Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
Temat: Traci moc przy ok 5tys obrotów 2.5 v6
    Użytkownik Embrion
    ar 156 2.5 v6 97r
    Domyślnie Traci moc przy ok 5tys obrotów 2.5 v6
    Witam. Problem polega na utracie mocy przy około 5 tys obrotów, ale to nie jest regułą, czasem 4,5tys, czasem 6 tys. Dodatkowo po odpaleniu na zimnym silniku strasznie szarpie przy dodawaniu gazu, po ok3 min jazdy się uspokaja. Po podpięciu do kompa pokazało że przepływomierz pokazuję temp. zasysanego powietrza 50 stopni (więc obstawiałem przepływomierz) i pokazywał błąd: czujnik detonacji 1. Przepływomierz został wymieniony i nic się nie zmieniło. Czy możliwe że przez czujnik spalania stukowego dzieją się takie rzeczy? Wymienić go na nowy? Zrobiłem wykres programem ecuscan, może jest ktoś kto wyczyta coś z niego: Załącznik 111033 tak wygłąda wycinek, mam cały plik ale nie mogę go załądować
    z góry dziekuję
    Ostatnio edytowane przez kcprwwl ; 16-10-2013 o 18:47
    Bielsko-Biała
    156 3.0 24v
    Kupiles nowy przeplywomierz? Jakie wartosci pokazywal przeplywu powietrza, napiecie itd.
    Użytkownik Embrion
    ar 156 2.5 v6 97r
    problem rozwiązany. Wyczyściłem przepustnice, naprawiłem jej uszczelkę która była przerwana w jednym miejscu i zabrałem się za rozbieranie silnika w celu wymiany czujnika spalania stukowego (detonacji). Zanim jednak wszystko rozebrałem okazało sie że poprzedni "mechanik" wcisnął kostkę od czujnika niedzy silnik a aluminiową obudowę gniotąc ją i nie stykała tak jak powinna. Po podłączeniu ciągnie ładnie do końca obrotów. Mam tylko problem z adaptacją przepustnicy ale raczej sobie poradzę. Jeśli ktoś potrzebowałby taki czujnik lub przepływomierz do 2.5 to pisać na priv
    Bielsko-Biała
    156 3.0 24v
    Wtyczka od stukowego powodowala te objawy?
    Gdynia
    156 2.5 V6 190HP 1999, 159 1.9jtdM 150KM 2006
    To możliwe. Była spięta ale pewnie były spadki napięcia podczas pracy i ECU szalał.
    PS. Jak masz to wymień przepływomierz, stary w razie czego schowaj.
    Użytkownik Embrion
    ar 156 2.5 v6 97r
    Tak, czytałem wiele opnini że ten czujnik nie powoduję takiego spadku mocy, ale jednak. W końcu to od niego zależy wyprzedzenie zapłonu
  1. Gwizd przy od 2 tys obrotów.
    Utworzone przez z4boj4d w dziale 156
    Odpowiedzi: 23
    Ostatni post / autor: 17-02-2015, 06:36
  2. [155] 155 szarpie przerywa przy 4,5tys obr/min na 5 biegu
    Utworzone przez dugi_opole w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 07-07-2013, 21:23
  3. GTV 2.0V6 TB traci moc przy 5tys.obr
    Utworzone przez Gregoit.GTV w dziale Śląskie
    Ostatni post / autor: 26-11-2012, 14:07
  4. [GTV] traci moc przy 5tys obr.
    Utworzone przez Gregoit.GTV w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 19-11-2012, 21:46
  5. Ciągnie do 4.5tys obrotów
    Utworzone przez kbilski w dziale 156
    Ostatni post / autor: 21-04-2011, 12:29
