Dostająca się woda do klapy w kombi
barjoz
Lokalizacja
Poznań
Alfa Romeo 156 SW 2003
Czy miał ktoś może problem z dostającą się wodą do zamka w klapie w kombi. Nie mogę go zamknąć z centralnego, bo ma zwarcie na instalacji, a dookoła zamka jest mokro i odczytuje to jak otwartą klapę. Pomocy co zrobić lub którędy może się dostawać woda.
jeżeli nie możesz zlikwidować przecieku to odłącz kabelek elektryczny od zamka w klapie. Wtedy nie będzie widział jej jako otwartej.
Nie zlikwidowałem przecieku bo nie wiem gdzie go ewentualnie szukać, czy przy znaczku może przy wycieraczce itd.
Sam sobie odpowiedziałeś. Jak nie przy jednym to przy drugim itd. Jak nie sprawdzisz, to wiedział nie będziesz. Odkręcisz plastikową osłonę i ci się powinien powód przecieku ujawnić.
Wolałem się tylko upewnić czy dobrze kombinuję, ale dzięki.
witam,nie dawno miałem ten sam problem.woda dostawała się przy wycieraczce,odkręciłem mechanizm w miejscu gdzie wychodzi na zewnątrz jest uszczelka,na niej był przeciek.od środka odtłuściłem i wypełniłem silikonem.od jesieni jest spoko.pozdrawiam.
