Pokaż wyniki od 11 do 16 z 16
Temat: Klamka zewnętrzna od strony kierowcy.
    Białystok
    1.9 150KM
    Witam , do dopadło i mnie w drzwiach kierowcy. Jak to u Was było wyskoczyła linka czy się zerwała?
    Za mocno jakoś pociągnąłem i słyszałem jak coś poleciało do środka , gdzie kupowaliście linki? bez różnicy która strona , przód tył czy jest różnica?
    Kielce
    AR 159 SW 1.9 8v 2006
    U mnie urwało się mocowanie na końcu linki. Wyszukałem używkę na portalu na a. Jakiś rozbieracz gdzieś z okolic Opola. Nie było drogo, coś kole 60 pln.
    Sprawdziłem teraz i nadal się wystawiają, ale cena już 85.
    Przyznam, że nie wiem czy jest różnica przód/tył. Goście od których kupiłem ogłaszają je w jednej ofercie.
    Sama wymiana łatwa, wyrobiłem się w 20 min.
    Giulietta, 1.6 diesel, 2012
    ja swoja naprawiłem - dołożyłem na koncu zacisk który używa się do zakańczania linek od hamulców rowerowych i klamka działa - koszt 6 zł.
    jest dużo sztywniejsza niż pozostałe, ale minusem jest to, że jak chce otworzyć drzwi przy zamkniętym centralnym zamku i pozniej otworze centralny zamek to już nie mogę otworzyć drzwi z zewnątrz. Nie wiem czemu tak się stało - czy powodem jest to że musiałem delikatnie skrócić linkę, czy po prostu coś źle zamontowałem
    Alfa 159 1.9 JTDm 16V
    Cytat Napisał latawiec Zobacz post
    Możesz napisać jak wyglądała wymiana ? Czy trzeba zdemontować panel drzwi, metalową osłonę i mechanizm podnoszenia szyby razem z szybą? Czy może jest jakieś łatwiejsze obejście?
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar hagi
    kujawsko - pomorskie
    159 2,4 JTDm
    Czy ktoś robił klamkę. Trzeba boczek wyjmować? Dzisiaj mi strzeliło coś.
    Użytkownik Znawca Avatar anAlfaBeta
    Poznań
    Giulia Veloce
    Odgrzewam kotleta. Ze względu na kiepską pracę klamki (trzeba bardzo mocno do góry pociągnąć, żeby otworzyć drzwi kierowcy) zdecydowałem się zdjąć klamkę zewnętrzną z linką i sprawdzić, gdzie jest problem.
    Zdemontowałem boczek, mechanizm szyby, szybę, odkręciłem zamek, odpiąłem linki. Od wewnątrz odkręciłem 3 nakrętki trzymające klamkę do blachy drzwi. I umarł w butach, klamki nie da się wyjąć. Odkręciłem nawet tą dziwną obejmę od wkładki zamka i wyjąłem wkładkę na zewnątrz a klamka dalej nie chce wyjść. Dwie godziny szarpałem, kombinowałem, i nic. Odkręciłem nawet tą blaszkę, do której przyczepia się linka, bo myślałem, że to ona blokuje. Pozostały tylko dwie śrubki na śrubokręt krzyżowy (po środku klamki od wewnątrz) ale nie da się ich odkręcić "na aucie" i nie wygląda na to, żeby miały z czymkolwiek związek.
    Tam jest jakiś myk? Klamka ewidentnie na czymś jeszcze się trzyma, ale patrzyłem na zdjęcie to tam nic więcej nie ma, tylko te trzy nakrętki na klucz 8 i powinna wyjść!
    ED: no i faktycznie, jest tam "myk". Jakiś "retainer". Elearn mówi, że wystarczy odkręcić te 3 nakrętki, podnieść klamkę aby zwolnić ten "retainer" u dołu klamki (nie wiem czy to zatrzask tam jakiś jest czy co) i obracając klamkę, wyjąć ją. Jutro spróbuję, ale chyba u mnie problem jest ten, że mechanizm klamki (ta dziwna, pozioma "rurka" u góry) jest chyba jakoś uszkodzony i może dlatego nie da się też jej wyjąć.
Nazwa:	alfa_klamka.png
Rozmiar:	50.7 KB
    ED 2:
    ani drgnie. Faktycznie jest tam jakiś dzyndzel, widoczny na zdjęciach, ale nie chce puścić co bym nie robił.
    https://e.allegroimg.com/original/01...c44306cdb0abce
    https://c.allegroimg.com/original/01...42771640cf5e1c
    Ostatnio edytowane przez anAlfaBeta ; 24-07-2018 o 15:16
    Giulia Veloce Misano Blue 2.0 TB
    159 Sportwagon Q-Tronic '06 Nero Oceano była
  1. [164] Zewnętrzna klamka drzwi kierowcy AR 164 TS
    Utworzone przez piotr505 w dziale 33/164
    Odpowiedzi: 48
    Ostatni post / autor: 01-09-2016, 19:23
  2. [164] Klamka kierowcy zewnętrzna
    Utworzone przez autowis w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 28-11-2012, 13:43
  3. Klamka zewnętrzna od kierowcy
    Utworzone przez pawel1284 w dziale GT
    Ostatni post / autor: 05-02-2012, 18:19
