Pokaż wyniki od 1 do 10 z 15
Temat: dymi na czarno przy wysokich obrotach
    Radom
    156 1.9 JTD 115KM (Mod R-Perfomence 150KM)
    Domyślnie dymi na czarno przy wysokich obrotach
    witam,
    Alfa zaczela mi kopcic na czarno przy wysokich obrotach, czasami rowniez kopci przy normalnej jezdzie ale tylko delikatnie. przy wysokich obrotach natomiast bardzo mocno kopci. czytalem o zmiezeniu dwoch wartosci; Intake air qality i desire intake air quality, zmierzylem je i wrzucam je w zalaczniku. nie znam sie na tych wartosciach, czy zatem sa one ok ? czy czyscic przepływomierz ?
    FES alfa 159 1.9 jtd 02072013 intake air quantity desired intake air quanituty.zip
    Ostatnio edytowane przez chez ; 02-07-2013 o 13:43
    AR 156 1.9 JTD 2003r. (115)
    Jastrzębie-Zdrój
    Alfa Romeo 166 2.4JTD 10v 150km 2003r
    Jak pewnie sam widzisz te wartości się rozjeżdżają.
    przydałoby się do tego jeszcze zmierzenie obrotów, oraz doładowania mierzonego i oczekiwanego.
    EGR masz zaślepiony?
    Odepnij przepływomierz i pojeździj oraz dokładnie sprawdź dolot, możliwe ze gdzieś jest dziura.
    Radom
    ok, powiedz mi jak w fesie nazywaja sie te wartosci (doladowanie mierzone i oczekiwane) w jezyku angielskim.
    egr nie jest zaslepiony, robiac moda u witka powiedzial mi ze go wylaczyl programowo czy jakos tak
    okej juz znalazlem to w FESie
    rozebralem jedna rure w alfie (bylo w niej pekniecie, najpierw okleilem pekniecie tasma aluminiowa i dla pewnosci izolacja) pekniecie bylo spowodowane otarciem/udezeniem o skrzynke bezpiecznikow kolo akumulatora
    to ta rura: Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	014.JPG
Rozmiar:	100.8 KB
    natomiast w srodku rury zaznaczonej na zdjeciu;
Nazwa:	013.jpg
Rozmiar:	61.7 KB
    jest czarny osad, oraz z lewego przewodu idacego z silnika kapie, splywa olej. czy to moze byc przyczyna dymienia ? jezeli tak to co zrobic ?
    tutaj log z zadanymi wartosciami
    FESExp_1307021841_ALFA 156 '02 1.9 JTD.rar
    w rurze zaznaczonej na czerwono przy wlocie do przepustnicy zauważyłem olej. w miejscu zielonego zaznaczenia rura "poci sie" ewidentnie olejem.
    Użytkownik Dwusuwowiec
    Waszawa
    Alfa Romeo 1,9 JTD 115KM SW 2003
    miałem to samo u siebie, po wymianie wszystkich rurek na metalowe tego problemu niema już. A potrafił tak zakopcić że nic w tylnim lusterku niewidziałem. Zaizolowanie pomoże tylko na chwile.
    Użytkownik Romeo Avatar premek
    Tarnowskie Góry
    164 2.0 TB '93/ Spider (916) 2.0 TS '01
    Hm. Moja kopci jak jeżdżę przez jakiś czas dziadkowo. Kilka minut jazdy z obrotami powyżej 3 tys./min i spaliny są czyściutkie (no dobra. To dalej klekot). Miałem szukać nieszczelności, ale sprawa się powtarza - niewrzucenie 6 na autostradzie czyści spaliny na dobre dwa tygodnie (czyli jakieś 1500-2000 km).
    166 2.4 JTD '00 - była
    164 2.0 V6 TB '91 - była
    156 1.9 JTDm '04 - już nie
    156 1.8 TS '00 - juz nie ma
    164 2.0 V6 TB '93 - jest
    Spider 2.0 TS '01 - w dobrych rękach
    MIlano Verde 3.0 '87 - Ha!
