Pokaż wyniki od 1 do 10 z 25
Temat: Woda ? Woda ! Woda ! 156 mokro pod dywanikiem kierowcy
    Użytkownik Świeżak Avatar Walsh 156
    AR 156 2.5 V6 24v 190KM sport pack
    Domyślnie Woda ? Woda ! Woda ! 156 mokro pod dywanikiem kierowcy
    A zaczęło się to tej pięknej długiej zimy ... któregoś dnia przez ciekawość odkryłem , że pod dywanikiem kierowcy mam coś za mokro . Jakbym nie wsadził ręki to bym nawet nie wiedział , bo wykładzina sama za dywanikiem sucha a za nią ... całe to wygłuszenie z tymi matami filcowymi było nasiąknięte wodą . Zabrałem się na dobre za to jak tylko zrobiło się cieplej . Po odsłonięciu tapicerki pod nogami , całe wygłuszenie i maty pod fotelem kierowcy były tak mokre , że rozpadały mi się w rękach.... po stronie pasażera sucho , maty filcowe i wygłuszenie ok . Na podszybiu wszystkie kolki itp usuniete , filtr kabinowy miałem stary i nabity syfem ale suchy , wymieniłem... ten parapet nad nim wyczyscilem , pod filtrem też było sucho ... Odpływ ten okrągły centralnie pod szybą czyściłem , dłubałem , wydłubywałem i nie wiem co jeszcze . Lałem tam bezpośrednio wode wężem ogrodowym, zdawała się lecieć ładnie pod samochód , a do samej kabiny nie dostałą się ani kropla . Praktycznie codziennie , sprawdzałem czy nie ma wody pod wykładziną i myślałem ,że temat z głowy , któregoś dnia po bardzo dokładnym umyciu samochodu sprawdziłem na drugi dzień i stała już woda . Była to niewielka ilość w porównaniu z tym co było po zimie , no ale znów ***** woda ... Czy ma ktoś jakiś ciekawy pomysł co mógłbym jeszcze zrobić ?? bo powoli zaczyna mi ich brakować . Dodam , że klimy nie używam od ponad roku bo nie ma czynnika , płynów też mi nie ubywa . Z ciekawości ostatnio zostawiłem Alfe na ostrym deszczu i ewidentnie po opadach zjawisko się powtarza ...Nawet dzisiaj wyczyściłem bardzo dokładnie uszczelki pod drzwiami i tą górna przy szybie przedniej . Czytałem podobne tematy ale nie znalazłem nic czego bym chyba do tej pory nie zrobił ... Potrzebuje świeżego spojrzenia na temat . Jakieś pomysły ?
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar xakner
    Pabianice
    AR 156 SportWagon
    masz szyberdach?
    Użytkownik Embrion Avatar wolek
    Alfa Romeo 156 1.8 TS 2000r
    Poświęć trochę czasu,wyjmij wykładzinę,wysusz podłogę,zrób jej prysznic i zobacz z kąt napływa,innego pomysłu nie widzę,
    Użytkownik Ogier
    Bełchatów
    Alfa Romeo 156, 1.9 JTD, 105 KM
    A moze masz dodatkowa dziurke na podszybiu ktora nie prowadzi na zewnatrz tylko wplywa do srodka kabiny.
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar bieniak
    Elbląg
    rosso 156 98r 1,8TS:)
    a moze szyba cieknie
    (źle wklejona albo odklejona)
    SZAMOTULY(PYRLANDIA)
    159 JTDm ; 156 V6 Qsystem
    Odprowadzenie wody z chłodniczki klimatyzacji.To sprawdź.
    syfon
    W Vectrze kiedyś winna u mnie była uszczelka na wejściu linki od otwierania maski do środka auta.
    W ścianie grodziowej.
    Użytkownik Znawca Avatar ArturR_1975
    Chełmża kole Torunia
    Alfa 156 2.5 V6 24V CF3 Progression FL 2005 Vialle LSi: Była AR 156 1.6/1.8 T.S 98/2005r LPi Vialle
    Jeśli nie masz dziury w podłodze, to sprawdź odprowadzanie wody z procesu klimatyzatora w nagrzewnicy. Ja miałem dokładnie to samo.
    woda pojawia się ewidentnie kiedy auto stoi na intensywnym deszczu , szybra nie mam , podszybie wygląda ok , dziur nie zauważyłem . Sam już nie wiem , lałem karcherem po przedniej szybie i nic nie wylazło , myłem ostatnio całą i też wody nie było . Postoi na deszczu 20 -30 minut i odrazu mam wode pod wykladzina ... może o jakaś uszczelka na grodzi ? . tam nie zaglądałem jeszcze ... Dodam ,że szyba ma org oznaczenia jak wszystkie pozostałe i zdaje się być wyklejona ok , uszczelki wszystkie ciasno spasowane . Dziurke mam małą w prawym progu , taka o średnicy palca wskazującego europejczyka
    Dodam że dzisiaj alfa jeździła po dużej ulewie i kaluzach aw środku sucho . Czy dobrze mi się wydaje że wszystkie szyby powinny mieć te same numery ?. Numery przedniej szyby są inne niż bocznych i tylnej...
  1. Znów woda u kierowcy
    Utworzone przez Rozzen w dziale 147
    Ostatni post / autor: 21-07-2015, 07:22
  2. Woda w podłodze po stronie kierowcy.
    Utworzone przez Mlody25 w dziale 166
    Odpowiedzi: 23
    Ostatni post / autor: 15-11-2013, 18:16
  3. Woda pod i za fotelem kierowcy
    Utworzone przez manli w dziale 166
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 17-03-2013, 20:37
  4. woda pod nogami kierowcy
    Utworzone przez tomasz777 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 28-11-2009, 23:01
