Odnośnie Lamp...
whoocash1984
Użytkownik
Wiek
41
Lokalizacja
Bolków
alfa sw159 1.9jtdm 150KM
Mam pytanie....moje lampy już słabo świecą nocą, oraz na lampach schodzi taka warstwa jakby folia, osłona, nie wiem co to...coś jakby sie łuszczyło?? da coś sie zrobić z tym, czy nówki kupić?? bo myśle o regeneracji ale nie wiem...
Są pasty polerskie do kolszów, tym najczęściej da się to "zregenerować" .
Siema, mi też taka jakby folia schodziła z lamp, któregoś razu byłem na myjni i kiedy lampy dostały z karchera to folia zeszła całkiem. Ale u mnie nie świecą z tego powodu słabiej. No i ja z nimi nic nie robiłem, żadnej polerki czy tego typu rzeczy.
Nie wymieniałeś może żarówki ostatnio ?
W starej alfie po wymianie żarówek tez lampy zaczęły słabiej świecić. Co się później okazało były tak ustawione, że świeciły do góry.(samoloty mrugały, żeby zgasić:P)
Ta folia też schodziła, ale nie miała dużego wpływu na światełko.(świeciły tak samo przed zdjęciem foli jak i po)
Jaką pastę polecacie do polerki Lamp? K2 Tempo się nada?
W 75% przyczyną słabej jakości oświetlenia jest wypalony odbłyśnik reflektora co trapi model 156.
Rozwiązaniem jest oddanie odbłyśnika do regeneracji co ja też uczyniłem i jestem z efektu zadowolony nawet bardzo albo świetne lampki robi kolega Proxim@AR dla lubiących Xenon etc
http://www.regeneracja-reflektorow.pl/?idz=kontakt
swoje lampy robiłem u tego gościa
Wszystko cacy:). Tylko ja chce moje tylko wypolerować bo świecą dobrze, ale wyglądają tak średnio, a nie wiem czy zwykła pasta Tempo się nada...
pasta tempo jest do poloneza ;s sa specjalne pasty do plastiku etc . jak jestes uparty i masz jakiekolwiek zdolnosci manulane to czytaj
papier wodny 800 dokladnie rownasz lampe z woda czesto mocz zmieniaj papier wybierasz wszystkie rysy nierownosci . Nastepnie papier wodny 1000 -1200 taka sama akcja nie rob na odpier***dol ;) teraz niwelujesz rysy po papierku 800 . Potem najlepiej kupic taka gabeczke na wiertarke musisz miec adapter do wiertarki na rzep i ten krazek to taki papier wodny 2500 na gabce takiej tez z woda jedziesz lampy na ostro musza byc idealne ale bada juz mniej matowe. Na koniec pasta FARECLA chyba dobrze napisalem :p i filc na wiertarke masz juz adapter wiec filc na rzpke pasta czesto dokladana + woda pamietaj nie zapiecz pasty obroty takie no na oko zebys nie zjaral pasty i dosc mocno dociskaj i poleruj !!! a lampy masz jak nowe ;) pisz pw bede pomagac !! pozdrawiam
Panowie z ta "folia" z tych lamp która schodzi to ona jest tak w oryginale czy są to lampy po regeneracji? Pytam bo u mnie też się łuszczy
Te lampy tak mają. Po czasie schodzi folia. Mozesz regenerowac lub kupić u kolegi Proxim-a
Odbłyśniki mam okej ale właśnie ta folia mi schodzi, przejadę to papierem i pastą będzie ok,
specjalna pasta renowator do lamp , lampy masz z jakiegos tworzywa nie sa szklane, wiec musi byc specjalna pasta polecam
Witam. Folia jest zabezpieczeniem przed matowieniem kloszy od piachu i czego tam jeszcze... pod spodem zdjęcie klosza w dobrym stanie, świeżo umytego i lekko przepolerowanego (lekko bo na tej foli to jednak mi zależy) i właśnie starego z którego zeszło już większość folii - zmatowiał całkiem w tych miejscach.
Dodatkowo został zregenerowany odbłyśnik, co jest głównym powodem powstania tego posta. Otóż regenerację przeprowadzał pan w firmie PVLpolska.pl i nie wiem czy powinienem być zadowolony z efektu, podejrzewam ze świecić będą jak szatan w porównaniu ze starymi, ale jednak spodziewałem się dokładniejszego wykonania renowacji. Prosiłbym osoby, które poddawały odbłyśnik renowacji, o zabranie głosu - czy ich wyglądały podobnie. Chodzi o te resztki w miejscu w którym klosz wypala się najbardziej. Widać to na filmie http://www.youtube.com/watch?v=SbPUI4Jh77w&feature=youtu.be
BTW chciałem (choć niezamierzenie od samego początku - ale to sreberko jakoś samo zeszło ;) zrobić gta look, ale białe mogą być fajne :D ma ktoś ramki w kolorze innym niż srebrny lub czarny?
pozdrawiam
rd
Kurde a mi lampy regularnie paraują jak nie jedna to druga:/ przeważnie po wizycie na myjni, pewnie są już nieszczelne.
Mi też parowała. Pociągnąłem wokół czarnym silikonem, i już nie paruje.
Hoho trzeba zdeżak prawie ściągnąć, znaczy opuścić, robie to tak, że wyciągam żarówki, podgrzewam klosz suszarką do włosów i susze, silikonem pociągnąłem ale dalej to samo, nie wiem ktorędy dostaje się woda, może jakoś bokiem czy spodem.
Dlatego podesłałem manuala bo najlepiej rozkleić wyczyścić i skleić spowrotem i po problemie.
