Pokaż wyniki od 1 do 3 z 3
Temat: stukanie przy jeździe na wprost na niskich obrotach
    Alfa Romeo 156 1.8ts 144km
    Domyślnie stukanie przy jeździe na wprost na niskich obrotach
    Witajcie,
    prosiłbym o małą poradę aby uniknąć wymiany sprawnych części. Mianowicie jestem świeżo po wymianie wszystkich wahaczy przód tył, tulei i łączników stabilizatora przód i tył (z przodu pu) i dodatkowo łożyska i przegubu zewnętrznego prawego z przodu. Po tych wszystkich zabiegach auto w końcu zaczęło jeździć jak powinno i zrobiło się w środku cicho, jednak w tej ciszy pojawił się kolejny hałas który wcześniej był zagłuszany.
    Objawia się on delikatnym, regularnym pukaniem zauważalnym przy jeździe na wprost, głównie na niskich obrotach. Podczas przyśpieszania lub hamowania zanika, nie mam żadnego bicia na kierownicy. Byłem na stacji diagnostycznej, jedyne co wypatrzyli to luz na końcówce drążka od strony kierowcy - może to powodować takie objawy? Na początku września planuje dodatkowo wymienić na wszelki wypadek przegub zew., łożysko od strony kierowcy i dwie końcówki drążków żeby za chwile nie robić powtórnie geometrii. Powiedzcie co o tym myślicie, chciałbym uniknąć sytuacji że za chwilę będę zmuszony znowu rozpinać wszystko bo np wyłoży się przegub wew.
    pozdrawiam
    Użytkownik Embrion Avatar hajt90
    Juchnowiec / Stockholm
    alfa 156
    Zrób głośniej muzyke. Nie no żartuje. A te stukanie jest na biegu czy na luzie (jeżeli na biegu to wrzuć na luz i czy to samo bd)? zobacz i napisz. Możliwe że coś się dzieje z mechanizmem różnicowym / lub po prostu wybite są frezy w przegłubie wew. (od str skrzyni)
    problem został zlokalizowany - niewielki luz na łapie silnika spowodował że ten się przesunął i uderzał o przegrodę. temat do zamknięcia
  1. Piski przy jeździe na wprost
    Utworzone przez Rozzen w dziale 147
    Ostatni post / autor: 19-01-2015, 18:20
  2. Stukanie na niskich obrotach 2.4 JTD
    Utworzone przez shaman w dziale 166
    Ostatni post / autor: 18-10-2014, 18:20
  3. Tyrkotanie przy jeździe na wprost
    Utworzone przez creaf w dziale 156
    Ostatni post / autor: 12-10-2013, 21:25
  4. Piski z kół przy jeździe na wprost
    Utworzone przez cudny13 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 21-08-2011, 15:21
  5. [155] problem przy niskich obrotach
    Utworzone przez azer w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 10-08-2010, 19:32
