Pokaż wyniki od 1 do 1 z 1
Temat: Zamierzasz napisać nowy temat techniczny? PRZECZYTAJ spis często odwiedzanych tematów
    Użytkownik Znawca Avatar szewi
    Alfa
    Domyślnie Zamierzasz napisać nowy temat techniczny? PRZECZYTAJ spis często odwiedzanych tematów
    Witajcie,
    Postanowiłem trochę ogarnąć nasz dział i zrobić listę najczęściej odwiedzanych tematów i wątków technicznych (oczywiście lista jest otwarta i będą tu dodawane nowe tematy – wasze sugestie mile widziane).
    APEL do nowych userów przed założeniem nowego tematu technicznego:
    * PRZECZYTAJ poniższy spis, być może temat już istnieje i nie ma potrzeby otwierać nowego.
    * Jeśli czegoś nie ma poniżej, użyj opcji SZUKAJ w prawym górnym rogu, pomoże Ci zlokalizować problem.
    * Załóż nowy temat jeśli: nie znalazleś /aś rozwiązania w wątkach opisanych poniżej ani poprzez opcję wyszukiwania, a temat pokrewny lub ogólny, w którym można zadać pytanie nie istnieje.
    * Nie zakładaj nowych tematów dot porad przy zakupie, jest cały obszerny wątek na ten temat:
    Wtryskiwacze, falowanie obrotów, nierówna praca silnika
    korekty wtrysków
    falowanie obrotów
    2,4 nierówna praca silnika
    bialy dym z wydechu przy starcie
    Kolektor ssący, zacierające się klapy wirowe, usunięcie klap
    auto gaśnie, spadają obroty
    usunięcie klap wirowych - swap kolektora ze 156
    kolektor ssący JTDM kompleksowo (demontaż, naprawy, czyszczenie)
    fabryczna wada kolektora w autach sprzed 2008r
    plastikowy czy aluminiowy
    usunięcie klap wirowych - wady i zalety
    Wspomaganie (wycie pompy, zmiana płynu i zbiorniczka, maglownica):
    wspomaganie problem
    DPF/FAP - filtr cząstek stałych:
    usunięcie DPF
    czujnik ciśnienia różnicowego
    wypalanie DPF % zapełnienia
    DPF temat ogólny
    Dwumasa, sprzęgło (drgania, stuki)
    drgania na postoju brak mocy
    koło dwumasowe - trwałość
    sprzęgło - stuki, tarcie przy używaniu
    EGR, przepływomierz (szarpanie, zaslepianie egr)
    szarpanie EGR przeplywomierz
    przeplywomierz, błędy p0101, p0111
    zaślepienie EGR 2.0 Jtdm
    zaślepka EGR, kopcenie, szczelnosc, auto gaśnie, nie odpala
    przepływomierz - wymiana, czyszczenie
    Turbina
    dźwięki z turbo, gwizdanie
    nowe turbo gdzie kupić
    turbo padło zawór overboost
    spadek ciśnienia doładowania
    czujnik ciśnienia doładowania
    brak mocy, problem z turbiną - check engine
    Rozrząd JTS
    błędy p0013 p0014 p0015 p0016, rozciągnięty łańcuch, brak mocy
    nagar w jts, trwałość łańcucha
    Metaliczny dźwięk - skrzynia, klima
    metaliczny szum podczas jazdy skrzynia lub klima
    Navi
    aktualizacja firmware Nav Connect
    Navigacja zamiast radia
    chiński 'kombajn' zamiast fabrycznego radia - warto?
    mapy temat ogolny
    problemy z navi temat ogolny
    mapy do connect nav 12-13
    Zawieszenie
    skrzypiący wahacz
    jaki wahacz górny
    wadliwy wachacz górny TRW
    jaki wahacz dolny
    łożysko buczenie
    ściąganie po wymianie kół
    Klocki i tarcze hamulcowe
    klocki i tarcze
    SWAP zacisków brembo do 1.9jtd
    wymiana klocków w zaciskach brembo
    Eksploatacja - inne:
    wymiana oleju skrzyni
    jaki olej do jtdm
    opony letnie
    opony zimowe
    opony zimowe wersja TI
    pasek wspomagania
    jakie felgi do mojej alfy
    jaki akumulator
    problem z odpalaniem (aku rozrusznik)
    świece żarowe
    VDC hill holder problemy
    alternator padł?
    spalanie
    Termostat wymiana
    Termostat, ktory najlepszy
    czujniki parkowania problemy
    dołożenie czujników parkowania
    Klimatyzacja - problemy, ilość czynnika, panel klimy itp.
    rozrząd i pompa wody
    Kolektor wydechowy - urwana szpilka
    oświetlenie led tablicy rejestracyjnej
    pękanie głowicy
    płyn chłodniczy wycieka przez korek odpowietrzający
    woda w kabinie, przeciekające uszczelki drzwi
    niezidentyfikowane dźwięki - temat ogólny
    światła do jazdy dziennej
    ogrzewanie, podgrzewacz, grzałka diesla, elektryczna nagrzewnica, webasto
    pęknięta rura odmy, olej w dolocie
    osłona pod silnik
    naprawa podrapanej konsoli
    wady chiptuningu
    felgi na duże zaciski (silniki 2,4 jtdm, 3,2 jts)
    podwójny tłumik wersje silnikowe 1,9 i 1,8 - temat ogólny
    dedykowany tłumik Ulter
    Diagnostyka
    Interfejsy diagnostyczne
    Fiat ECU scan, Multiecuscan
    Ostatnio edytowane przez szewi ; 25-02-2014 o 22:59
  1. [159] Zamierzasz kupić 159, Brerę lub Spidera? Potrzebujesz porady? CZYTAJ!
    Utworzone przez Administracja w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 03-04-2024, 20:31
  2. Nowy temat lub zmiany w zamieszczonych ogłoszeniach
    Utworzone przez 75andrew155 w dziale Rabaty
    Ostatni post / autor: 17-09-2014, 17:50
  3. ...zanim założysz nowy temat...
    Utworzone przez b.pawelek w dziale Car Audio
    Ostatni post / autor: 15-03-2010, 10:43
  4. Nowy i juz szuka porady na temat 166...
    Utworzone przez areks w dziale 166
    Ostatni post / autor: 24-12-2006, 00:53
