Strona 10 z 11 PierwszyPierwszy 1234567891011 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 91 do 100 z 109
Temat: Alfa 159 - Montaż lusterka fotochromatycznego z czujnikami deszcze zmierzchy i pary
  1. #91
    Alfa Romeo 159 1.8
    Tak, zamontowałem osmo.
    Gdyby kogoś to ciekawiło, to da się zamontować to ustrojstwo do zwykłej szyby. Trzeba kupić ramkę do czujnika i dokleić ją do szyby. Jak ktoś mieszka w okolicy katowic/tychów to mogę odstąpić resztę kleju którym to przyklejałem. Aktywatora też mi trochę zostało w razie czego.
    Na zwykłej szybie działa, ale trzeba się pogodzić że nie jest tak ładnie dopasowane lusterko - nie dolega do podsufitki, i z zewnątrz widać że szyba nie jest w tym miejscu przyciemniana.
  2. #92
    Użytkownik Świeżak Avatar davit
    Łódź
    Alfa Romeo 159 SW / 1.9JTDm
    Cytat Napisał carismo Zobacz post
    Myślę, że przy użyciu jakiejś folii przyciemniającej pewnie możnaby spróbować poprawić ten defekt.
    Ja natomiast zabieram się za wymianę szyby.
    BTW: co do brakujących kostek to jest na to sposób. Zawsze można wymienić tą w lusterku na inny rodzaj (założyć nowy komplet wtyk + gniazdo 5 pinowe).
    Jest to wtedy demontowalne. Jak ma się zaciskarkę do konektorów to robi się to chwila moment i jest lusterko demontowalne w razie konieczności wymiany szyby.
    Ja muszę zapewne poprowadzić przewody bo nie mam tej dodatkowej kostki to będę robił wiązkę od zera tak jak do przednich czujników.
    carismo, masz jakieś zdjęcia jak to wygląda z zewnątrz i od środka?
    Ostatnio edytowane przez davit ; 28-06-2022 o 09:46
  3. #93
    Łódź
    Cytat Napisał davit Zobacz post
    Trzeba by sprawdzić ilość pinów w przełączniku zespolonym bez czujnika deszczu i zmierzchu,
    Przełożyłem manetkę od świateł do mojego przełącznika zespolonego. Ilość pinów w kostce czarnej z czerwonym zabezpieczeniem (lewa strona) jest identyczna a od strony wycieraczek w białej kostce (prawa strona) był o jeden pin mniej w moim przełączniku.
    Przelutowałem pin i 3 elementy smd z dawcy do mojego przełącznika. Wydaje mi się, że nie było to konieczne bo nigdzie w schematach elektrycznych nie widzę tego pinu przy ustawieniu świateł.
    W każdym razie wszystkie dotychczasowe funkcje są zachowane - nic nie zepsułem. Sam przełącznik auto przetestuję dopiero po montażu czujników.
    Ogólnie to ten trik to byłaby spora oszczędność bo znalazłem tylko 2 kompletne przełączniki od sportwagona z funkcją auto i to >200zł. Ja zapłaciłem 50zł za wersję od sedana i bez tempomatu.
Nazwa:	20220624_180358.jpg
Rozmiar:	94.5 KB
ID:	284281 Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20220624_205634.jpg
Rozmiar:	86.4 KB
  4. #94
    Alfa Romeo 159 1.8
    Cykne fotki jak tylko będę miał chwilę. Planuje właśnie zaciemnić szybę w tym miejscu gdzie dolega lusterko, w weekend spróbuję + dorzuce zdjęcia przed i po.
    Przewody robiłem od zera i nie jest to takie upierdliwe jak wygląda na pierwszy rzut oka.
  5. #95
    Alfa Romeo 159 1.8
    Wrzucam obiecane zdjęcia. Za lusterkiem pomalowałem farbą witrażową, jest lepiej, ale taka farba jest półprzezroczysta nawet po kilku warstwach. Może nie wyglądało pięknie, ale przynajmniej działało.
    A dalej bonus, wczorajszy grad, więc i tak szyba zostanie wymieniona...
Nazwa:	IMG_20220628_184007.jpg
Rozmiar:	50.3 KB
ID:	284306   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20220628_184036.jpg
Rozmiar:	95.9 KB
ID:	284307   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20220629_192139.jpg
Rozmiar:	29.8 KB
ID:	284308   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20220629_192149.jpg
Rozmiar:	27.7 KB
  6. #96
    Łódź
    Czy ktoś szukał rozwiązania na to, żeby funkcja auto świateł działała dopiero po uruchomieniu silnika?
    Mam tak w Astrze H i super to sprawa - dopiero jak się uruchomi silnik to zapalają się automatycznie światła.
  7. #97
    Łódź
    Szyba wymieniona ale czujnik wklejony na starym żelu.
    Jutro ma przyjść nowy - warto demontować czujnik? BTW mam wrażenie, że automatyczne wycieraczki nie działają.
    Ktoś podpowie jak to dobrze sprawdzić?
Nazwa:	20220705_132412.jpg
Rozmiar:	71.6 KB
ID:	284332 Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20220705_132352.jpg
Rozmiar:	109.1 KB
    I mam jeszcze jedno pytanie - czy uchwyt lusterka powinien być wklejony na takiej taśmie dwustronnej z pianką? U mnie lusterko się rusza przy regulacji razem z uchwytem na szybie.
    Jak i na co poprawnie wkleić to lusterko?
    I trzecia sprawa - uchwyt lusterka jest wklejony troszkę za nisko przez co lusterko nie dochodzi do sufitu. Możliwe, że to w fabryce tak spartaczyli?
    Musiałem odkleić uchwyt żeby w ogóle zdjąć lusterko bo nie dało się zsunąć o czujnik deszczu/zmierzchu.
Nazwa:	20220705_131958.jpg
Rozmiar:	76.7 KB
    Ostatnio edytowane przez davit ; 05-07-2022 o 13:53
  8. #98
    Łódź
    Zamontowałem nowy żel i nie wiem czy tak to powinno wyglądać czy coś zrobiłem nie tak?
Nazwa:	20220705_202041.jpg
Rozmiar:	18.0 KB
    Jeśli źle to odkleić? Jak to zrobić lepiej?
  9. #99
    Alfa Romeo 159 1.8
    U mnie nie widać tego "pajączka", tylko same środkowe punkty. A w nowej szybie też był źle ustawiony zaczep lusterka i mi go przeklejali.
  10. #100
    Łódź
    Wiesz może czy jest możliwość, że z jakiegoś powodu (złe wklejenie) czujnik się w ogóle nie włączy i regulacja jest manualna? Próbowałem już wkleić z 10x. Nawet czujnik wymieniłem. W weekend instalację jeszcze raz sprawdzę...
Nazwa:	Screenshot 2022-07-21 at 01-10-38 Czujnik szyba – Dysk Google.png
Rozmiar:	276.9 KB
  1. [MiTo] Montaż lusterka fotochromatycznego - ktoś robił ?
    Utworzone przez kris990 w dziale MiTo/Giulietta
    Odpowiedzi: 70
    Ostatni post / autor: 08-12-2021, 19:36
  2. [159] Brak lusterka wewn. fotochromatycznego w 159 - czy można dołożyć
    Utworzone przez gregcom w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 24-06-2013, 13:02
