Pokaż wyniki od 1 do 10 z 12
Temat: Pomocy grzeje sie i na ciepłym nie chce odpalic.
    Użytkownik Embrion
    Alfa Romeo 1.9 JTD 98r.
    Domyślnie Pomocy grzeje sie i na ciepłym nie chce odpalic.
    Witam od jakiegoś czasu z moja alfa dzieje się coś nie dobrego a mianowicie dwa tygodnie temu padło mi ogrzewanie i grzeje się tzn. po przejechaniu 15 km silnik jest bardzo gorący i tak samo chłodnica(a temperatura nie przekracza 80 stopni, sprawdzałem na kompie i wskazówka temperatury pokazuje dobrze). Na dodatek od dwóch dni nie chce odpalić na ciepłym silniku dopiero po 3 godzinach można ja odpalić jak silnik ostygnie. Oczywiście już szukałem na forum i znalazłem tylko tyle ze przyczyna problemu z odpaleniem na ciepłym silniku może być czujnik położenia wału czy to prawda i czy ma to związek z grzanie się mojej alfy i dlaczego nie nie mam ogrzewania proszę o pomoc???
    Aha i jeszcze jedno ogrzewanie przestało działać krótko po tym jak wymieniłem alternator...
    Alfa 156 1.9 jtd 98r.
    z góry dzięki z pomoc
    Kolego na przyszłość użyj opcji "szukaj" (tak zaleca regulanin forum) - to typowe objawy awarii czujnika położenia kątowego wału korbowego - problem nie raz tutaj opisywany
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
    Użytkownik Embrion
    przecież pisze ze szukałem... tylko pytam się czy ten czujnik ma zwiazek z grzanie się silnika. bo większości tematów jak czytałem to silnik się grzeje i chłodnica a temperatura osiąga 120 stopni, a u mnie nie przekracza nawet 90 stopni??
    Grodzisk Mazowiecki
    Laguna III 2.0T
    Jak czujnik położenia wału może mieć coś wspólnego z ogrzewaniem, tak na zdrowy rozum...
    Skoro nie masz ogrzewania a silnik się grzeje to termostat się zaciął w pozycji małego obiegu. JTD ma bardzo wydajny układ chłodzenia (pod warunkiem że jest sprawny), to co znalazłeś (120 stopni) dotyczyło TSów.
    Użytkownik Embrion
    aha dzięki a czujnik położenia korbowodu będzie pasował od TS???
    Połczyn-Zdrój
    Cytat Napisał macio0104 Zobacz post
    Nie czujnik położenia korbowodu, tylko położenia kątowego wału korbowego.
    Użytkownik Embrion
    ale będzie pasował czy nie?
    Połczyn-Zdrój
    Chyba nie będzie pasował.
    Użytkownik Dwusuwowiec
    Bielsko Biała
    Bravo 1.4 T-JET 150
    jak chcesz sie upewnic czy to na 100% czujnik walu , to moge podesłac Ci sprawny (niepotrzebny lezy mi w piwnicy do jtd 105km) wymieniłem bo miała objawy padnietego i niepotrzebnie wydałem kase , a przyczyna była zupelnie inna
    Użytkownik Alfa i Omega
    Dębica
    159SW 2.4 QTronic
    Cytat Napisał Kastner Zobacz post
    Tak z ciekawości - jaka była przyczyna?
  1. [159] Nie chce odpalic....
    Utworzone przez Dzixon w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 02-09-2012, 18:25
  2. POMOCY JTD po wymianie pomy cr nie chce odpalic !!!
    Utworzone przez gacor222 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 25-12-2011, 12:45
  3. Pomocy nie chce odpalic
    Utworzone przez RudolfH w dziale 156
    Ostatni post / autor: 13-06-2011, 15:36
  4. [166] Nie chce odpalic
    Utworzone przez Manio0017 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 12-01-2009, 09:50
  5. [156] 1.6 sw, nie chce odpalic gaśnie :((( POMOCY :(((
    Utworzone przez under28 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 11-03-2008, 19:50
