Oświetlenie LED
NightDay
Wiek
41
Lokalizacja
Zgorzelec/Gunzburg DE
Alfa Romeo 156 2.4 JTD 119kw ROSSO
Zgadza się temat rzeka i wałkowany ale nie o to chodzi.Do rzeczy.Ledy są na rynku od dłuuugiego czasu.Wypiszcie jakich używacie,jakie polecacie,które dają najlepsze światło wg Was.Interesują nas do wnętrza oraz postojowe i podświetlenie tablicy rej.Jeśli chodzi o zewnętrzne podajcie które bdb rozpraszają światło.
Nie bądź taki szybki bill;p;p;p Daj się wypowiedzieć innym , są osoby które typują inne napewno;)
Przód
http://allegro.pl/zarowka-led-bax9s-h6w-8smd-canbus-biala-nowosc-i3029238042.html nie mam takich ale się przymierzam
Tył
http://allegro.pl/zarowka-zarowki-led-w5w-12v-smd-5050-canbus-i2988208502.html ładnie świecą
Przód i tył są z canbusem czyli nie będzie błędu spalonych żarówek
środek
http://allegro.pl/dioda-rurka-6x-led-c5w-c10w-8-5-31-36-42mm-fasolka-i3008777910.html
musisz mieć odpowiednią długość, a druga sprawa jak kupisz te to będą ci one bardzo delikatnie świecić jak będziesz miał je "wyłączone" przynajmniej u mnie tak jest i jest to bardzo fajny efekt prądu prawie wcale nie bierze jak były mrozy to alfa stała ponad tydzień i bez problemu zapaliła więc napewno ci aku nie wyładuje, jeśli kupisz te z canbusem rurkowe to nie będą delikatnie się tlić co nie oznacza że prądu nie będą brały bo będą ale rezystory je zużyją że żarówki nie będą się właśnie tlić
Ja zastosowałem takie oto cuda :) chyba najlepsza cena na allegro, oświetlenie tablicy teraz oświetla całą glebę za autem :):
Przód:
http://allegro.pl/show_item.php?item=2969643047
Oświetlenie tablicy:
http://allegro.pl/show_item.php?item=2969642488
Środek:
http://allegro.pl/show_item.php?item=2969642444
Te żarówki które idą do postojówek zamontowałem właśnie na 5 SMD a nie jak kolega wyżej pokazał na 8 SMD ponieważ diody są większe i ulokowane dookoła żarówki a nie jak na tej 8 SMD większość jest z przodu i tak naprawdę nie będzie ich widać po włożeniu w reflektor.
A czy ktoś zna sklep, który sprzedaje lampy LED takie jak wyżej pokazano, ale w wersji "ciepła biel" ?? ... wszystko co na necie znalazłem to jest robine w kolorze zimnej bieli której nie trawię ... pasuje to do oświetlenie ksenonowego, ale nie do halogenowego.
Z tego co słyszałem, ten cały "CANBUS" to tylko najzwyczajniejszy rezystor wlutowany obok diody mający za zadanie sprawić, by pobierała ona tyle samo prądu co zwykła żarówka. Więc wymiana na LEDa, który będzie żarł tyle samo prądu co zwykła żarówka moim zdaniem mija się z celem.
Za to oświetlenie wnętrza LEDami wydaje mi się całkiem sensownym pomysłem.
Jeżeli diody się wam żarzą trzeba dać w ich obwód diodę prostownica i ten problem zniknie.
Tak to są tylko rezystory, ale jeśli ktoś ma problem z przepalającą się postojówką to właśnie najlepiej kupić ledową z canbusem tyle samo prądu będzie brała ale nie przepalała się co dwa miesiące
Wiem ale zostawiłem sobie tak bo mi osobiście się to podoba fajnie to wygląda
Obi.Wan jak światła w środku się wyłączają i przygasają to robią to płynnie czy od razu gasną ?
1 zdjęcie robiłem bez lampy i przesłonę w aparacie ustawiłem tak, aby fotka odzwierciedlała faktyczne natężenie oświetlenia.
kurde a ja nie mam takiej szałowej lampki w bagażniku .. .tylko na klapie po lewej stronie. bo sie własnie zastanawiałem gdzie to wpiąłeś
z pod lampki bierzesz zasilanie .. dobrze zrobic nie na stałe tylko rozłączane ... w razie potrzeby szybko można wyjąć roletę. bardzo sobie chwalę dodatkowe oświetlenie.
zasilanie spad lampki, roletę można wyciągnąć (złącze jack), a listwy przykleiłem ośmiorniczką do rolety, bo tam jest idealny rowek na listwę led :) Ledy nie świecą po oczach, bo zakrywa je uchwyt rolety
No dobra - ale kurde nie mam tej lampki .. ;) a rozbrajać klapy mi się nie chce ;)
no to nie wyczarujesz, bo wyłacznik jest w zamku klapy ;/
a o 147 czy 156 piszesz?
Super rozwiązanie. Muszę pomysleć o tym u siebie. Z kabelkami led-ów wpiąłeś się w kabelki lampki? I czy ledy zakończone są faktycznie mini-jackiem czy sam to zmontowałeś?
dokładnie, a końcwówki sam montowałem :)
