Pokaż wyniki od 1 do 10 z 13
Temat: Zacisk tył - regeneracja, skąd części?
    Gdynia
    156 2.5 V6 190HP 1999, 159 1.9jtdM 150KM 2006
    Domyślnie Zacisk tył - regeneracja, skąd części?
    Witajcie,
    ukręciłem (żeby nie było że sama się ukręciła) śrubę mocującą dźwigienkę ręcznego z tylnego zacisku. W związku z tym moje pytania:
    -czy można kupić zestaw do regeneracji zacisku obejmujący wewnętrzny samoregulator oraz wystającą śrubę z zacisku (najlepiej z dźwigienką i sprężynką oczywiście).
    -gdzie to kupić
    -czy między zaciskiem na tarczę 251 i 276 są różnice jesli chodzi o tloczek i elementy wewnętrzne
    -jak wyciągnąć wkręcany tłoczek z zacisku tylnego?
    Jesli nie daje się kupić/naprawić, czy sam zacisk jest taki sam dla tarcz 251 i 276?
    Sponsor Romeo Avatar arekgr
    Krosno
    AR 156 2.4JTD 2004r
    Wg śmiesznego katalogu InterCars-u zaciski są różne (TRW), ale regenerowane podaje, że takie same (Lauber). Tak że ja już nie wiem Albo za słabo chce mi się sprawdzać
    Nie dostaniesz takiego zestawu naprawczego, najlepiej poszukaj używanego zacisku.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar kurek94
    Alfa Romeo 156 1.6 TS 1999r
    Tłoczek wykręca się w lewo najlepiej wsadzić zacisk w imadło i kręcić go kluczem od tarcz do szlifierki.
    Ważne aby go wykręcać a nie wybijać bo w środku ma mechanizm który powoduje że tłoczek wraca na miejsce, jak rozkręcisz to zobaczysz
    Użytkownik Pirat drogowy
    Częstochowa
    156 jtd - kartofel ;)
    zamiast klucza od szlifierki możesz poprostu ruszac dzwigienką od ręcznego kilkanaście razy i tłoczek też będzie się wykręcał...
    a zapomniałem o ręcznym ale nie może być tak łatwo
    Gdynia
    W intercars nie wierzę, tam trzeba samemu wiedzieć lepiej. Pytanie w takim razie skąd klamoty biorą firmy regenerujące zaciski - bo chyba nie z kosmosu. Nie uśmiecha mi się szukanie nowego zacisku...
    Moderator Znawca Avatar Teddy84
    Legnica
    156 2.0 Turbo/Giulietta 1.4TCT MY'16
    Jakbyś już nic nie znalazł to mam prawy tył lucasa do odsprzedania w dobrej cenie po pełnej regeneracji przy zmianie wężyków zerwałem gwint nowy tłoczek gumki etc. Co do zaciskow miedzy 251 a 276 jest róznica w wygladzie zacisku zdaje się ze tłoczki takie same. Wymagało by to sprawdzenia dokladnego
    Krosno
    AR 156 2.4JTD 2004r
    Co do regeneracji, zwróćcie uwagę, że np. w przypadku Lauber-a do regeneracji (jako zwrot rdzenia) przyjmowane są tylko zaciski kompletne, nieponiszczone. Będzie Ci brakować chociażby sprężynki i zapomnij o zwrocie kaucji.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar pawel2910
    Były: 156 2.4 JTD 02r. AR 159 2.4 JTDM 06r. Jest: Giulietta QV 12r.
    Odświeżę trochę, powiedzcie dla mnie czy jest różnica między zaciskami w sw a sedanie? Chcę kupić jakąś używkę i z tego co widzę są 2 typy zacisków ja mam lucas-a pod większą tarczę (AR 156 z 2002 roku) i czy jest jakaś różnica w zacisku przed fl a po fl?
    Legnica
    Cytat Napisał pawel2910 Zobacz post
    Tak przed i po lifcie są inne zaciski - Tobie potrzebny lucas . Kazdy lucas bedzie pasował nawet taki co pracował z mniejsza tarczą np w 147(te same tłoczki różnią się tylko i wyłącznie jarzmami)więc nie szukaj na siłę 156 FL. Miedzy SW a sedanem też nie ma różnic.
  1. [145] Zacisk hamulcowy - regeneracja/naprawa
    Utworzone przez as w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 26
    Ostatni post / autor: 01-04-2016, 18:17
  2. Zacisk - co to za linka?
    Utworzone przez khad w dziale GT
    Ostatni post / autor: 11-05-2014, 20:38
  3. zacisk hamulcowy tył
    Utworzone przez CIAMILL156 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 07-02-2014, 21:48
  4. Stłuczka w mieście, cały przód do roboty - skąd części?
    Utworzone przez Huber w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 27-06-2013, 17:13
  5. tylni zacisk
    Utworzone przez jokerwmb w dziale 156
    Ostatni post / autor: 23-03-2010, 22:18
