Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
Temat: Dziwna sprawa!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar Revol84
    Trzebiatów/Lublin
    AR 156 1.8 T.Spark 1998rSprzedana. , Alfa Romeo 156 SW 1.9 JTD 2003r.Alfa 166 2.4JTD
    Domyślnie Dziwna sprawa!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Witam wszystkich wczoraj byliśmy z Bellą na długim wyjeździe przejechaliśmy 1000km podczas powrotu do domu na trasie (noc)zdarzyła mi się dziwna sytuacja.Jadąc dużą prędkością przy przełączaniu na światła drogowe w kabinie pojazdu zgasło mi wszystko co świeci, wskazówki poopadały na zero i zgasły ksenony wystraszyłem się dziwna sprawa SZOK .Trwało to jakieś 2 sekundy i wszystko wróciło do normy za jakiś czas znów to samo 3 razy łącznie, dojechałem do domu. Dzisiaj podłączyłem pod kompa żadnych błędów wszystko OK.Może ktoś miał podobną sytuacje.Z góry dzięki
    MAREK84
    To sie dzieje przy przełączaniu ze świateł mijania na długie?? Masz ORI xenony?? Czy chinole??
    Trzebiatów/Lublin
    Ksenony są oryginalne nie to że zawsze się tak dzieje tylko w tych 3 przypadkach nigdy wcześniej nic takiego sie nie działo
    Wodzisław Śl.
    Giulietta Veloce 1.75 TCT
    sprawdz glowny kabel od masy moze to ze swiatlami to zbieg okolicznosci albo zbyt duzy pobor
    mi kiedys w lagunie wszystko zgaslo, nawet licznik zatrzymal sie na 90 najlepsze bylo to ze jakbym chcial zostawic auto to sie go zamknac nie dalo ale na szczescie szybko zlokalizowalem luzny kabel od masy ogolnie to nie bylo mi do smiechu, jak przy predkosci 90km/h w nocy dojezdzajac do skrzyzowania wszystko zgaslo, a co za tym idzie nie bylo wspomagania kierownicy i hamulca
    Trzebiatów/Lublin
    U mnie wszystko chodziło jak trzeba wspomaganie,silnik wszystko normalnie zgasły światła,oświetlenie kabiny,radio
    jacek1968
    Sprawdz sobie glowna wiazke przewodow , ktora idzie do manetki od zmiany swiatel. U siebie mialem podobnie ( gasly swiatla mijania , gaslo oswietlenie deski itp.) . Problemem byl brak dobrego styku na lini wtyczka - manetka na konektorach w tej wiazce.
    Użytkownik Romeo Avatar kiepas96
    Czerwionka-Leszczyny
    Alfa 156 1.8 TS
    sprawdź ładowanie alternatora
    Użytkownik Ogier Avatar stembalski17
    K-Z
    AR 156 1.9JTD 105 KM
    Kolego nie wiem czy Cie dobrze naprowadze ale mialem cos w tym stylu znaczy nie dzialala mi deska rozdzielcza okazalo sie ze to bezpiecznik z lewej strony kierowcy ale wyzej niz glowne bezpieczniki jest ich tam pare i bodajze jest to 15A czerwony ... Pozdrawiam i mysle ze wymiana pomoze (aha tych czerwonych jest tez pare musisz sprawdzic bo ja nie pamietam)
    Trzebiatów/Lublin
    Dzięki wszystkim za podpowiedzi Pozdrawiam
  1. dziwna sprawa w mojej 147
    Utworzone przez kivi89 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 08-08-2015, 21:14
  2. [159] dziwna sprawa
    Utworzone przez holygodess w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 10-01-2013, 22:02
  3. Dziwna sprawa ...
    Utworzone przez yoda6666 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 29-05-2012, 13:05
  4. dziwna sprawa
    Utworzone przez nymo w dziale 156
    Ostatni post / autor: 11-05-2011, 21:19
  5. Dziwna sprawa
    Utworzone przez Wieczor w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 30-07-2007, 16:40
