Mostrar resultados de 1 Para 3 com 3
    jarem19928
    convidado
    Domyślnie Brak zaplonu, martwa deska
    Witam, posiadam alfe 156 v6. auto jest rozbite, potrzebuje odpalić motor, zobaczyć czy chodzi żeby mógł miec drugie życie i napędzać inna Belle. auto porządnie rozbite więc to może być wszystko ale potrzebuję waszej pomocy gdzie najlepiej szukać. Wyłącznik bezwładnościowy wćisnięty, głowne bezpieczniku przy akumulatorze sprawdzone, jeden 40 amp sie spalił ale juz wymieniony. deska martwa, pokazuje jedynie awaryjne, świeca się też lampki w środku i nic więcej. czy któryś z małych bezpiecznikow w środku może być odpowiedzialny za taki stan ? ogolnie po przekręceniu kluczyka na zapłon 0 reakcji, do odpalenia dalej 0. kable wyglądają ok, przekaźniki również. Gdzie szukać jakiejś złączki bezpiecznika czy czegoś co może to powodować ?
    › Więcej...: Brak zaplonu, martwa deska
    O usuário Ciclista Avatar adamus
    Juntou-se a
    07 2011
    Automático
    AR 156 GTA Q2 kolor Azzuro nuvola AR 156 2,5 V6 AR145 1,6Ts AR 146 2,0 Ts AR 146 1,9 TD
    Mensagens
    77
    Popatrz po bezpiecznikach w środku auta i kablach przy skrzynce bezpiecznikowej oraz kable na stacyjce
    O usuário Quadrifoglio Verde Avatar jaboleq
    Juntou-se a
    06 2010
    Vive em
    Tychy
    Automático
    SW AR 156 1,9 16V alimentado por @sdero
    Mensagens
    7,325
    Brak masy na rozrusznik/motor/karoseria.
    Estou ::::::: NO AMOR com transe! ::::::: Minha mulher italiana :::::::
Tópicos similares
  1. [159] O combustível da bomba de 159 JTDM procurando urgentemente - poderia estar morto :)
    Criado por Mr_Kain na seção 159/Brera/Brera Spider
    Resposta: 0
    Último post/Autor: 20-08-2015, 11:58
  2. [146] Alfa 146 1.9TD, dziwne cykanie po wylaczeniu zaplonu
    Criado por adamsson na seção 145/146/155
    Resposta: 3
    Último post/Autor: 13-05-2015, 22:42
  3. bella 156 jts 2,0 wypadanie zaplonu
    Criado por grzes1275 seção 156
    Resposta: 5
    Último post/Autor: 26-04-2015, 10:44
  4. Alfa 156 2.0 TS pomoc w ustawieniu zaplonu
    Criado por kivi84 seção 156
    Resposta: 4
    Último post/Autor: 23-04-2013, 18:07
  5. [75] ustawienie zaplonu v6 3.0 problem z odpalaniem
    Criado por rwww na seção do transeixo
    Resposta: 2
    Último post/Autor: 14-02-2011, 19:36
Tags para este tópico
Permissões
  • Você não pode assumir um novo tópico
  • Você não pode escrever mensagens
  • Você não pode Adicionar anexos
  • Você não pode editar as suas mensagens
Absorventes de choque