    Do tego Golf 7, 2xRenault 16, Pontiac Executive, Fiat 127 Sport, 2xMaserati Biturbo, 2xGeo Storm, Mini Classic 35, Datsun Violet, Fiat 124 Spider...
    Jastrzębie-Zdrój
    Logi po zaklejeniu dziury ?
    Widać poprawę na przepływce. Tam gdzie masz ten osad, to rura idąca bezpośrednio z filtra i przepływomierza, prawdopodobnie dziura doprowadziła do złapania syfu, zaklej dokładnie najmocniejsza taśma jaka dasz rade kupić i obserwuj, w innym aucie 2 lata jeździmy na polepionej rurze IC > silnik i smiga. Docelowo powinieneś ja wymienić.
    Rura zaznaczona na czerwono to rura intercoller > silnik, jezeli IC zawalone jest olejem, a w rurze jest go sporo, to wypadałoby sie przyjrzeć turbnie.
    Dodatkowo polecam czyszczenie kolektora do którego ta rura idzie oraz czujnika ciśnienia doładowania.
    "jest czarny osad, oraz z lewego przewodu idacego z silnika kapie, splywa olej. czy to moze byc przyczyna dymienia ? jezeli tak to co zrobic ?" nie potrafię sobie tego wyobrazić, daj jakieś foto.
    no i też pewnie istotna sprawa, jak długo chip ? może ktoś na dziko wgrał program i problemy.
    Ostatnio edytowane przez Arek166 ; 02-07-2013 o 21:10
    Tychy
    Prosta sprawa ... koledze spływa odmą olej do dolotu i dlatego masz wszędzie w dolocie na bryzgane. Normalne w JTD.
    Radom
    Arek166
    tak, logi sa po zaklejeniu dziury, najpierw zastosowalem tasme, ale znalazlem mocny klej ktory kiedys dal mi kolega - uzywaja go w fabryce mana do sklejania czegos tam w autobusach, jest bardzo mocny.
    rura zaznaczona na czerwono, z IC do przepustnicy, sa tam sladowe ilosci oleju, no ale sa.
    czasami wyskakuje problem z czujnikiem doladowania cisnienia w FESie, ale od miesiaca sie on nie pojawil, wczesniej wyskoczyl 2 razy.
    ciezko bedzie zrobic zdjecie, jest taki czarny osad, nagar.
    chip robiony jakos na przelmoie stycznia/lutego, wtedy alfa nie kopcila w ogole. chip byl robiony u witka w r-perfomence (stare mrmotors)
    jaboleq
    ale czy to moze byc problem dymienia ? po rozmowie z mechanikiem powiedzial ze sladowe ilosci oleju zawsze jakies beda, bo turbina po tylu KM zawsze bedzie troche plula olejem.
    Radom
    Dzis alfa zaczela dymic na czarno calkowicie, nie tylko przyy wysokich obrotach, silnik rozgrzany..
    Tychy
    Masz kolego trzy opcje:
    - nie szczelność między turbo a kolektor (2 rury do sprawdzenia + IC)
    - zawór EGR (ciągle otwarty)
    - lejący wtrysk (będą problemy z odpaleniem)
  1. [146] Alfa na wysokich obrotach dymi
    Utworzone przez kuros146 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 13-05-2015, 20:44
  2. Dymi i stuka na wysokich obrotach 1.8 TS
    Utworzone przez lakiluk w dziale 156
    Ostatni post / autor: 22-07-2014, 10:29
  3. Dymi na czarno przy bucie
    Utworzone przez Keanu w dziale 147
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 06-01-2013, 19:52
  4. 1.9 JTD gaśnie przy wysokich obrotach
    Utworzone przez mrmuscle750 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 18-09-2012, 08:46
  5. Dławi się przy wysokich obrotach v6
    Utworzone przez 303 suto w dziale 156
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 20-12-2011, 22:04
