Pokaż wyniki od 1 do 3 z 3
Temat: [156] Szyby
    Rzeszów
    AR 156 2.5 V6
    Domyślnie [156] Szyby
    Witam.
    W jaki sposób i jakimi narzędziami łatwo wymontować szyby: przód, tył i te malutkie z SW?
    Kraków Radom
    159 1.9 16v q-tronic 2008r
    żyłką
    http://allegro.pl/zestaw-do-wycinania-szyb-samochodowych-komplet-i3091188032.html
    Gorlice
    Z tyłu ciężko jest je wyciąć, żeby nie uszkodzić ramki gumowej lub lakieru. Jeśli auto idzie na części lub do malowania to wycinając linką trzeba ją opierać o błotnik, żeby nie przecięła tej ramki szyby.
    Boki to trochę inna zabawa.
    Przód jest dość banalny. Ściągasz kratkę głośnika, wykręcasz głośnik, szybę obniżasz mniej więcej o 1/3 w dół i wtedy wkładasz rękę i zwalniasz zawleczkę (widać ją na tym żółtym zaczepie/mocowaniu szyby http://allegro.pl/mechanizm-szyby-el...088615027.html )
    Potem lekko odchylasz szybę w stronę zewnętrznej blachy drzwi i ona wyskoczy z tego klina, do którego była zawleczka wsunięta. Wtedy musisz uważać, żeby się nie ześlizgnęła w dół sama bo może się rozbić. Pociągasz ją na sam dół drzwi aż wyskoczy z prowadnicy/ramki gumowej. Szybę w tej prowadnicy trzyma ten czarny suwak: http://allegro.pl/szyba-drzwi-lewy-p...088550102.html , który nie wyjdzie na siłę. Jak już ten suwak z niej wyskoczy to wyciągasz ją w górę.
    Z tyłem jest podobnie tylko, że suwak jest od strony słupka środkowego i szybę najlepiej wysunąć po wyjęciu całej ramki/gumy zaczynając przy klamce.
  1. Odpowiedzi: 5
    Ostatni post / autor: 13-10-2016, 15:24
  2. [GTV] Podgrzewanie tylnej szyby i zacinajace się spryskiwacze przedniej szyby
    Utworzone przez Wodny w dziale Gtv/Gtv Spider
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 26-09-2014, 07:16
  3. Odpowiedzi: 6
    Ostatni post / autor: 22-01-2010, 10:34
  4. Odpowiedzi: 1
    Ostatni post / autor: 16-08-2009, 10:31
  5. Odpowiedzi: 2
    Ostatni post / autor: 15-03-2009, 13:03
