Visualizza risultati da 1 A 9 con 9
    kamil0075
    Un ospite
    Domyślnie Il problema con i tergicristalli funzionano senza accensione.
    Ciao.
    Mam problem z wycieraczkami w 156 1.8ts 99' .Wycieraczki dzialaja poprawnie z tym ze nawet po wyjeciu kluczyka i zamknieciu samochodu mial moze ktos podobny problem? Ewentualnie schemat zebym mogl odciac plusa i dwc pod jkegos po zaplonie albo wymienic jakis przekaznik. POZDRAWIAM
    › Więcej...: Il problema con i tergicristalli funzionano senza accensione.
    L'utente Znawca
    Si unì la
    03 2011
    Vive in
    Wieruszow
    Automatico
    Alfa Romeo 156 2.0 JTS GPL 2002 dopo LF
    Post
    1,982
    Sprawdź czy tylko wycieraczki działają po wyłączeniu zapłonu.
    Bo może stacyjka szwankuje.
    La mia Bella
    kamil0075
    Un ospite
    Tylko i wylacznie wycieraczki dzialaja reszta jest ok
    L'utente Romeo
    Si unì la
    09 2012
    Vive in
    Cracovia-Radom
    Automatico
    159 1.9 16v q-tronic del 2008
    Post
    876
    ściągnij elearna, masz tam opis funkcjonowania wycieraczek.
    Prawdopodobnie padł Ci przekaźnik R1 znajdujący się w skrzynce bezpiecników. Jeśli zatrzymał się w pozycji zamkniętej, to obwód wycieraczek jest zasilany.
    kamil0075
    Un ospite
    Citazione Ha scritto emo94 Zobacz post
    A dokładnie mógłbyś wskazac który to?
    L'utente Resoraków maniaco Avatar kwasnybartek
    Si unì la
    03 2010
    Vive in
    Werynia, Кольбушова,
    Automatico
    "Mruczuś" AR 156 2.0 TS, CF2,M3 '98 ECU M1.5.5, AR156 SW '04 1,9 JTD 140
    Post
    900
    Citazione Ha scritto kamil0075 Zobacz post
    Otwieramy klapkę od bezpieczników i patrzymy
Nazwa:	przekażniki.JPG
Rozmiar:	109.1 KB
    1970 cm iniezione sequenziale di GPL. Preferirei spingere il mio giro in Alpha rispetto alla VW !!
    L'utente Romeo
    Si unì la
    09 2012
    Vive in
    Cracovia-Radom
    Automatico
    Post
    876
    kwasnybartek - co to za instrukcja, mógłbyś ją udostępnić??
    dodam, że przekażnik znajduje się w skrzynce bezpieczników, ale z drugiej strony, więc trzeba ją odkręcić.
    L'utente Il pirata strada
    Si unì la
    11 2011
    Vive in
    russia
    Automatico
    Alfa Romeo 156 2.0 ts 2000
    Post
    211
    u mnie jest tak ze poprzedni własciciel cos zrobil i wycieraczki dzialaja bez zaplonu bo sie spial z innym bezpiecznikiem a jak rozepne to dupa i nie mam wogole wiec zostawilem to tak
    Si unì la
    03 2010
    Vive in
    Automatico
    Post
    900
    Wyślij na priv adres to podeślę, bardzo dobra tylko po francusku.
Discussioni simili
  1. Risposta: 4
    Ultimo post/autore: 17-09-2013, 16:38
  2. il problema con gli interruttori dei tergicristalli
    Creato da Dymo nella sezione 156
    Risposta: 12
    Ultimo post/autore: 09-09-2013, 18:38
  3. [75] impostazione accensione v6 3.0 problema con lancio
    Creato da rwww nella sezione del cambio-differenziale
    Risposta: 2
    Ultimo post/autore: 14-02-2011, 19:36
  4. Il problema con gli interruttori dei tergicristalli
    Creato da matek nella sezione 156
    Risposta: 3
    Ultimo post/autore: 23-12-2009, 14:24
  5. problem z wycieraczkami help
    Creato da kuniu nella sezione 156
    Risposta: 9
    Ultimo post/autore: 12-12-2007, 14:51
wycieraczki w aucie dzialaja bez kluczyka
praca wycieraczek po wyciagnieciu kluczyka
dzialajace wycieraczki bez kluczyka
chodza wycieraczki po wyjeciu kluczyka ze atacyjki
Tag per questo argomento
Autorizzazioni
  • Non è possibile assumere un nuovo argomento
  • Non è possibile scrivere messaggi
  • Non è possibile aggiungere allegati
  • Non è possibile modificare i tuoi messaggi
Ammortizzatori
