tak jest wzmacniacz
Na zdjęciu masz takie 4 czarne kropki. Odkręcasz te plastiki i zdejmujesz boczek. Głośnik jest 2ohmowy i bardzo ciężko dostać taki który zagra pod tym seryjnym wzmacniaczem. Jedynie zostaje regeneracja jeśli chcesz zostać przy fabrycznym wooferze. Wzmacniacz jest, zasila on nie tylko suba ale również wszystkie głośniki w drzwiach. Moc bardzo mała.
To co na focie, to nie Bose To sub z przedlifta, ma wbudowany wzmak tylko do tego głośnika. A bose ma wzmak na wierzchu , głośnik mniejszej średnicy i zasila resztę głośników.
dawno temu i nieprawda: 33 1.8td rosso - 146 1.6ts nero - GTV 1.8ts nero - 156sw 2.4Jtd nero - 156sw 20v grigio luce di amalfi - GT ts blu chiaia di Luna - 156sw 20v grigio metalico - 166 Jtd cf3 nero volcano - 166 2.5V6fl - 159fl sw jtdm 16v grey indigo
U mnie w przeglądarce jest tylko mała ikonka i nie mogę jej powiększyć. Co tam jest to nie wiem, wygląda tak samo jak bose bo został przebudowany w oryginalnej obudowie, a więc odkręca się go tak samo (tak jak napisałem) i przecież napisałem koledze że w oryginalnym Bose jest wzmacniacz jest ale zasila wszystkie głośniki. Po co to OT.
jak to jest taki subik jak ze zdjecia to bez problemu go rozbierasz i ja u siebie wymieniłem głośnik na basowy Lanzara 16cm i całkiem sympatycznie jest nie jest to to samo co 30cm głośnika jak miałem poprzednio, ale przynajmniej miejsca nie zajmuje.
Ten Lanzar jest też 2Ohmowy? Pokaż który model dokładnie.
a który sub będzie lepszy do przeróbki na większy głośnik? Poliftowy czy przed liftowy? Oba mają te same mocowania do montażu?
