Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
Temat: Nabita klimatyzacja nie włącza się
    Sanok
    Alfa 156 2.0TS16V + LPG 2000R
    Domyślnie Nabita klimatyzacja nie włącza się
    Z 2 lata temu klima przestała działać i stwierdziłem, że jest zbyt mało czynnika. Wczoraj poczułem ogromną potrzebę jej uruchomienia Usunąłem resztki starego czynnika z układu i uzupełniłem nowym w ilości 650g, mimo to klimatyzacja nie włącza się. Wentylatory nie startują jedynie co to tylko dioda się zaświeca. Podłączyłem kompa i test załączenia sprzęgła wypadł pomyślnie ( sprzęgło się załącza ). Co jeszcze mogę sprawdzić?
    Płońsk
    Alfa Romeo 145 2.0 T.S. (155 KM) Quadrifoglio 2000 r. Fiat Tempra 1.6 b+g digit
    Sprawdź szczelność na początku żeby mieć pewność że czynnik nie uciekł. Po drugie w sprężarce powinien być jakiś olej trzeba by było zobaczyć czy jest tam nadal, bo może go nie ma i sprężarka padła. Kolejna sprawa czujnik temperatury, jeśli działa źle i zaniża mocno temperaturę to klima Ci się nie włączy. Jeśli czujnik będzie np czytał temp. zewnętrzną poniżej 5st. to klima się nie włączy. No i jeszcze bezpieczniki czy są wszystkie dobre.
    Sanok
    Szczelność sprawdziłem. Jak podpinam sprężarkę na ostro zaczyna pracować i ciśnienie w układzie rośnie a z nawiewów leci zimne powietrze. Co do bezpieczników zlokalizowałem tylko jeden 40A w komorze silnika obok AKU, gdzie znajduje się kolejny? (zaznaczam że test alfadiagiem załącza i rozłącza sprzęgło ). O który czujnik chodzi? na desce wyświetlaczu mam prawidłową temperaturę. Jest jakiś dodatkowy czujnik?
    Ostatnio edytowane przez petro_m ; 05-07-2013 o 08:55
    Płońsk
    Bezpiecznik może być jeszcze jakiś w skrzynce bezpieczników, ale to raczej nie to skoro mówisz że sprężarka chodzi. Oczywiście mówisz o prawidłowej temperaturze na zewnątrz? Bo jeśli on by kłamał to może Ci blokować włączenie klimy. Jedyna rzecz jaka mi jeszcze przychodzi do głowy to sprawdzenie podłączenia sterowania klimy ( chodzi mi o panel sterowania ) może coś się odpięło.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar mateo18_92
    Gródek k. Pułtuska
    Było 156 1,9JTD i 2,5 V6 a jest 156 FL 2,4 JTD 175 KM
    możesz jeszcze sprawdzić czy presostat jest podpięty, czy styki w nim nie zaśniedziały.
    Sanok
    Właśnie wyszedłem z garażu napisać co znalazłem a tu kolega trafił idealnie.
    Cytat Napisał mateo18_92 Zobacz post
    Styki w złączu były zaśniedziałe a sam presostat miał całkowicie zjedzone piny. Wykręciłem presostat by naprawić owe piny ale niestety gwint z osuszacza pozostał w nakrętce ....szykuje mi się więc zakup kompletu.
    Pozdrawiam i dziękuje za pomoc.
    Gródek k. Pułtuska
    Cytat Napisał petro_m Zobacz post
    jak coś to mam na sprzedanie taki presostat i rurkę
    Sanok
    Napisz na na pr jaka cena
  1. Klimatyzacja, nie zawsze się włącza
    Utworzone przez Dron w dziale 156
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 03-08-2015, 19:47
  2. klimatyzacja włącza się i włącza
    Utworzone przez tomek1988 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 11-05-2015, 06:43
  3. Odpowiedzi: 39
    Ostatni post / autor: 17-05-2013, 12:24
  4. Klimatyzacja, raz się włącza a raz nie.
    Utworzone przez Boyar w dziale 156
    Odpowiedzi: 32
    Ostatni post / autor: 18-11-2011, 00:48
  5. nie włącza się klimatyzacja
    Utworzone przez szefuni0 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 12-12-2010, 11:27
