Witam serdecznie! dzis stalo, ze w moim aucie podczas zmiany biegow z 3 na 4 cos zablokowalo i nie moge innych biegow wrzucic, pozostal wrzucony 4 bieg i tak zostalo Poradzcie co to moze byc.
Pozdrawiam!
Pozdrawiam!
Obecnie Ford Mondeo mk4 2009r. 2.0 TDCI
Kiedyś AR 156 SW 1.9 JTD
Kiedyś AR 156 SW 2.4 JTD
Kiedyś AR 156 1.6 TS
Kiedyś AR 145 1.6 Bx
Synchronizatory == skrzynia do wymiany.
Klaudiusz
albo sprzegło ,albo zerwana linka zmiany biegów ,albo zablokoawała sie skrzynia.A powiedz czy na zgaszonym silniku tez nie mozesz biegu zmienic?jezeli tez nie to sprzegło odpada.podnies maske i zobacz czy nie spadła ,badz tez sie nie zerwała linka zm, biegów.
Na zgaszonym silniku rowniez nie da sie ruszyc lewarka od skrzyni biegów, lewarek jest ustawiony na 4 bieg i nie da sie go ruszyc nawet na luz.Napisał kaiowas
Pozdrawiam!
[quote="piotrekzaz"]Na zgaszonym silniku rowniez nie da sie ruszyc lewarka od skrzyni biegów, lewarek jest ustawiony na 4 bieg i nie da sie go ruszyc nawet na luz.Napisał kaiowas
Pozdraw
No to sprzegło masz dobre ,podnies maske i zobacz te linki-
a tak na marginesie to mi własnie dzis tez sie zerwała-mi ta która chodzi na boki i mam tylko 3i 4,Tobie mogła sie zerwac ta która chodzi przód tył-wtedy masz tylko 1 bieg-jezeli linki bedziesz miał dobre to skrzynie bedzie trzeba rozbierac.Pozdro i oby to linka była.
Jutro jade z rana do mechanika ciekawe co to, bo nie usmiecha mi sie kupowac nowej skrzyniwielkie dzieki za zainteresowanie!
Pozdrawiam !!
Witam ponownie.
alfka zostala u mechanika, linki sa OK po odlaczeniu linek lewarek chodzil sobie we wszystkie strony i podejrzewaja ze cos w skrzyni musialo siasc, przygotowywuje sie juz do najgorszej wersji a wiec do wymiany skrzyni i pytanie czy ktos sie orientuje ile moze kosztowac uzywana skrzynia do 1.6 TS ?
Pozdrawiam!
Przeważnie kupi się za 600-700złNapisał piotrekzaz
pzdr. Grzesiek
Z używaną skrzynią to może być różnie - możesz kupić złom do remontu. Spróbuj pogadać z mechanikiem, może byłoby warto naprawić dotychczasową skrzynię.
Witam mnie poszła skrzynia w Brawie mechanik stwierdził ze skrzyni się nie naprawia trzeba mieć chamownię lepiej kupic uzywaną ale zeby nie była otwierana
Alfa i jej ochroniarz
