Strona 6 z 6 PierwszyPierwszy 123456
Pokaż wyniki od 51 do 59 z 59
Temat: [156] Alfa Romeo rozmiar opon - lato / zima
  1. #51
    Rzeszów
    Ale nie ma kompletnie takiej potrzeby. Nic to nie da.
    Z tymi indeksami to nie jest takie proste wszystko, tu po części fragment dyskusji z interesującym wyjaśnieniem kogoś "z branży" :
    http://www.racingforum.pl/index.php?...post&p=1216144
  2. #52
    AR 156 SW 2.4JTD CF2 136KM 2000r
    prosze o porade dot. opon letnich do 156SW 2.4JTD, mianowicie:
    mam okazje kupic od kumpla dayton d210 po niepelnych 2 sezonach bieznik ok 6.5mm - 200zl za komplet jedyny haczyk to rozmiar 195/65r15, czy z takim rozmiarem nie bede mial problemow? czy moze kupic "nowe" bieznikowane o fabrycznym rozmiarze 205/60r15 plusgum.pl/20560r15-opony-bieznikowane-profil-letnie-sp-300-91h-p1130
    na bieżnikach nigdy nie jezdzilem, nie jestem do nich sceptycznie nastawiony - ojciec jezdzi 2 sezon dokladnie na takich samych jak w linku i nie ma z nimi najmniejszego problemu - z wywazeniem, halasem, sliskoscia itd. (porownywalne z innymi oponami budzetowymi)
  3. #53
    Peugeot 508 II / Peugeot 308 T9
    Nie wiem skąd masz info nt. fabrycznego rozmiaru, ale... żaden z wymienionych przez Ciebie nim nie jest dla 156 z 2000r.
    Rozmiar zalecany przez instrukcję w przypadku felg 15-sto calowych to 185/65 R15. Ze 195/65 problemów żadnych nie będzie.
  4. #54
    Wieruszów
    Alfa Romeo 156 2.0 JTS LPG 2002r po LF
    Moja Bella
  5. #55
    Racibórz
    Cytat Napisał przemo832 Zobacz post
    Rozmiar ten nie będzie stanowił problemu. Bieżniki to sobie daruj...
  6. #56
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar komisarz
    156 SW 1.9 16V 150KM '05r DISTINCTIVE
    195/65/15 jak najbardziej w porządku, sam mam takie na zimę, a 205/60/15 to miałem ale w e36 bo taki tam jest w oryginale[emoji14]
  7. #57
    LDZ
    156 Ti 2.4 JTD 20V 175KM
    Odkopię lekko temat... Przedmiot rozważań: Alfa 156 Ti 2.4JTD 20V 175KM 2004r
    Felgi AR 17" Ti... oponki jakie na nich były (2 komplety felg - zostało mi się 6 sztuk felg) to 215/45 R17 oczywiście. Było jednak dość twardo i dość nisko (Ti).
    Przy generalnym remoncie zawieszenia postanowiłem wywalić zdechłe Nivomaty i założyć normalne *(czytaj: długie) sprężyny i normalne amorki na tył jak i na przód. Auto ZNACZNIE się podniosło z tyłu i niewiele na przodzie (nie wiem czy na przód przez pomyłkę nie sprzedano mi sprężyn ciut krótszych - takich jak do 1.9JTD)...
    Postanowiłem po remoncie założyć nowe gumy... a żeby było jeszcze ciut wyżej i bardziej komfortowo to wymyśliłem sobie 225/50 R17.... na razie kupiłem 2 szt.
    Na tył weszły na styk - ok niecałego 1cm do dolnego talerza amortyzatora... Na przód nie wchodzą z racji widelca piasty (już przy 215/45 R17 nie ma tam zbyt dużej odległości, która co prawda nie zmienia się podczas jazdy zbytnio, może minimalnie), a do tego pewnie by haczyły o ranty błotników przy dziurach i ewentualnie tarły o wewnętrzne osłony plastikowe przy pełnym skręcie kół.
    Mam zamiar puki co kupić dystanse (5mm i 15mm) i przetestować najpierw jedne a później drugie - jak będą felgi z tymi (225/50) oponami siedzieć na przodzie i ile zostanie miejsca w wymienionych wyżej punktach newralgicznych.
