Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
Temat: Problem przepływomierz błąd P0100
    Kołobrzeg
    Domyślnie Problem przepływomierz błąd P0100
    Witam, mam problem opiszę co i jak:po kolei: Wymieniłem świece, auto było ok, poprostu nie znałem przebiegu moich a ja już zrobiłem 40tyś, to zmieniłem na Denso platyna (skroili mnie jak za złoto), odebrałem auto od mechanika i sie zaczęło, nie miało mocy, nie szło wcale na gazie, wkładali stare NGK platyna, to samo, na benzynie szło, na gazie brak mocy i błąd wypadania zapłonu. Po kilku dniach pojechałemo gazownika, wymyślił, że coś nie tak z cewką bo był błąd wypadania zapłonu. Zamienił coś z cewkami, wgrał nowe mapy i auto jeździ na gazie Super, ale dzień później wsiadam do auta zapalam a ono zgasło. Po czym kolejne dni to samo albo ledwo odpala i drży po chwili nagrzania jest ok, albo zgaśnie i jak odpale za drugim razem jest OK.
    Jest jeszcze problem jest "strzał" na benzynie jak dodam gazu agresywniej i auto nie ma mocy do 3tys obr.
    Próbowałem przekręcać stacyjkę kilka razy przed odpaleniem nic nie daje, auto zachowuje się tak samo, albo zapali i zgaśnie, albo zapali i szarpią obroty i ledwo się kręci i prawie nie reaguje na pedał gazu. Po nagarzaniu auto chodzi i na benzynie i na gazie. Dodam, że jak pojade dłużej -30km zgaszę i odpalę to odrazu, tak jak powinno chodzi. Ale po krótrzej trasie albo po postoju wieczornym bądź nawet 2h to jest powyższy problem. Takie coś zdarzyło mi się wcześniej ze 2 razy, raz z 2msc temu i z 3msc temu, a tak nigdy przedtem Teraz pytanie czy to, że zamienił cewki to ma jakieś znaczenie? dodatkowo komputer zaczął pokazywac za niskie spalanie o około 2l, a zawsze pokazywał prawie idealnie nawet jeśli chodzi o gaz.
    - Byłem u elektryka u niego odplaiła odrazu, postała godzine odpaliła odrazu, facet zresetował mi ustawienia ecu i miała się zaadaptować, ale na 2dzień rano to samo.
    Jednakże, zmieliłem forum i pomyślałem, że to przepływomierz więc odpiąłem wtyczkę i odpaliła odrazu po całej nocy! odrazu wywaliło błąd, ale po dodaniu gazu dalej jest "strzał" nie jezdziłem z tym tylko zrobiełm test do odpalenia, podłączyłem przepływkę i zapaliłem to zgasła, za drugim dopiero wskoczyła.
    Kolejno po przeczesaniu forum zakupiłem używaną przepływkę ( ponieważ nie wiedziałem czy to napewno jest problem z nim) o moich numerach BOSCH 0281 002 309 zamieniłem wkładki i sytuacja wygląda następująco- auto dopala odrazu, strzelanie na benzynie pozostało wywala odrazu błąd P0100 i mimo jego kasowania odrazu powraca czy ja coś źle włączyłem??? mam gwarancję 2tyg i nie wiem czy to coś z przepływką czy ja coś źle robie, włączyłem w FES lambda self adaptation. Komputer nie pokazuje mi spalania są --- nie wiem czy to było odrazu --- czy jak włączyłem adaptacje, czy jest to związane z błędem?
    Tylko na Was mogę liczyć bo jak zacznę jeździć po "specjalistach" to wyrzuce kilka set złotych i pewnie nic się nie zmieni.
    Auto AR 147 1,6TS 2001r
    poniżej link do zdj błędu:
    http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/...02647cf2f.html
    Po co kupiłeś używany przepływomierz, skoro jeden już miałeś???? - wyrzuciłeś pieniądze, kup nowy. Możesz mieć jeszcze uszkodzoną sondę lambda - częste przy gazie....
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
    Kołobrzeg
    Kolego, nie wiem po co się tyle rozpisywałem, skoro napisałem dlaczego wziąłem używkę. Po Twoim stażu i wiedzy ( ztego co czytałem na forum) spodziewałem się konstruktywniejszej odpowiedzi, ponieważ dalej nie uzyskałem odpowiedzi na podane pytania. Nie jestem fanem kupowania dla kupowania, jeśli trzeba to kupuje nowe i oryginalne ale nie wymieniam dla sportu, a chyba po to zostało założone to forum żeby zmniejszyć tego typu wydatki.
    Proszę dalej o pomoc w temacie myślę, że wszstko napisałem w miarę sensownie i po kolei.
    Ja też nie wiem po co pisałeś takie wypracowanie, masz uszkodzony przepływomierz i prawdopodobnie sondę lambda, ile razy to trzeba napisać?
    AR156 1.6TS 2000
    Kołobrzeg
    nie miałem pewności czy to przepływka, bo żaden "spec" na to nie wskazał, tylko forum na to wpadłem a nie miałem jak podmienić, tą odeśle do sprzedającego i kupie nową ( a najpierw poszukam wkładu mam zdj swojego i nr) Mówisz, że strzały na benzynie są spowodowane sondą? nie ma tego na gazie, idzie bez problemu
    SZAMOTULY(PYRLANDIA)
    159 JTDm ; 156 V6 Qsystem
    Cytat Napisał arturomax Zobacz post
    Strzały w dolot to zawsze skutek zbyt ubogiej mieszanki.Najczęściej to wina przepływomierza.Sonda koniecznie do sprawdzenia.
  1. ALFA ROMEO 156 1,8TS Problem Błendy P1653 P1173 P0100
    Utworzone przez alfa97 w dziale 156
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 22-07-2014, 19:59
  2. Prosze o pomoc błąd P0100
    Utworzone przez RAFALczudec w dziale 166
    Ostatni post / autor: 06-07-2013, 17:26
  3. Błędy kompa P0100 i P0170 i problem z FES
    Utworzone przez Alfa156bb w dziale 156
    Ostatni post / autor: 18-11-2011, 07:57
  4. 1.8 TS Błąd P0100
    Utworzone przez felek14 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 03-05-2011, 21:38
  5. 156 jtd przepływomierz i jego błąd
    Utworzone przez pitt24 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 28-05-2008, 11:32
