Show results from 1 to 10 with 10
13-11-2008, 20:40 #1Siafal89A guest
[156] Unauthorized rear window heating
Hello!
Ostatnimi czasy nie działa mi ogrzewanie tylnej glazing
bezpiecznik jest ok, a lusterka grzeją. Podpowiedzcie gdzie szukać przyczyny, co rozebrać, do czego się dokopać.
Aha i jeszcze jedno. Prawdopodobnie od tego czasu również antena radiowa słabiej odbiera sygnał. Ale może mi się wydaje i wcale to nie jest prawda.
Thanks in advance and regards
› Więcej...: [156] Unauthorized rear window heating
14-11-2008, 14:59 #2Siafal89A guest
14-11-2008, 19:04 #3
14-11-2008, 20:02 #4adamodgA guest
kurcze - nie mogę znaleźć a cos kojarzę że ostatnio było o tym
może sprawdź konektory na szybie ( te od prądu ) , ścieżki grzewcze czy nie są gdzieś przerwane ( przetarte )
tu coś jest : http://forum.alfaclub.pl/viewtopic.p...ghlight=#61581
15-11-2008, 14:20 #5Siafal89A guest
dwie górne nitki to chyba nigdy nie grzały jeśli dobrze pamiętam. Cała szyba nie grzeje. Te konektorki, ścieżki itd sprawdzałem i wszystko wygląda ok. Ale u mnie nie jest jak w tym temacie podanym powyżej. light świeci po włączeniu przycisku i lusterka też grzeją, musze zobaczyć ten przekaźnik jeszcze
thanks for the info
15-11-2008, 15:43 #6Siafal89A guest
Kochani rozgrzebałem samochód. Sprawdziłem przekaźniki. są 2 takie same do glazing i do lusterek. Oba żółte. Oba działają. Teraz zostaje mi szukać po przewodach. Powiedzcie jeśli ktoś wie jakie the color of theki przewodów idą do tej szyby, to pomoże mi szybciej znaleźć usterkę. Wyjąłem też w bagażniku tą górną wykładzinę i tam nie widzę żeby były jakieś przewody idące do szyby, więc jeśli dobrze myślę, będę musiał ściągać tylny lewy słupek tak? Oczywiście jeśli przyczyny nie będzie wcześniej.
30-08-2009, 17:32 #7kubawroA guest
czesc! pytanie w temacie; krotko:
jak se przykleje ten dzyndzelek co to prad przez niego plynie do ogrzewania tylnej glazing ( ten na szybie przy tylnym slupku, bo sie oderwal) to nie bedzie wtopy?
majstry we wroclawiu nie chca mi nigdzie tego zrobic bo mowia ze to gowno warte i ze szyba moze peknac i bla bla bla i ze musze szybe wymienic bo nie grzeje..
mozna to kleic? czy musze nowa szybe sobie kupic?
30-08-2009, 19:30 #8maseratiA guest
Ten "dzyndzelek" może wg. mnie śmiało kleić ogólnie dostępnym klejem do naprawy nitek grzejnych.
To mieszanka kleju i srebra, więc sklei i będzie spełniał swoje funkcje.
Tylko nie używaj za dużo bo srebro ma inną oporność niż miedź i możesz zmienić natężenie prądu - niepotwierdzona wieść gminna niesie, że może nawet szyba pęknąć w miejscu klejenia.. Ja pokleiłem pół roku temu pozrywane ścieżki i odpukać cisza.
Zawsze możesz u majstrów wymienić szybę bo nie grzeje...
26-02-2011, 20:53 #9The user Expert
- He joined the
- 02 2009
- Lives in
- Gliwice
- Auto
- AR 159 2.0 JTDM 170KM / 156 1.9 JTD115KM was
- Posts
- 1,469
Ja zauważyłem przy mrozach poniżej minus 10, że nie grzeje tylnej glazing. Sprawdziłem bezpiecznik w kabinie i jest ok, lampka się zapala. Właśnie nie zwróciłem uwagi czy cyka przekaźnik. Od razu zapytam które przekaźniki są za to odpowiedzialne.
Ewentualnie mam jeszcze wątpliwość czy specjalnie nie załącza grzania przy takich mrozach, żeby szyba nie pękła?Italian genius, Italian technology, Italian passion.
28-02-2011, 14:48 #10
Z tymi szybami to może być też tak jak ja mam u siebie. Wszystko działa tak jak powinno w instalacji po prostu sama szyba w wyniku uszkodzenia czy zużycia mimo że wszystkie ścieżki są dobre nic nie jest przerwane to ich sprawność jest praktycznie żadna nie stawiają już oporu i nie grzeją się.
Ja mam tak u siebie i jedynym rozwiązaniem jest wymiana glazing. A żeby to sprawdzić trzeba zdjąć dwa boczki tylnych słupków i tam użyć miernika
My Alpha at 1059odc. And 1070odc. show First love
What's my mind? Turbocharged V6
How can I help you? Replacing the V6 engine in 24v? write
Similar threads
The rear window heaters and the AR156 front windows do not work
Created by moni.b28 in section 156Response: 5Last post/author: 13-10-2016, 15:24 -
[Giulietta] Rear window heating
Created by pawelsob in the section of the MiTo/GiuliettaResponse: 1Last post/author: 29-11-2015, 19:18 -
[156] inoperative lowering the rear window - fuses
Created by dziaracz in section 156Response: 4Last post/author: 03-06-2014, 16:05 -
[146] Rear window heating
Created by Suchy_78 in the section 145/146/155Response: 20Last post/author: 30-12-2010, 19:04 -
[164] Rear window heating
Created by Dyny164 in the section 33/164Response: 6Last post/author: 11-08-2010, 20:25