    Następnie po przymiarkach mam zamiar zakupić pozostałe dwie opony (chciałbym również 225/50 o ile wejdą na przód po przymiarkach). Jeżeli nie to będę się skłaniał do opon 215/50 R17 na przód, a na tyle zostawię to co jest.
    Teraz więc moje pytania :
    PRIMO: Jakie są wasze doświadczenia (dotyczące felg R17) z:
    1: Z oponami ciut większymi niż standard (czyli właśnie na przykład 215/50 lub 225/45 lub 225/50) - czy ktoś na takich jeździ / jeździł?
    2: Z dystansami (szczególnie właśnie w kwestii ciut większych opon)?
    3: Co polecacie na R17 z większym profilem niż 45? (IMHO: 205/50 będzie trochę komicznie wyglądać na tych felgach, skoro już 215/45 wyglądają na "cieniutkie" - prawie jakby były to 215/40)
    SECUNDO:
    1: Jakie są wasze doświadczenia z różnymi rozmiarami opon na przodzie i tyle (np. właśnie 215/50 + 225/50 lub 205/50 + 215/50 lub 215/45 + 215/50) ??
    Ja ze swojej strony dodam że przy obecnej konfiguracji 215/45 przód i 225/50 tył (różnica w średnicy / obwodzie jest dość znaczna) - skonfrontowany zostałem (czego się spodziewałem poniekąd) z głupiejącym VDC (ASR, ABS, ESP) ... bo różnica widziana przez komputer powoduje wywalenie błędu VDC i choinkę na desce po ruszeniu autem gdzieś po przekroczeniu 50km/h.... po wyłączeniu ASR przyciskiem - nie wywala błędu. Dodatkowo ABS zachowuje się nadpobudliwie przy lekko mocniejszym hamowaniu... - wiadomo.
    TETRIO:
    1: Czy ktoś się orientuje jaka jest dopuszczalna / graniczna różnica prędkości obrotowej lub średnicy / obwodu kół na osiach przód / tył (np. w % lub w km/h) przy której ABS / VDC będą się zachowywać normalnie...
    2: Zastanawiam się czy jak założę na przód 215/50 (jeżeli nie zmieszczę 225/50 na przód) a na tyle zostawię 225/50 (różnica jest 1,52% 10 mm różnicy średnic) to czy dalej będzie wywalać VDC.
    QUATRO:
    Celem ewentualnego większego jeszcze (tak, tak - na poważnie) zwiększenia odległości opony (przód) od rantu błotników np o 1cm:
    1: Czy ktoś ma doświadczenie z dystansami montowanymi między poduszkę a górną podstawę amortyzatora?
    2: Czy ktoś ma doświadczenie z dystansami montowanymi między górną podstawę amortyzatora a kielich karoserii?
    Wykonanych oczywiście z odpowiedniego stopu alu lub stali z odpowiednimi otworami itd. i o dopasowanym kształcie...
    (Widziałem gdzieś na aledrogo albo w necie taki zestaw nawet)....
    Przepraszam że się tak "napłodziłem" z moimi wypocinami i uprzejmie proszę o wskazówki i rzeczowe odpowiedzi / sugestie w temacie (bez teorii i pseudo-dywagacji nie podpartych choćby minimalnym doświadczeniem).
  8. #58
    Alfa Romeo 156 lift giugiaro
    Ups. Ja zakupiłem właśnie okazyjnie 205/65/15. Ciekawe czy nie będzie lipy. W sobotę jestem umówiony na wymianę.
  9. #59
    Imho może przycierać.
  1. [166] Jaki rozmiar opon na zime alfa 166 ???
    Utworzone przez QBA w dziale 166
    Odpowiedzi: 41
    Ostatni post / autor: 19-12-2022, 18:17
  2. Alfa !66 niestandardowy rozmiar opon na 16"
    Utworzone przez Adviano w dziale 166
    Odpowiedzi: 62
    Ostatni post / autor: 30-12-2015, 20:12
  3. Rozmiar felg i opon zimowych Alfa 147
    Utworzone przez lukas-1987 w dziale 147
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 22-09-2013, 10:05
