Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
Temat: POWAŻNY Problem z ABS i predkosciomierzem
    Zukens 156
    Question POWAŻNY Problem z ABS i predkosciomierzem
    AR 156 2.5v6 1998r.
    Witam mam poważny problem z ABS i prędkościomierzem jak kupiłem alfę ABS nie działał i żadna kontrolka ABS się nie święciła i kontrolka od ręcznego się nie świeci po zaciągnięciu ale nie wiem czy to ma coś z tym wspólnego. Wiec pojechałem na kompa sprawdził czujniki i sa ok doszedł do tego ze nie ma sygnału z pompy ABS, zalecił wymianę pompy. Pomyślałem ze zabiorę się do tego sam i zacząłem od odpięcia od pompy tej dużej wtyczki ale tam jest taki język który trzeba wyciągnąć żeby ja zdjąć no i jak to pociągnąłem to mi się urwało ale wtyczka zeszła i wychodzi na to że ten język po wsunięciu dociska wtyczkę i od tamtej pory nie działa prędkościomierz a wcześniej normalnie działał mimo że ABS nie,bo wtyczka nie była dociśnięta, ale nie wiem czy prędkościomierz ma coś wspólnego z pompa ABS. i zostawiłem to tak. Dziś zostawiłem samochód w warsztacie na wymianę pompy po wymianie pompy okazało się ze ABS dalej nie działa i prędkościomierz tez nie a z tej wtyczki wyciągnęli resztkę tego języka i założyli jak dociskając opaska tak zwaną trytką więc powinno być ok a nic się nie zmieniło.Wiecie może o co w tym wszystkim chodzi????? POMOCY
    Ostatnio edytowane przez Zukens 156 ; 09-04-2013 o 18:17
    Użytkownik Romeo Avatar Morbob
    Ząbkowice Śląskie/Wrocław
    GT 3.2 V6 2004
    Podjedź do jakiegoś dobrego elektryka. Niech posprawdza wszystko zaczynając od zegarów i oporników. Zresztą - drobry spec będzie wiedział co robić
    Zukens 156
    Tylko problem w tym ze ten co byłem jest najlepszy w mieście
    Użytkownik Romeo Avatar Barus91
    Ząbkowice Śląskie / Wrocław
    BYŁO: 12xAR BĘDZIE: numer 13 :)
    To szukaj poza miastem
    GT 3.2 V6 2004
    Cytat Napisał Zukens 156 Zobacz post
    Hmmm... Nie mam więcej pomysłów
    Użytkownik Romeo Avatar bonzaj
    alfa romeo 156 sw 105 KM 2000
    Bezpiecznik 70 A przy + aku sprawdzili?, czy tylko w koszty Cię władowali
    Zukens 156
    U mnie akurat jest bezpiecznik 60A i sprawdziłem go jaka pierwsza możliwą rzecz i nie wiem już co dalej
    sprawdziłęs jak- wzrokowo? , lepiej wymień
    Zukens 156
    już wymieniałem na inny i bez zmian
  1. [145] poważny problem z odpaleniem
    Utworzone przez krzysiekb997 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 25-02-2014, 00:25
  2. [145] Alfa 145 1.4 ts problem z predkosciomierzem
    Utworzone przez kubus325 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 18-02-2013, 12:23
  3. Poważny problem 1.9 JTD M-JET
    Utworzone przez konrad86 w dziale 156
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 08-12-2012, 09:49
  4. [145] Poważny problem-pomocy
    Utworzone przez papa16b w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 25-10-2011, 08:40
  5. Poważny problem
    Utworzone przez kozi_Lukasz w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 14-01-2007, 00:00
