Mam problem z tylnia wycieraczką w ogóle nic nie reaguje jak probuje ją włączyć... czy to może być przekażnik czy może silniczek?
Miałem to samo w swojej belli i okazało się że miałem zardzewiały cały mechanizm i musiałem go wymienić. A płyn od spryskiwaczy ci leci na tylną szybę czy też nic ?
a prąd do niego dochodzi??
Nie pamiętam dokładnie bo to robiłem rok temu ale coś ok 150-200 zł z wymianą
No to niestety nic bardziej nie pomoge
Najlepiej rozbierz tylną klapę i sprawdź miernikiem czy dochodzi napięcie. Jeżeli tak to pewnie mechanizm zatarty.
jeżeli prąd dochodzi to: rozbierasz tylną klapę i wyciągasz trzpień z mechanizmu. Papier ścierny, i smiga jak nowy. Cały zabieg zabierze może godzinę http://www.forum.alfaholicy.org/156/...ki_tylnej.html - tutaj masz manuala jak to zrobić. Lekka, łatwa i przyjemna praca . Uważaj na plastikowe kołki, lubią pęknąć
Ostatnio edytowane przez Boro.m ; 01-05-2013 o 17:16
Marzenie - > Quattroporte, ale powolutku .....
Gorzej jeżeli trzpień nie da się ruszyć. Wczoraj się bawiłem i nie dałem rady go wyjąć. Z psikałem WD włączyłem silniczej żyby sobie pochodził i rozprowadził preparat i chodzi lepiej. Jak długo? sie okaże
