Pokaż wyniki od 11 do 20 z 22
Temat: brak mocy na zimnym silniku około minuty
    Użytkownik Fachowiec Avatar Cubus00
    Międzychód
    byla Alfa Romeo 156 2.0 TS 1999 jest 159 2,4
    spróbuj pożyczyć i założyć u siebie sprawny przeplywomierz ,bo to on jesli jest nie sprawny rozwala sonde
    Dąbrowa Kraków
    Alfa 159 1.9 jtdm
    u mnie jak na razie alfie przeszło sama się naprawiła
    ToMac
    Zrobiłem trochę pomiarów które wrzucam, auto nadal słabo ciągnie na zimnym silniku, to co było dziś to apogeum, teraz to już nie uczucie spadochronu tylko kotwicy za samochodem Auto przez pierwsze 500-750m nie daje się rozpędzić, ruszam na 1 po puszczeniu sprzęgła daję mocniej gaz i nic, wbijam 2 auto toczy się powoli i obroty nie chcą rosnąć tak samo na 3 i osiągam zawrotną prędkość 35-40km/h a potem skrzyżowanie gdzie się troszkę rozgrzewa i już jazda staje się płynna. Dodam że auto szarpie przy przyśpieszaniu właśnie w czasie "zaspania" po stracie, mija zaspanie - szarpanie przy przyśpieszaniu ustaje. Chyba im cieplej tym gorzej . Jutro może zrobie filmik jak to wygląda. Wklejam to co mam, jeśli cos jeszcze potrzeba to dorobię. http://hostuje.net/file.php?id=b486a...03e8070e799b22 << paczka z paramertami Silnik 2.0 T.S 155km 2000r.
    PL
    Pytanie czy jest LPG?
    Kto chce szuka sposobu,
    kto nie chce szuka powodu.
    155 V6 LPG-163 KM-była
    156 V6 LPG-190 KM-była
    ToMac
    Nie ma i nigdy nie było. Dzisiaj jakby mniej, wyraźnie lepiej idzie i jestem się w stanie rozpędzić normalnie do 50, fakt nie przyśpiesza tak dobrze jak na ciepłym ale to norma w każdym samochodzie. Jeszcze jedno pytanie, auto trochę szarpie przy puszczaniu sprzęgła, robię to najdelikatniej jak mogę ale wraz lekko szarpnie, gorzej już przy redukcji, hamowaniu silnikiem mimo delikatnego puszczania sprzęgła zawsze szarpnie, wydaje mi się że za mocno trochę jak na obroty rzędu 2,5tys. Czy u wszystkich tak jest że z pedałem sprzęgła trzeba sie obchodzić jak z jajkiem? Sprzęgło ma 17 tys. km, jeżdżone raczej bez szaleństw. Czy nie jest to czasem poduszka silnika?
    Ostatnio edytowane przez ToMac ; 17-04-2013 o 11:10
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar Krzysiek156
    Elbląg
    156 2.0 TS 155km 2000 rok
    Ten sam silnik. Zero szarpnięć przy ruszaniu jak i redukcji i tak samo zero spadków mocy. Różnica mocy w ciepłym/zimnym/dopiero odpalonym silnikiem jest u mnie niezauważalna. Śledzę temat bo trochę mnie dziwi ta Twoja przypadłość.
    Alfa 156 1.8 t.s 144km & Alfa 159 1.8MPI 140km
    To może być wiele przyczyn, wiele częsci do sprawdzenia/podmienienia, w moim przypadku były to lejące wtryskiwacze paliwa (3szt z 4) ale mi mulił nawet po rozgrzaniu, po odpaleniu przez chwilę ledwo dało się jechać, ja mu w gaz a on muli po wymianie całej listwy jak ręką odjął i auto odżyło i to bardzo.
    Oczywiście nie musi to być akurat to, do sprawdzenia cały układ zapłonowy...
    ToMac
    Dzisiaj popołudniu znów tak samo, silnik zimny i nie chce jechać, na 1 i 2 biegu nie reaguje na polecenia, nabiera obrotów powoli, nawet wciśnięcie gazu na 3/4 nie wywołuje reakcji, po czym po ok. 500m wkręca się ładnie od najniższych obrotów (sprawdzałem od 1,500 do 2,500 bo wiadomo zimny silnik). Co do szarpnięć przy zmianie biegów to mój błąd bo nie zwalniałem gazu do końca przy zmianie, i był minimalnie wciśnięty. Pojawiło się coś nowego, po rozgrzaniu przy pracy na wolnych obrotach, silnik obniża obroty (lub mi się zdaje) i wpada w drgawki, wewnątrz słuchać to tak jakby to był diesel, po ok 10s podwyższa obroty(tak mi się wydaje bo wskazówka drgneła do góry) i wszystko ustaje i znów pracuje aksamitnie. Zaznaczam że nie jest to wariator bo mój klekocze do 4s po starcie a potem cichnie, słuchałem również samochodu jak dostał "ataku" na zewnątrz i to zdecydowanie nie jest wariat, no i ma moc.
    Wieruszów
    Alfa Romeo 156 2.0 JTS LPG 2002r po LF
    Cytat Napisał ToMac Zobacz post
    U mnie też tak się sporadycznie działo.
    Winna okazała się cewka zapłonowa.
    Ale za nim padła całkowicie to z 3 miesiące mi nerwów napsuła.
    Moja Bella
  10. #20
    ToMac
    A jak było u Ciebie z odpalaniem? U mnie odpala za pierwszym razem ale po około 1,5-3 obrotów wału w zależonści czy ciepły czy zimny, świece mają 17tys. km.
  1. Brak mocy na zimnym silniku w TS-ach
    Utworzone przez m4rcel w dziale 156
    Odpowiedzi: 27
    Ostatni post / autor: 12-01-2018, 17:33
  2. [156] brak mocy na zimnym silniku 1.9 JTD
    Utworzone przez Dawid923 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 02-02-2015, 18:44
  3. Brak mocy na zimnym silniku
    Utworzone przez mkmara w dziale 147
    Ostatni post / autor: 03-07-2014, 13:04
  4. Brak mocy na zimnym silniku
    Utworzone przez luki158 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 04-01-2013, 07:37
  5. Na zimnym silniku brak mocy.
    Utworzone przez Konik w dziale 156
    Odpowiedzi: 90
    Ostatni post / autor: 21-11-2010, 21:50
