeszcze 2tyś do wymiany oleju więc nic chyba nie powinno się stać jak przejeżdżę na takim stanie?
A drugi problem to mrugająca kontrolka od świec...na mrozach pali od dotyku, ale dostałem od poprzedniego właściciela komplet świec - kupił, ale nie zdążył wymienić. Natomiast na komputerze mam błąd:
P0380 - Board Relay Tharmostat or preheat ecu
Będzie to błąd związany ze świecami czy tyczy się czegoś innego?
Raczej przekaźnik od grzania świec. Jak po wymianie samych świec dalej taki komunikat będzie to szykuj kasę na przekaźnik.
Niedługo zabiorę się za wymianę świec więc zobaczymy czy pomoże. Kasowałem błąd lecz od razu pojawia się na nowo. Podczas kupna był już ten błąd i myślałem, że jest on związany ze świecami tym bardziej, że po odpaleniu mruga przez 20 sekund kontrolka od świec która świadczy o kończących się świecach.
Ewentualnie możesz spróbować wyczyścić styki przekaźnika. A mrugająca kontrolka nie oznacza kończących się świec, tylko zgłasza problem w układzie. Może to być wadliwa świeca ale nie musi.
Co do poziomu oleju - zawsze wyświetla się ten komunikat i pokazuje Ci ile masz oleju, wcześniej mogłeś go nie widzieć bo najprawdopodobniej zastępowany był ważniejszym wg alfy "Possible ice on the road". Jeśli mieści Ci się między max a min to się niczym nie przejmuj, jeśli jest ciut więcej też nic się nie stanie (i tak z czasem jak to alfa trochę go pewnie kropnie :D). Ten błąd to od świec - pewnie jedna nie grzeje, albo od przekaźnika tychże, ale skoro paliła na dotyk to nie ma co się przejmować, że to coś poważniejszego niż świece.
Panowie a jest jakiś sposób żeby wyłączyć to powiadomienie o możliwym oblodzeniu drogi ? Denerwuje mnie bo przez to nie widzę wskaźnika poziomu oleju na komputerze.
No i problem rozwiązany, wcześniej wyświetlał komunikat ""Possible ice on the road", a teraz jest o stanie oleju :)
Po wymianie świec zobaczymy jak z tym błędem, dzięki za pomoc.
nie wyświetla "Possible ice on the road" bo temperatura jest wyższa niż 3,5 stopnia zobacz wieczorem jak będzie chłodniej:)
Paweł, przed odpaleniem podgrzej czujnik temperatury :p
Hehe zawsze to jakiś sposób, ale na podlasiu to może być i z tym ciężko :) Słyszałem, że w Suwałkach woda zamarza przy -10 :D:cool:
A tak na serio to zawsze rozmyślałem czy da się to wyłączyć w pewnym sensie bezsensowny komunikat, bo jak ktoś nie ma oleju w głowie to i świecąca gwiazdka nie pomoże.
Swego czasu na IC miałem fajną choinkę - check engine spowodowany przeładowaniem turbo, possible ice on the road i przekroczona prędkość (włączony limiter). Fajnie to wygląda jak po prawej stronie IC na przemian się zapalają 3 ikonki :)
