Migajaca kontrolka świec żarowych JTD
S
szymiii
Guest
pisalem juz wczesniej na forum o migajacej kontrolce świec.
Dostalem dobre wskazowki bo faktycznie mialem spalona swiece a wlasciwiwe ukrecona, no ale udalo juz sie wszystko zrobic i fajne odpala:) Pisze tylko z pytaniem czy jesli mieliscie ten sam problem to po wymianie tej spalonej swiecy czy kontrolka NADAL MIGA ? i trzeba wykasowac bład z komputera ?
U mnie mowie juz super odpala i swiece wymionione ale kontrolka miga nadal.
Trzeba jechac i wykasowac bład z komputera ?
U mnie też migała kontrolka ale po wymianie świec wszystko wróciło do normy bez kasowania. Może w twoim nowszym JTD trzeba na komputer ale poczekaj na opinie forumowiczów z nowszymi JTD.
po wymianie świec-świecy? ( wymieniałeś komplet, czy jedną :shock: :?: ) kontrolka powinna zgasnąć. Chyba, że masz coś jeszcze oprócz świecy uszkodzone.. Podjedź na kompa i sprawdź błędy-ewentualnie skasuj tą kontrolkę, powinno być już ok.
u mnie po wymianie jednej wszystko ok
a wszystkie wymieniales czy kilka bo moze jeszcze jakas jest spalona
nawet na dwoch czasem autko odpali
W moim przypadku poszły trzy świece i auto dalej odpalało :)
Najlepiej wymienić wszystkie tym bardziej przed zimną.
[156]
na poczatku chcialem wymiec swiece oczywiscie wszystkie, ale okazalo sie ze ta jedna nieszczesna jest ukrecona i wyminilem 3 świece. Jezdzilem jeszcze ponad miesiac tak, wkoncu dalem alfe do zrobienia tej swiecy no i teraz wymieniana byla tylko na jedna ktora wczesniej byla ukrecona. Wiec wychodzi na to ze 1 swieca jest zupelnie nowa z te 3 jeżdza z miesiac- połtora. Odpala jak juz pisalem wczesniej o niebo lepiej tzn normalnie. Nietrzęsie sie ani długo niekreci ani nic. Sam niewiem ;//
przychodzi mi jeszcze na mysl takie cos ze u was świeca byla TYLKO spalona a umnie ukrecona i niedalo jej sie odkrecic bo sie kreciła w koło i mozna bylo zrobic 100 obrotow a swieca siedziala w srodku a jej 2 częśc siedziała mocno w srodku. Pojade wykasowac to na kompa bo nic mi innego nie zostaje
Może ta ukręcona świeca robiła zwarcie i uszkodziłeś układ sterujący grzaniem świec
I nagle kontrolka przstała migac, dziwne. Może wiecie w czym tkwi problem???
Swoją droga mam pytanie dot grzania świec w jakich temp zaczyn nam sterownik to grzanie.
Bo po wymianie jak dotąd nie uświadczyłem palącego sie ogonka mimo że było 5stp,
w maju jak były podobne temeperatury se spalonymi świecami wydawało mi sie że grzało te świeczki.
A może spaliła ci się żaróweczka od tej kontrolki :?: Bo czy ciepło czy zimno, powinna się chociaż na krótką chwilkę zaświecić
przy przekręcaniu kluczyk wszystki kontrolki zapalają sie włącznie ze spręzynką, mialiśmy juz temp 1stp , 3stp i w żadnym wypadku nie grzało mi świec nie było oznak żadnej awari.
Ktoś ma jakies sugestie to postępowania w takim wypadku?
Może to aku ma za słabe napiecie bo ostatnio czuje że słabnie troche w te niskie temp?
Witam!
Ja ostatnio mam podobny problem,szczegolnie gdy odpalam autko rano!
Otoz przekrecam kluczyk zapala mi sie kontrolka swiec i po ok. 2 sekunadach gasnie i po chwili zaczyna przez kilka sekund mrugac!Dodatkowo na wyswietlaczu ktory pokazuje przejechane kilometry przez ok. 3 sekundy mruga jakies c,sloneczko i 3!Co jest grane???
Pozdrawiam!
Mruganie kontrolki grzania świec zawsze oznacza jej spalenie lub uszkodzenie układu
Po prostu fabryka ustawiła tak wyświetlacz, że jak temperatura zewnętrzna spada do 3 stopni i poniżej, to wtedy ta informacja pokazuje sie na wyświetlaczu mrugając, żeby zwrócić naszą uwagę, że może być ślisko- w instrukcji jest to opisane :D
Witam!
Mam do Was pytanko!
Od jakiegos czasu mruga mi przez kilka sekund kontrolka grzania swiec!
Swiece wymianialem jakies pol roku temu (wszystkie),czy jest mozliwosc zeby ktoras tak szybko sie przepalila?Jak wogle rozpoznac czy przepalila sie ktoras ze swiec czy moze uszkodzeniu ulegl sterownik?
POZDRAWIAM!!!
Przy okazji podepnę się pod temat z pytaniem:
Ile czasu powinna się świecić przy odpalaniu kontrolka świec nim zgaśnie?
U mnie przy temp. 4st myślę, że trwa to grubo poniżej 1sek. Odkąd kupiłem samochód zawsze mnie to zastanawiało i przy odpalaniu wolę poczekać aż zgasną wszystkie pozostałe kontrolki i dopiero wówczas kręcę...
Mój znajomy kupił "tanie" świece i spaliły sie po 3 tygodniach- tak więc z pewnością jest to możliwe.
Świece grzeją się tylko wtedy, kiedy świeci kontrolka, w momencie kiedy kontrolka zgaśnie, świece nie dostają prądu i po prostu stygną. Tak więc po pierwsze, to normalne, że przy dodatnich temperaturach szybko gaśnie kontrolka, a po drugie- popełniasz błąd czekając do zgaśnięcia wszystkich kontrolek- odpalaj od razu jak zgaśnie kontrolka świec- nie czekaj dłużej.
