Pokaż wyniki od 1 do 10 z 26
Temat: Scięte opony od wewnątrz
    Użytkownik Embrion
    alfa 156 1.9JTD 16V 2002r
    Domyślnie Scięte opony od wewnątrz
    Witam. Mam pytanie odnosnie scietych opon. Ostatnio zauwazylem ze moja alfa przez 10tys km sciela mi opony od wewnetrznej strony. Pytanie, czy moglo byc to spowodowane zniszczonym zawieszeniem ktore nadawalo sie do wymiany (gorne wahacze, drazki kierownicze) bo wlasnie to powymienialem ostatnio w swojej belli. Dlatego pytanie do was drodzy alfaholicy... Mam sie czym martwic, szukac jeszcze przyczyny scinania opon czy juz powinno byc wszystko wporzadku ?
    Łódź
    Nie no skąd ten pomysł, iż rozwalony zawias ma wpływ na zużycie opon? Kamaaaaan....
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Rychu
    Radom
    AR 156 1.9JTD SW
    Cytat Napisał DonnieDarko Zobacz post
    Ścinanie opon jest jest efektem złego ustawienia zbieżności kół. Najlepiej podjedź na sprawdzenie
    Grodzisk Mazowiecki
    Laguna III 2.0T
    Jeśli chodzi o ścinanie po wewnętrznej stronie kół to oczywiście przyczyną było rozwalone zawieszenie. W alfie nie ma regulacji kąta pochylenia koła.
    Jeśli zawieszenie jest zrobione to trzeba pojechać na geometrię (4 głowicową) i ustawić wszystko jak trzeba. Najpierw ustawia się tył a potem przód.
    Jeśli dalej kąt koła będzie nie właściwy, a jesteśmy pewni zawieszenia, to świadczyć to będzie o krzywej kolumnie McPhersona.
    (Wykluczam oczywiście krzywe felgi na kołach)
    Podawanie pensji brutto to jak podawanie długości penisa razem z kręgosłupem
    FIAT 126 BIS -->VW GOLF mk2 GTD --> Ford Mondeo 1.8 automat --> Ford Mondeo 2.5 v6 --> AR 156 1.9 jtd 105km --> AR 156 1.9 jtd 115km --> Ford Mondeo 2.0 duratec --> AR 156 SW 2.4 jtdm 175km --> AR 166 2.4 jtdm 175km Sportronic --> Zafira B Cosmo+ 1.9 cdti --> Paździerz B5FL 1.8T --> Hyundai XG350L --> Passerati B6 2.0 TDI --> Renault Koleos 2.0 DCI --> Renault Laguna III 2.0T
    Użytkownik Embrion
    No wlasne ciekawe jest to ze dwie przednie opony mam sciete od wewnatrz. Tyl wyglada jak nowy. Gdyby uszkodzona byla zwrotnica badz kolumna mcphersona to cielo by chyba tylko jedna opone. Chyba ze uszodzone bylyby obydwie...Dobrze mysle ?
    Użytkownik Alfista
    Same ALFICE
    Jak wymieniałeś tylko przód (zawieche), a tył nie, to wiadomo iż to raczej z przodu będą komplikacje po wymianie drążków/końcówek kierowniczych bez późniejszego ustawienie/skontrolowania zbieżności.
    Użytkownik Embrion
    Moze zle napisalem... Historia byla taka ze jezdzilem sobie na pukajacych gornych wahaczach, pojechalem na szarpaki zeby zobaczyc co jeszcze mam do zrobienia okazalo sie ze drazek i koncowke drazka. Mechanik w trakcie wymiany zawieszenia zauwazyl ze opony sa sciete. Na nowym zawieszeniu przejechalem poki co 500km wiec do zniszczenia doszlo na starym zawieszeniu... Zbieznosc ustawiona zaraz po wymianie wyjezdzie od mechanika. Dochodzi kolejna kwestia taka ze gosc ktory robil zbieznosc stwierdzil ze lewe kolo jest zabardzo pochylone do wewnatrz a katy sa nieustawialne. Prawe niby miesci sie w granicach natomiast lewe juz nie. (1.50'). Wahacze nowe, samochod NIBY bezwypadkowy a tu taki klops. Nie wiem co o tym myslec wszystkim. Jakies pomysly, podpowiedzi?
    Łódź
    Te nowe wahacze to jakiej firmy?
    Grodzisk Mazowiecki
    Laguna III 2.0T
    Kolego albo któryś wahacz ma jakiś wymiar nie teges, ale jest to mało prawdopodobne żeby aż tyle, a jeśli nie to krzywa kolumna McPhersona, ewentualnie felga.
    Użytkownik Embrion
    Po pierwsze dzieki za zainteresowanie tematem PRE2ES.
    Nie moge pojac jednej rzeczy. Przyjmujemy ze faktycznie z lewej strony faktycznie kolo ma zly kat i przez to opona jest scieta. Dlaczego kurde obydwie sa sciete. Gdybym mial powiedziec ktora bardziej to ta z prawej storny gdzie kat pochylenia kola miesci sie w normie podobno. (1.01'). To jest dla mnie niezrozumiale...
  1. Zdarte opony od wewnątrz
    Utworzone przez Efka w dziale 166
    Odpowiedzi: 31
    Ostatni post / autor: 13-08-2015, 04:39
  2. Zjada oponę od wewnątrz
    Utworzone przez Andrzej78500 w dziale 166
    Odpowiedzi: 34
    Ostatni post / autor: 10-11-2014, 14:03
  3. Zjada tylne opony od wewnątrz
    Utworzone przez x69xxx69x w dziale GT
    Odpowiedzi: 22
    Ostatni post / autor: 03-10-2013, 21:51
  4. Tnie mi tylne opony od wewnątrz, możliwy zły kąt nachylenia
    Utworzone przez ~Safi~Alfa 166 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 12-12-2011, 12:16
  5. [159] Tylne opony ścierają się nierównomiernie - bardziej od wewnątrz
    Utworzone przez Colin w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 25-09-2009, 19:51
