cześć wszystkim,
mam taki problem,
podczas jazdy słychać lekkie popiskiwanie. Wydaje mi się że dźwięk dochodzi z kół?
Na pewno nic nie piszczy jak auto ma włączony silnik i nie jedzie?
Ot fenomen.....
Jakieś podpowiedzi czego szukać....?????
cześć wszystkim,
mam taki problem,
Ot fenomen.....
Ja tak miałem jak blokowały mi się zaciski hamulcowe z tyłu, dodatkowo jedna tarcza była bardziej gorąca od drugiej. Zdemontowałem zaciski, wymieniłem gumki i nasmarowałem tłoczki specjalnym smarem, wymieniłem jeszcze tarcze i teraz jest ok.
No chyba w tym, co "się kręci" w czasie jazdy - proponuję podnieść samochód i pokręcić kołami - może być łożysko, mogą być hamulce... może być coś, co się oberwało i trze.
prosty sposob na sprawdzenie czy to hamulce,sprawdz czy piszczy jak hamujesz ,lub delikatnie zaciagniesz reczny,u mnie tez piszczaly hamulce po wymianie cisza
I mnie też czasem popiskuje. Doszedłem, że winowajcą są tylne hamulce, zaciągając lekko hamulec ręczny - pisk ustępuje. Przed wymianą tylnych klocków owego zjawiska nie zaobserwowałem.
Mi w tylnym klocku odkleiła się zewnętrzna okładzina i gdy jechałem to klocek popiskiwał, widocznie ta okładzina miała na tyle luzu, że wchodziła w rezonans. Najlepiej to było słychać podczas skręcania.
tak,po wymianie jest ok,jak byly stare klocki to pyl itp zebraly sie w mocowaniu klockow i klocek do konca nie odsuwal sie od tarczy,teraz ladnie wyczyszczone i jest ok,3 klocki byly zdrowe ale jeden to juz totalne zero,wlasnie ten popiskujacy
Jeśli masz tarcze zużyte i na zewnętrznej krawędzi jest już kant to klocek może się o niego ocierać i popiskiwać.
