Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
Temat: 156 1.9 jdtObrotomierz i szalejący licznik KM(kasowalny)
    Kalwaria Zebrzydowska
    Giulia Veloce MY' 2019 2.0 280KM
    Domyślnie 156 1.9 jdtObrotomierz i szalejący licznik KM(kasowalny)
    Witam wszystkich, Nadal Walczę z swoją alfą Rosso,
    Mianowice zakładam nowy temat bo nie znalazłem odpowiedzi w dotychczasowych a dotychczasowe rady nie działają ale do sedna.
    licznik pokazuje Kilometry, góry pokazujący przebieg działa ale licznik Kasowalny Kilometrów Juz świruje tzn Kiedy chce to liczy, a kiedy chce to się sam skasuje a jak nie chce to nie liczy, a jak juz naliczy km to sie go skasować nie da "przyciskiem" , abs działa (sprawdzone dzisiaj) to pierwszy problem.
    drugi to temat rzeka Obrotomierz sugerując się radami Kolegów z forum nie działa , nie działa obrotomierz i jego podświetlanie a kontrolki świecą Ok .
    jak go trzasnę ręką to coś zadrga wskazówka bardzo lekko i nie żyje,
    trzeci problem to wskaźnik paliwa który mnie robi w balona też pokazuje jak się mu chce,
    jakieś rady jakies sugestie? jest ktoś z forumowiczów kto ma JTD i mieszka nie daleko wadowic, kalwarii zebrzydowskiej woj.Malopolskie. abym mógł sprawdzić jego obrotomierz czy jest u mnie ok z elektryką?
    Pozdrawiam Michał .
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Kiss1990
    Nowy Tomyśl/ Dęborzyce / Pniewy /WLKP
    Alfa Romeo 156 1.9 JTD i 2.4 JTD
    jeśli chodzi o kasowanie i liczenie to moze cos nie tak masz z tym guzikiem od kasowania? moze sie zacina i robi co chce z twoim licznikiem.
    próbowałem go dzisiaj wyciągnąć z deski rozdzielczej on tam jest zintegrowany z podnoszeniem świateł i jasnością zegarów ale jakoś nie mogłem go wyciągnąć... Uparta bestia
    no wlasnie, ale jak ci sie uda to moze ogarnij sobie jakis inny sprawdzony zeby podlaczyc i sprawdzic czy to jego wina
    Szwankuje połączenie elektryczne deski rozdzielczej
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
    wczoraj po wizycie w fiacie i podłączeniu pod komp , usunięciu błędów znów liczy narazie 34km naliczył ale obrotów brak, i co się okazało moja alfa ma 437tys km a licznik pokazuje 210...
    ale dzięki za info kostki czyściłem za zegarami nie pomagało to, a do obrotomierza to juz nie mam sił a fajnie by było jak by działał ...
    a jest jakaś kostka która łączy osprzęt silnika z deską rozdzielczą może tam coś się poluzowało,
    ODCZYT PARAMETRÓW:
    Licznik przebiegu: 102170,2 km
    Licznik przebiegu: 435245,1 km
    Obroty silnika: 856 obr/min
    Dawka paliwa: 5,36 mg/w
    Zmierzone ciśnienie paliwa: 302,1 bar
    Temperatura powietrza: 32,0 °C
    Temperatura powietrza (przetwornik): 2,239 V
    Ciśnienie atmosferyczne: 961 mBar
    Ciśnienie atmosferyczne (przetwornik): 3,793 V
    co oznacza Pierwszy licznik przebiegu a drugi ?
    Ostatnio edytowane przez Michał 12 ; 17-06-2013 o 21:03
  1. [156] Szalejący silnik 1,8
    Utworzone przez rekwir w dziale 156
    Ostatni post / autor: 10-09-2012, 11:49
  2. [155] Licznik
    Utworzone przez p_r_z_e_m_k_o w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 14-04-2010, 12:57
  3. [155] Licznik
    Utworzone przez Dziaru w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 02-09-2009, 11:35
  4. [146] licznik
    Utworzone przez paty w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 21-01-2009, 22:25
  5. LICZNIK AR 155
    Utworzone przez DUNIO w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 44
    Ostatni post / autor: 17-07-2006, 17:41
