Pokaż wyniki od 31 do 40 z 40
Temat: Alfa 156 1.9 JTD problem z odpalaniem w niskich temperaturach
  1. #31
    Użytkownik Ogier Avatar cichy83
    Śląsk
    w planach 159
    A wykazuje mi też błąd P0115,"Czujnik temp. czynnika chłodzącego silnik - usterka"
    i może byś to spowodowane tym że komputer nie ma prawidłowego odczytu temperatury i temu nie podaje do sterownika żeby grzał świece ?
    dwa dni teraz stała alfa na dworze i rano odpalanie tylko z samostartem ciężko ale odpaliła, ale z rana po przekręceniu było słychać cyknięcie przekaźnika, tylko wrażenie takie że z czujnika temp. komputer nie stwierdził że jest zimno i nie podał sygnału na grzanie świec.
  2. #32
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Złoty
    Jaworzynka
    Alfa Romeo 156 1.9 JTD Q4 SW DISTINCTIVE
    Podepnę się pod temat.
    U mnie jest taki problem, że przy wyższych temperaturach muszę przekręcić silnikiem kilka razy żeby auto załapało. Im chłodniej tym auto odpala gorzej. Ostatnio przy -10*C musiałem palić go na 2 razy, bo za pierwszym w ogóle nie załapał, a i za drugim miał ciężko.
    Świece nówki, komp nie wywala żadnych błędów.
    Co go może boleć? Od czego zacząć sprawdzanie?
  3. #33
    Grodzisk Mazowiecki
    Laguna III 2.0T
    Kolego cichy83 looknij na schemat elektryczny. Ja nie chce Cię w błąd wprowadzić. Moim zdaniem nie ma to związku ze świecami.
    Kolego Złoty zacznij od sprawdzenia czy prąd dochodzi do świec i zmierzenia ciśnienia na listwie podczas rozruchu.
    Zresztą jest tyle informacji na ten temat na forum, że wystarczy użyć opcji szukaj.
    Ostatnio edytowane przez PRE2ES ; 13-02-2013 o 13:01
  4. #34
    Jaworzynka
    Szukałem i wyszukałem ten temat. Masz rację, że jest tego dużo. Nawet za... Problem w tym, że jeżeli miałbym przewertować wszystkie tematy związane z odpalaniem jtd to trochę by mi się zeszło.
    Jakby ktoś był kiedyś taki dobry i pozbierał to w jedna kupę, było by o wiele lepiej i przejrzyściej
    Świece grzeją bo sprawdzałem. Pozostaje ciśnienie. Jutro zdiagnozuję, dzisiaj już muszę do pracy pędzić.
  5. #35
    Jaworzynka
    podłączyłem dzisiaj autko pod kompa i zmierzyłem ciśnienie paliwa oto co mi wyszło:
Nazwa:	bzt0vu3z0wro.jpg
Rozmiar:	54.2 KB
    - 18.8 - kręcenie rozrusznikiem
    - 24 - załapał
    - te dwa skoki do 0 to jakieś lagi w lapku
    - kolejne skoki w 72s i 75s to wciśnięcie gazu do ok 2.5tyś obr.
    wygląda że ciśnienie ok ale auto dosyć długo się rozkręca:/
  6. #36
    tomek_murawski
    Przerabiałem... Są posty na ten temat-pompa wysokiego ciśnienia...
    Ciśnienie na listwie będzie dobre, podczas rozruchu i już po, na wolnych obrotach.
    Kolega Maciek, podpowiedział, że może wina jest po stronie czujnika... u mnie niestety wina pompy!
    A jeśli chodzi o wykresy, to ciśnienie na stracie będzie dobre, ale to pompa nie ma wydolności i dlatego auto nie odpali odrazu. Jeśli bateria wytrzyma odpali po próbach, jęsli nie, proponuję odczekanie kilku minut i kolejne próby.
  7. #37
    tomek_murawski
    Czujnik=regulator napięcia, czy jakoś tak ;-)
  8. #38
    Jaworzynka
    odnośnie tematów na tym forum - pewno że są i jest ich sporo na temat pompy, problem jest z naszą forumową wyszukiwarką która nie szuka całego wyrażenia np "pompa wysokiego ciśnienia" tylko przeszukuje forum oddzielnie dla każdego wyrazu przez co wywala mnóstwo niepotrzebnych wyników. Oczywiście można szukać przez google, ale z czytelnością nie jest tam ciekawie.
    Wracając do tematu. Czytałem gdzieś na tym forum, że ciśnienie na listwie powinno się wysokie trzymać nawet przy wyłączonym zapłonie, u mnie jest ok 2,3 bara, a dopiero przy rozruchu wyskakuje na te 500 bar. Czy to jest ok? Czy silnik i wtryski nie będą cierpieć przy takiej niewydolnej pompie, jeżeli wziąłbym się za jej naprawę/wymianę za kilka miesięcy?
    Bateria nowa, niedawno przy -17*C bez problemu przekręcił na 3 razy. Tylko rozrusznika trochę szkoda.
  9. #39
    tomek_murawski
    Cytat Napisał Złoty Zobacz post
    Za kilka miesięcy pompa przewyższy równowartość samochodu...
  10. #40
    Alfa 156 1.9 jtd sw
    Domyślnie migająca kontrolka świec
    Witam podłączę się do tematu wymieniłem świece na nowe kupiłem drugi sterownik świec sprawdziłem bezpiecznik koło akumulatora wszystko jest dobrze po przekręceniu kluczyka jest cyknięcie i po 2//3 sekundach ponowne cyknięcie i kontrolka gaśnie ale po odpaleniu auta nadal miga kontrolka świec oczywiście w minusowej temp trzeba dłużej kręcić a błąd który wyskakuje to przerwany obwód grzania świec proszę o podpowiedzi gdzie szukać przyczyny.
  1. [159] Odpalanie silnika przy niskich temperaturach
    Utworzone przez stuntmachine w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 29
    Ostatni post / autor: 13-10-2015, 19:21
  2. [159] Przy niskich temperaturach skrzypi przy zmianie biegu
    Utworzone przez b0b3k w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 14-03-2014, 08:54
  3. Alfa Romeo 156 1.9 JTD 115 KM Problem z odpalaniem
    Utworzone przez kosa156 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 16-04-2013, 22:40
  4. Brak turbo przy niskich temperaturach 1.9 M-Jet
    Utworzone przez konrad86 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 17-12-2010, 17:31
  5. Alfa 1.8TS problem z odpalaniem
    Utworzone przez zor-ro1970 w dziale 156
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 03-05-2010, 15:35
