Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
Temat: Stelvio - dziwna awaria i samonaprawienie
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Krzyk
    Alfa Romeo Stelvio MY21 200KM
    Domyślnie Stelvio - dziwna awaria i samonaprawienie
    Podjechałem dziś pod szkołę latorośli, wyłączyłem samochód i zgasło wszystko.... oprócz silnika. Przez chwilę myślałem, że słyszę silnik samochodu obok, ale pedał gazu szybko rozwiał wątpliwości. Kliknąłem raz jeszcze starter - wszystko się uruchomiło, silnik nadal pracował. Powtórzyłem uruchamianie i wyłączanie samochodu z dziesięć razy i zawsze to samo - silnik pozostawał uruchomiony. Do autoryzowanego serwisu mam blisko więc pojechałem. Tam oczywiście to samo - wszystko gaśnie oprócz silnika. Dopiero po wjechaniu na stanowisko i trzykrotnej próbie w końcu silnik zgasł. Dodatkowo - w czasie całej tej przygody na zmianę pojawiały się kontrolki awarii systemu start/ stop oraz piktogram samochodu z kłódką. Serwis nie znalazł przyczyny, jedynie jakieś błędy "niezwiązane z awarią".
    W zasadzie zatem nic nie wiem. Samochód działa normalnie.
    EDIT: piktogram samochodu z kłódką oznacza awarię immobilisera, nierozpoznanie kluczyka lub próbę włamania. Dziwne jednak było połączenie z sygnalizacją awarii start/stop. W serwisie stwierdzono, że jest to pierwszy taki przypadek, aby nie gasł silnik po kliknięciu startera.
    Ostatnio edytowane przez Krzyk ; 11-03-2023 o 12:09
    Nie chcę Tesli nawet jeśli będzie w rosso i z busso.
    Lublin
    zwykła Giulia Q
    Tak z ciekawości masz w schowku miejsce do przyłożenia kluczyka do awaryjnego odpalenia?
    Jeżeli tak to czy przy tej awarii było sprawdzane co się stanie jeżeli go się tam położy.
    Odnośnie SS standardowa porada sprawdź stopień naładowania akumulatora i ewentualnie podładuj.
    Po niemalże roku znów to samo: dziś przy bardzo wilgotnej pogodzie. Po dojechaniu do celu nacisnąłem starter. Zgasło wszystko oprócz silnika. Tym razem zsatosowałem sposób, który podano mi uprzednio w serwisie - awaryjne wyłączanie samochodu. Polega na dziesięciokrotnym szybkim naciśnięciu startera. Dokĺadnie za dziesiątym naciśnięciem silnik zgasł. Do serwisu nie pojadę, bo pewnie jak poprzednio - żadnych błędów nie będzie. Piszę raczej dla potomnych, aby wiedzieli, jak postąpić w takiej sytuacji.
    Cytat Napisał diablo_vt Zobacz post
    Aku naładowany, nie tu leźy problem.
    Utrata kontaktu z kluczykiem bezdotykowym. Połóż go w schowku na odpowiednim miejscu i powinien zadziałać
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
    Cytat Napisał Maciek-156 Zobacz post
    Niewykluczone - nomen omen. Dziś spróbuję odjechać od kluczyka na kilkadziesiąt metrów i sprawdzę objawy. Kluczyk u mnie zawsze jest w kieszonce obok wybieraka biegów.
    Użytkownik Świeżak Avatar shpuncik
    145 Boxer; 145 JTD Edizione Sportiva
    przekaźniki w skrzynce bezpieczników nad reflektorem prawym?
    Cytat Napisał shpuncik Zobacz post
    Nic mi to nie mówi. Wolę zresztą sam nie grzebać ( leasing, gwarancja ). Wspólna dla obu przypadków takiego zachowania samochodu była wyjątkowo wilgotna aura. Z drugiej strony alfa parkowana jest w suchym i ciepłym garażu.
  1. [156] Dziwna awaria :D
    Utworzone przez Sky~ w dziale 156
    Ostatni post / autor: 31-03-2020, 23:22
  2. Dziwna awaria 156
    Utworzone przez paw2x w dziale 156
    Ostatni post / autor: 31-01-2013, 17:34
  3. [146] Dziwna awaria
    Utworzone przez ostry146 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 02-11-2012, 21:17
  4. Dziwna awaria z kołem
    Utworzone przez KlaudioOs w dziale 147
    Ostatni post / autor: 21-05-2012, 22:41
  5. Dziwna awaria 146 :/
    Utworzone przez darczy w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 16-04-2008, 15:59
