[159] wymiana pompki sprzęgła - wycieka płyn
kmieciak
Alfa Romeo 159
Witam, mam problem z moją 159. Chodzi o to że sprzegło zostało wciśnięte, lał się płyn... Zlokalizowałem wyciek i okazało się żę to z pomki od sprzęgła, kupiłem nową zamontowałem wszystko niby ok, sprzęgło chodziło twardo i odbijało, ale po chwil z nowu wpadło i zaczęło sie lac gdzies bardziej po środku silnika. Co to może być, czy trzeba bedzie skrzynie rozkręcać ?
chodzi o AR 159, 2006r. 1.9 jtdm 8V 120k
kolego wymieniałeś pompkę tą pod pedałem sprzęgła ? ja u siebie ją wymieniałem bo skrzypiał mi pedał wymieniłem ją sobie sam niby nic 10 min ale jaja zaczeły się przy odpowietrzaniu ,płyn cały czas uciekał z takiego okrągłego ustrojstwa do której wciska się tą pompkę aż zaskoczy zabezpieczenie 4 razy płyn uciekał mi na tym łączeniu poprostu podczas wciskania pompki w te ust...... ścinałem oring który jet na końcu pompki maskara zerknij sobie tam może to to samo
