Strona 8 z 11 PierwszyPierwszy 1234567891011 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 71 do 80 z 109
Temat: Alfa 159 - Montaż lusterka fotochromatycznego z czujnikami deszcze zmierzchy i pary
  1. #71
    Użytkownik Jestem NOWY - nie krzyczcie! Avatar artnam
    Struża-Kolonia
    AlfaRomeo 159 1.9JTDm 16V 150KM FL 2008 Nero Carbonio
    Czy do działania czujnika deszczu jest potrzebna wymiana manetek na takie z automatycznymi światłami? Kupiłem lusterko z czujnikami, zamontowane wg opisu ale bez przełącznika zespolonego (na ąutomatycznych światłach mi nie zależy) i wszystko działa poza czujnikiem deszczu.
    Szukać problemu w samym czujniku czy braku odpowiedniego zespolonego?
  2. #72
    159 2.0 JTDm
    A aktywowałeś czujnik w MES? Pokazuje jakieś wartości (nie jestem pewien czy w MES to wyświetli, ale taka opcja jest na liście).
  3. #73
    Struża-Kolonia
    Tak, w MES aktywowałem. I nie znalazłem żadnej funkcji w programie, która mówiłaby coś o działaniu czujnika. W komlecie aktywowałem też czyjnik zaparowania szyb i on działa, a deszczu nie
  4. #74
    159 2.0 JTDm
    Zobacz w Body / Car Monitor. Tam jest w "Parameters" Rain Sensor. Choć nie wiem czy wskazuje jakieś wartości w 159-ce.
    A czujnik zmierzchu masz? Zobacz czy masz aktywne oba: RAIN SENSOR i DUSK SENSOR.
    Bo u mnie, jak odpinałem czujnik deszczu, to automatycznie przestał działać i czujnik zmierzchu. Więc mogą być ze sobą powiązane.
    Z instrukcji:
    "Czujnik deszczu rozpoznaje i dostosowuje się automatycznie gdy występują następujące warunki:
    - wystąpienia zanieczyszczenia na kontrolowanej powierzchni (sól, brud itp.);
    - różnica między dniem i nocą"
    Ale to gdybanie z mojej strony, choć warto sprawdzić.
  5. #75
    3-city
    AR 159 2.0 JTDM 200KM
    Domyślnie Lusterko fotochrom
    Panowie wybaczcie odkopanie kotleta, ale zdemontowałem przed chwilą lamkę w podsufitce i znalazłem dwie luźnie wtyczki. Po zdjęciach w necie wnioskuje że ta biała jest od lusterka fotochromatycznego, którego nie mam. Druga nie mam pojęcia. Co dziwne alfe 159 mam z końcówki produkcji (2011) więc nie montowano już instalacji do rzeczy które nie były założone i jak do tej pory mogę to potwierdzić bo nie znalazłem żadnej dodatkowej instalacji a dokładałem już kilka rzeczy. Pytanie jakie w końcu lusterko pasuje na kulkę od standardowego/zwykłego lusterka? Citroen C5 III? w wątku ktoś pisze że kulka jest za duża. Citroen C8? lusterka obecnie nie do dostania. Paugeot 407? Citroen C4? Chodzi o zostawienie obecnego uchwytu w szybie a wymianę tylko samego lusterka. Ewentualnie czy można dostać gdzieś sam uchwyt /mocowanie przyklejane do szyby pod lusterko fotochrom? Wymieniałem szybę rok temu i jest w idealnym stanie wiec nie będę jej ruszał. Może jest jakieś lusterko fotochrom które pasuje na alfowskie standardowe mocowanie?
Nazwa:	IMG_20200906_124611.jpg
Rozmiar:	88.5 KB
Nazwa:	IMG_20200906_124706.jpg
Rozmiar:	59.0 KB
    Tak to u mnie wyglada.
    Ostatnio edytowane przez czara ; 06-09-2020 o 12:49
  6. #76
    Użytkownik Rowerzysta Avatar tomegm
    KK
    159 V6 Q4 Qtronic, Giulia Ti Q4
    Cytat Napisał Klonek Zobacz post
    Są powiązane. To jest jedno urządzenie.
  7. #77
    Użytkownik Znawca Avatar Luck
    KRA KNS
    AR9 1,8 MPI LPG + Julka 1,4 TB
    Jest przecież napisane od citroena c8, kilka osób montowało w tym ja. U mnie początkowo drgalo na nierównościach, aktualnie jedynie przy głośniejszym basie. Zasilanie wzięte z podświetlenia ambiente więc lusterko włącza się samo gdy zareaguje czujnik oświetlenia przy liczniku.
  8. #78
    Użytkownik Świeżak Avatar davit
    Łódź
    Alfa Romeo 159 SW / 1.9JTDm
    Zakupiłem oryginalne lusterko i przymierzam się do wymiany szyby. Mam w sumie 3 pytania.
Nazwa:	20220603_111234.jpg
Rozmiar:	35.8 KB
ID:	284070 Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20220603_111248.jpg
Rozmiar:	34.9 KB
    1. Czy da się wymienić samą manetkę świateł w przełączniku zespolonym na taką z funkcją "auto"?
    Jest dużo przełączników od sedana a tam nie ma z kolei tylnej wycieraczki...
Nazwa:	Zrzut ekranu z 2022-06-07 03-01-20.jpg
Rozmiar:	90.1 KB
    2. Czy zakłady zajmujące się wymianą szyb same zamawiają czujnik? (na szybie jest czujnik deszczu?)
    3. Co to za czujnik zespolony z lusterkiem na tym wystającym elemencie? Wygląda na czujnik zmierzchu?
Nazwa:	20220603_111304.jpg
Rozmiar:	38.1 KB
    Ostatnio edytowane przez davit ; 07-06-2022 o 02:03
  9. #79
    Czujnik zaparowania szyby przedniej.
    Wysłane z mojego M2007J3SY przy użyciu Tapatalka
  10. #80
    Łódź
    Cytat Napisał FXX Zobacz post
    Dzięki za odpowiedź. Jeszcze prosiłbym kogoś kto zna odpowiedź o zabranie głosu odnośnie pytań 1 i 2.
  1. [MiTo] Montaż lusterka fotochromatycznego - ktoś robił ?
    Utworzone przez kris990 w dziale MiTo/Giulietta
    Odpowiedzi: 70
    Ostatni post / autor: 08-12-2021, 19:36
  2. [159] Brak lusterka wewn. fotochromatycznego w 159 - czy można dołożyć
    Utworzone przez gregcom w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 24-06-2013, 13:02
