[156] czujnik poziomu oleju
D
Doman
Guest
Czy moze ktos z was wie gdzie znajduje sie czujnik poziomu oleju w silniku i czy da sie go wymienic samemu?
..od jakiegos czasu rano jak odpalam o mi pokazuje alfinka ze nie mam oleju w silniku albo mam malo , sprawdzam po bagnecie i wszystko ok wiec cos nie tak z tym czujnikiem chyba
pozdrowionka
No to widzę, że zbyt rzadko zmieniasz olej i czujnik stanął bo dostało się do niego trochę nagaru. Czujnik jest wkręcony przy rurce bagnetu, ale dostęp bardzo ciężki i dysponując nawet kanalem ciężko rękę (nie mówiąc o kluczu) włożyć...
tak sie sklada ze samemu nie zmieniam oleju a zmieniam tak jak dekalog nakazuje co 10tys, czasem pochopne wnioski wyciagasz
a co do pytania : rozumiem ze lepiej to komus zlecic?
po drugie czy to jest na zasadzie plywaka czy jakis elektroniczny bajer
no i czy sam to kiedys robiles (watpie)
pozdrawiam i dzieki
Off T.
U mnie nic a nic nie pokazywało, a bagnet suchy był, bo koszmarne ilości oleju silnik spalał.. :).
Czyżby poprzedni właściciel w swoim faworyzowanym serwisie BMW gdzie Alfięe robił przed sprzedażą zlecił odłączenie czujnika, i oni to zrobili (domyślam się że czynność równie trudna jak wymiana).
Dało mi to do myślenia, aby wymienić ów element.
Dominik
dominik.m napisał:
Off T.
Dominik
TSy nie miały czujnika poziomu oleju - nigdy, tak więc dlatego nic Tobie nie pokazywało.
A powinny mieć , nawet powinno być pokazywane chwilowe zużycie oleju :lol: :lol:
Uszkodzony czujnik wywali na wyświetlaczu komunikat "oil sensor fault" czy jakoś tak.
Czujnik masz tuż nad korkiem spustowym oleju. Wypinasz kostkę i wykręcasz czujnik (kilka sekund roboty, nic się nie uleje itp - bez obaw). Wykręcasz czujnik (taki "pręcik" - ma on jakieś 15cm). Ciężko go dostać, bo produkują go bodajże francuzi :shock:
Dokładnej ceny nie znam, gdyż nie ja zamawiałem do mojej małej, ale podobno coś w granicach 100zł, chyba że mechanik kłamał...
dominik.m napisał:
Off T.
Dominik
Nie pokazywał bo w Tsie nie ma czujnika poziomu oleju....
Maciek-156 napisał:
dominik.m napisał:
Off T.
Dominik
Oczywiście nie ma poziomu, ale jest ciśnienia.
Przy braku oleju chyba powstają problemy z uzyskaniem odpowiedniego ciśnienia oleju?
Niekoniecznie... Nie wiem jak jest w TS'ie, ale u mnie po wlaniu 4,8-5,0l oleju bagnet jest suchy. Natomiast 5,5l bagnet jest na full. A zapewne całego oleju nie stracił...
wiec wywalilo mi dzis "oil sensor foulty" wiec jak ktos widziak moze takie cos na allegro czy gdzies to bylbym wdzieczny
pozdrawiam
Ja polecałbym sprzwdzony przeze mnie sklep w Kielcach na ul. Jesionowej 24. Sklep Xcars, wiedza wszystko na temat AR i doślą w ciagu paru dni. (szukaj kontaktu w necie)
Odświeżę temat bo nie moge znaleść podobnego problemu w innych wątkach. Czy normalnym jest że po wymianie oleju na bagnecie jest 3/4 a czujnik poziomu pokazuje 1/2? Druga sprawa, zamówiłem 3 opakowania po 2 litry oleju ( silnik 2.4 ) została cała jedna bańka... o co chodzi? Z góry dzięki za sugestie i pomoc.
Witam . mam AR 156 1.9 jtd, padl mi czujnik poziomu oleju, szukam i nie mogę znaleść, a info center "szaleje") ma ktoś namiary na coś takowego, auto z 2002r środek lift...
Ja bym radził przed kupnem nowego wykręcić swój obecny i go umyć :) u mnie pomogło ;)
Wysłane z mojego HTC One przy użyciu Tapatalka
Anakin - ale ja wiem, że mam uszkodzony...
Tylko nie moigę znaleść na allegro:/
nr katalogowy mojego to - 40233802
Te mają inny, mogą się różnić parametrami (opornościami) co spowoduje błędne wskazania...
Poza tym nie wymieniono tam AR 156
Jeśli by ten nr katalogowy nie miał znaczenia, to by było fajnie, bo wtedy można brać każdy, byle był do 1.9 jtd - Ale boję się różnic w np. opornościach, czyli, żeby info center nadal nie "szalało" po założeniu tego który mi podesłałeś:)
Oczywiście dziękuję za pomoc:)
