Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
Temat: jak podlaczyc na krótko spreżarke klimy?
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar FacesOfDeath
    podlaskie
    AR 156 1.6 T.SPARK 1998 r
    Domyślnie jak podlaczyc na krótko spreżarke klimy?
    Panowie tak jak w temacie. Jak na chwile podlaczyc sprezarke klimy? Mam nieszczelnosc miedzy grodzia silnika a kabina. Zanim sie za to wezme chce sprawdzc czy sprezarka wogole chodzi. Jest jakas mozliwosc podlaczenia jej na krotko na chwile bez czynnika chlodzacego?? Wiem ze gdzies na presostacie mozna spiąć ale jak?
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar xakner
    Pabianice
    AR 156 SportWagon
    rozłącz wtyczkę przy sprężarce, włóż w nią jakiś przewód i do aku +, ja tak sprawdzałem
    podlaskie
    ok dziekuje
    a wiec tak. po podlaczeniu slychac i widac jak sie przesówa to cos w sprezarce, ale robilem to wszystko przy wylaczonym zaplonie. nic sie nie kreci tylko sprzegielko przesowa sie przy sprezarce.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Rychu
    Radom
    AR 156 1.9JTD SW
    Cytat Napisał FacesOfDeath Zobacz post
    ok dziekuje
    Czyli jest tak jak powinno być
    podlaskie
    Wiec podlaczylem przy odpalonym silniku, sprezarka sie kreci. poniewaz przywracam klime do stanu urzywanosci mam takie pytanie. Czy musze wymienic osuszacz, po 2 latach nieuzywania, co bedzie jak nie wymienie??
    Dobra, znalazlem juz odpowiedz. http://www.forum.alfaholicy.org/156/...2_4_jtd-2.html
    Ale na to nie znalazlem odpowiedzi. Czy przy nabitej klimie moge spokojnie wymienic osuszacz?? Czy musze spuszczac czynnik??
    Ostatnio edytowane przez FacesOfDeath ; 12-06-2013 o 17:57
    Radom
    AR 156 1.9JTD SW
    Musisz spuścić czynnik.
    podlaskie
    ok dziekuje
    Milicz
    jest 156 1,9 power by Cinek 177KM ----> GT power by Cinek 188KM / 380Nm ;-)
    tylko pierw go zlokalizuj żeby nie było że masz inny i kupisz inny...
    Ja mam u siebie w 1,9 jtd osuszacz zamontowany na róże do kompresora ( nie wiem jak jest u Ciebie w TSie ).
    Na allegro szukałem i nie mogłem znaleźć takiego nowego.
    podlaskie
    Czy włącze klimatyzacje z uszkodzonym termometrem zewnetrznym?? Mialem uszkodzony wiec go wyjelem po podlaczneiu pod komputer pokazuje mi teraz zwarcie w czujniku temp zew i 100 stopni C. Czy zeby uruchomic wogole klimatyzajce musze naprawic najpierw termometr zew?
  1. [159] Jak podlaczyc swiatla dzienne z wbudowanym automatem ??
    Utworzone przez 159damian159 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 18-03-2015, 16:10
  2. Spryskiwacz-waz gdzie podlaczyc i kabel
    Utworzone przez radexon w dziale 156
    Ostatni post / autor: 30-07-2012, 10:56
  3. [159] Jak podlaczyc dodatkowe oswietlenie pod drzwiami- pomozcie.
    Utworzone przez waldi8321 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 04-11-2011, 07:53
  4. Kto z wawy ma kabel i alfadig zeby podlaczyc AR 156 1.8 16v ts 98r.??
    Utworzone przez daniel675 w dziale Mazowieckie
    Ostatni post / autor: 27-10-2011, 18:39
  5. Zmieniarka-kabel jak to podlaczyc pod radio?know how?
    Utworzone przez darek2116 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 23-07-2011, 10:12
