Twoja przeglądarka jest nieaktualna i może wyświetlać tę stronę nieprawidłowo. Powinieneś zaktualizować ją lub skorzystać z alternatywnej przeglądarki.
witam!mam problem !niedziala na zadnej predkosci nawiew! wentylator jest sprawny poniewaz sprawdzalem na krotko i dziala prad do panelu sterujacego tez dochodzi bo dioda klimy sie swieci ale niewiem co sie zepsulo pomocy!
Sprawdz tez czy wtyczki przy opornicy nad nogami pasazera(sa tam dwie male wsowki) sa na swoim miejscu, nigdy nie wiadomo co tam pasazer robi nozkami, u mnie kiedys szwagier noga wyciagnal jedna wtyczke i tez nawiew nie dzialal a poprawilem i po problemie
juz dziala nawiew wyczyscilem styki od opornicy i dziala!ale mam nastepny problem poniewaz myslalem pierw ze to panel sterujacy nie dziala wiec go rozkrecilem i cos jest nie tak w ustawieniu pokretel bo teraz dmucha caly czas cieplym powietrzem i niewiem jak to teraz ustawic?!?
odlaczyc akumulator , wszystkie pokretla w sterowniku max w lewo, pokretlo od nadmuchu na pozycje 1
zakladasz kleme , wlaczasz zaplon , czekasz , az sie klapy ustawia
prosze o pomoc!!!!!! caly czas dmucha mi cieplym powietrzem i dodatkowo jak mam pozycje 0 to tak jakby bylo na auto bo pierw wieje pomalu a potem przyspiesza! co robic?
rozbierać panel i zobaczyć co tam z tymi łopatkami czy tam silniczkami sterującymi nawiewem ?
nie pamiętam kurde ale jak by pogrzebał w sieci to na bank były takie przypadki na forum opisywane ( a to komuś kierunki nawiewu nie działały a to sterowanie temperaturą )
dzisiaj brak czasu dla tego nie podam konkretnych linków - wybacz
znalazlem i przeciscilem i nasmarowalem ten silniczek cieplo-zimno i jak podlaczylem to wariuje bo jak krece na zimno to przekreca na zimno ale za chwile sam wraca w druga strone i tak pare razy to robi bede musial go wymienic!
Zarejestruj się i korzystaj z forum bez rozpraszających banerów reklamowych.
Jako zalogowany użytkownik zyskujesz wygodniejszy dostęp do treści, możliwość komentowania, korzystania z prywatnych wiadomości i pełne wsparcie społeczności.
Nie zajmuje to długo, a różnica w komforcie przeglądania naprawdę robi wrażenie! 💡🎉
Ta strona używa plików cookies, aby pomóc personalizować i dopasować treści do Twoich potrzeb. Cookies pozwalają też pozostać zalogowanym, jeśli zdecydujesz się zarejestrować.
Kontynuując przeglądanie tej strony wyrażasz zgodę na używanie tych plików.
