Pokaż wyniki od 1 do 10 z 28
Temat: [156] Moja alfa chyba była bita! co teraz...?
    Mamucik
    Domyślnie [156] Moja alfa chyba była bita! co teraz...?
    witam
    dzis odkrylam,żemoja alfa 156 na 90% była bita... i to porządnie.
    a mianowicie, wsadzilam glowe pod maskę i sie okazało, że nadkola przednie od środka są czerwone (moja alfa jest czarna)... poza tym wydaje mi sie że pod silnikiem powinna
    być jakaś 'belka'. nic tam nie ma, tylko dwa jakieś metale krótkie. kupiłam samochód w komisie. oddalam stary
    i kupiłam ten. aha... poza tym lakier mi w jednym miejscu na nadkolu odchodzi. boję sie że kupiłam przeszczep.
    a co jak nie bedzie poduszek? nie wiem co Mam teraz zrobić? czy cos wywalczenie wywalcże z komisem?
    Tychy
    Kiedy kupiłaś? i pokaż zdjęcia brakujących elementów (to co Ci się wydaje)
    Jeżeli auto będzie nie sprawne to możesz coś wywalczyć (naprawę) a tak to stan techniczny był Ci znany przy zakupie (chyba, że jest coś ukryte o czym nie poinformował komis).
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar kamillll
    Dąbrowa Górnicza
    159 1.9 16v 177HP@402nm by @sdero
    szansa jest zawsze...kupiłaś na umowę czy fakturę?
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar matezoma
    Olsztyn
    Cytat Napisał Mamucik Zobacz post
    i wszystko jasne... ech te komisy. Fizycznie czy są poduszki można sprawdzić np. rozbierając kierownicę. A ile dni temu alfa kupiona?
    Mamucik
Nazwa:	IMAG0225.jpg
Rozmiar:	76.4 KB
ID:	90027 to sie pojawiło po myciu
Nazwa:	IMAG0222.jpg
Rozmiar:	45.2 KB
ID:	90029 mowilam o tym metalu. taki sam jest po drugiej stronie i wygiety
    alfa kupiona 3 tygodnie temu. poduszka od pasażera wygląda normalnie, ale od kierowcy boję sie sprawdzic :p
    gdyby nie to że bezpieczniki Wywalilo od zapalniczki, to nawet bym nie wiedziała... chłopak przejrzał auto
    i wyskoczyly niespodzianki. auto miało być bezwypadkowe z poduszkami i wymienionym zawieszeniem.
    jeżeli sie okaże że to składała to w jaki sposób moge walczyć w tej sprawie? nawet nie wiecie jaką Jestem zła
Nazwa:	IMAG0223.jpg
Rozmiar:	89.7 KB
    Podlasie
    166 2.4 20v Fl x2, 159 1.9 8v
    Pierwsza fota to nie wiem co to jest, być może picowanko lakieru schodzi,
    Na drugiej to wygląda na wspornik przedni nadkola (domyślam sie ze innego koloru), ale coś mi tu nie pasi, bo albo nadkole jest jakieś długie, albo wspornik uchrępolony na dole, co też mi nie pasi, bo opiera się na oko na zderzaku , a na trzeciej fotce domyślam się że to gdzieś na pasie przednim przy lampie, widać jak wół po plasticzku że ze szrotu.
    Fotki zrób tak, bo trzeba zgadywać co pokazujesz, a jakość do bani. połóż aparat na podłożu i walnik fotkę numer 2 od dołu, fotkę komory silnika tak jak to się robi, jak coś jest według ciebie nie tak to z większej odległości, bo tak nic nie widać,a i podłużnice pokaż. Jaka narazie nic strasznego nie widzę poza fotką numero 3
    Mamucik
    korzystam teraz z telefonu dlatego tak widać... przyjade do domu to wstawie resztę zdjęć. a co to jest
    ta podluznica? od dołu Nie Mam jak tego zrobić
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar albin0101
    Stalowa Wola
    Alfa Romeo 156 2.4 1999
    Post
    Szkoda że chlopak przed zakupem nie oglądał ,powodzenia w wyjasnianiu sprawy z komisem.
    Ostatnio edytowane przez albin0101 ; 25-03-2013 o 19:01
    Podlasie
    Podłużnica to jest to co zaznaczone, najważniejsza część samochodu, po porządnym dzwonie będzie nierówna lub gdzieś będzie ślad po wspawywaniu dobrej
Nazwa:	2547895097_7.JPG
Rozmiar:	139.7 KB
    Mam nadzieje ze masz jakis papier na ten komis, bo jak nie to siedzisz po szyje w bagnie
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar jankes1979
    GOSTYŃ
    Alfa 159 1.9 JTDm 150KM+Fiat Idea 1.3 jtdm,FURA ŻONY;-)
    na pierwszym zdjęciu to moim zdaniem widać jak szpachel pęka,na drugim lekko pognity wspornik zderzaka,na trzecim lampę i błotnik od środka.Nawet jeśli ów błotnik ma odcień lekko czerwony od środka to nie znaczy ,że auto jest po przeszczepie,jeśli był dzwon to pewnie ktos kupił inny błotnik założył i pomalował pod kolor auta.Pokaż nam zdjęcia podłużnic,pasa przedniego i ewentualnie przodu auta,to może coś więcej będzie widać.Fakt lampa nie od tego egzemplarza bo fabryka lamp nie podpisuje do jakiego auta przeznaczone.Jeśli jednak komis reklamował auto jako 100% bezwypadkowy a ty masz na to dowód np ogłoszenie lub kartę z komisu to masz prawo do odstąpienia od umowy poniewaz pojazd nie spełnia jej warunków.Polecam rzeczoznawcę który miarodajnie opisze pojazd jako powypadkowy i wtedy z tą opinią udajesz się do komisu w którym auto zostało kupione i albo oczekujesz znacznego obniżenia kosztów zakupu(komis oddaje częśc kasy)albo całkowicie odstępujesz od umowy,masz na to chyba dwa lata.Jeśli komis odmówi(najprawdopodobniej tak będzie),to niestety czeka Cię droga sądowa.
    Generalnie nie demonizowałbym za szybko sprawy tylko udał się do dobrego blacharza/mechanika aby ocenił faktyczny stan pojazdu.Pamiętaj,wymiana błotnika i lampy to nie przeszczep.
    pozdrawiam
  1. była 156 a teraz jest 147 :)
    Utworzone przez Bambola e Bella w dziale Tu się witamy
    Ostatni post / autor: 15-06-2013, 19:46
  2. 156 SW ta chyba też była po dzwonie
    Utworzone przez Garos w dziale Kupić - nie kupić? Auta z ogłoszeń
    Ostatni post / autor: 06-05-2012, 19:36
