Strona 1 z 11 12345678910 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 1 do 10 z 109
Temat: Alfa 159 - Montaż lusterka fotochromatycznego z czujnikami deszcze zmierzchy i pary
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar wino-w2
    Czeladz
    Alfa 159 1.9 16V JTDm
    Domyślnie Alfa 159 - Montaż lusterka fotochromatycznego z czujnikami deszcze zmierzchy i pary
    Przedstawiam instrukcję jak zamontować lusterko elektrochromatyczne, czujnik deszczu, zmierzchu i pary. W instrukcji opisałem jakie będą problemy, koszty itd.
    opis 1.pdf
    Pozdrawiam Seba
    PS. Bardzo ale to bardzo proszę moderatora o przeniesienie tematu do działu zrób to sam. W poczekalni juz czeka drugi tydzień kolejna instrukcja, która jeszcze nie pojawiła sie w dziale zrób to sam.
    Ostatnio edytowane przez wino-w2 ; 16-10-2013 o 09:00
    147 jtdm 120km 2005. 5d
    Czy w programie od razu była możliwość włączenia sensora deszczu czy pojawiła się po montażu czujnika ?
    Czeladz
    Jeśli chodzi o włączenie funkcji czujnika deszcze to nie jestem w stanie odpowiedzieć gdyż w moim przypadku najpierw zamontowałem lusterko a dopiero później włączałem programem dane funkcje.
    Czy moduł włączający czujnik ldeszczu w programie w zakładce f7 nazywa się czujnik zanieczyszczeń ?
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Nie, czujnik zanieczyszczeń dotyczy zanieczyszczeń w powietrzu. Weź pod uwagę, że w zakładce Regulacje mogą występować różnice między Twoim sterownikiem, a sterownikiem ze 159.
    Może. . Podłączyłem czujniki deszczu i zaparkowania i w systemie znalazłem i włączyłem tylko zaparkowania . Miejsce pobytu włączenia czynnika deszczu jest nieznane .
    Użytkownik Znawca Avatar Kali_33
    GTV 2.0TS 1997
    Odświeżam temat bo także ja zamontowałem sobie lusterko fotochromatyczne lecz do zwykłej szyby mimo że i tak muszę ją wymienić. Nie chciało mi się bawić z czujnikami, wymianą manetek i ciągnięciem dodatkowych kabli, o rozbiórce połowy wnętrza nie mówiąc . Ponadto ok. 400-500zł na automatyczne światła i wycieraczki wydaje mi się zbytnią rozrzutnością jak na zbędny bajer. Lusterko do 159 pasuje z Citroena C5, C8 i innych francuzów, a koszt to aż 50 zł Jest to idealnie to samo lusterko co w oryginale tylko z innym mocowaniem.
    Kable do lusterka są tylko 3: czarny (-), biały (+), szary (+ od biegu wstecznego)
    Trochę jest zabawy z podłączeniem, ale tylko jak ktoś chce bawić się z sygnałem od wstecznego (PIN 8 wtyczki D od skrzynki bezpieczników - uwaga w manualu to jest błędnie opisane). Jeszcze ogarniam którym kablem puścić ten sygnał bo jak się okazuje w elearn też nie całkiem dobrze są opisane akurat te kable.
    Polecam, działa to całkiem fajnie! Efekt na załączonym zdjęciu.
Nazwa:	DSCF3234.JPG
Rozmiar:	195.4 KB
    Ostatnio edytowane przez Kali_33 ; 25-10-2015 o 19:32
    Użytkownik Znawca Avatar anAlfaBeta
    Poznań
    Giulia Veloce
    Kali_33 czy w takim razie masz czujnik przedni - wyłączający przyciemnianie w dzień?
    Alfa Romeo 159 SW 2.0 JTDm 170 KM
    Kali_33, masz moją ciekawość Pytanie, czy wszystko działa tak jak powinno oraz jak to wygląda od przodu?
    Jakbyś wrzucił cały manual, z pięnymi zdjęciami to byłoby coś
    Ostatnio edytowane przez darkghost ; 26-10-2015 o 13:46
    GTV 2.0TS 1997
    Cytat Napisał anAlfaBeta Zobacz post
    czujnik przedni jest zamontowany z przodu w lusterku, wszystko działa jak w oryginale
    Cytat Napisał darkghost Zobacz post
    postaram się wrzucić parę fotek jak się uporam z kablem od wstecznego, na razie z tym wtopiłem bo schematy z elearn mnie zmyliły i nie ten kabel podłączyłem
  1. [MiTo] Montaż lusterka fotochromatycznego - ktoś robił ?
    Utworzone przez kris990 w dziale MiTo/Giulietta
    Odpowiedzi: 70
    Ostatni post / autor: 08-12-2021, 19:36
  2. [159] Brak lusterka wewn. fotochromatycznego w 159 - czy można dołożyć
    Utworzone przez gregcom w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 24-06-2013, 13:02
