Strona 29 z 32 PierwszyPierwszy ... 1920212223242526272829303132 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 281 do 290 z 315
Temat: Niezidentyfikowane dźwięki - temat ogólny
  1. #281
    Użytkownik Jestem NOWY - nie krzyczcie! Avatar boralus
    AR 156 SW JTD => AR 159 SW JTDm
    Hej, w mojej alfie tylko po zimnym rozruchu, słychać chrobotanie wydaje mi się, że z lewej strony z przodu. Chrobotanie występuje tylko podczas jazdy na 2, 3 lub 4 biegu. Zaczyna się, czasem po minucie jazdy a czasem po kilkunastu, trwa parę minut i później ustepuje. Przy przyspieszaniu nasila się. Udało mi się znaleźć identyczny dzwięk nagrany na YT.
    youtube.com/watch?v=NJwlheEqiVs
    Włączenie/wyłączenie klimy nic nie zmienia, dzwignia zmiany biegów nie ma luzów, biegi wchodza dobrze, nie słychać dziwnych dzwięków na 5 lub 6 biegu.
    Proszę o pomoc co to może być.
    Proszę o pomoc w identyfikacji tego chrobotania.
  2. #282
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDM
    Domyślnie Alfa Romeo 159 1.9 jtdm wycie podczas jazdy.
    Witam od około 50km/h na każdym biegów słychać wycie. Najprawdopodobniej są to łożyska w skrzyni. Jedna moje wątpliwości wzbudza fakt ze wycie nie ustępuje nawet po wciśnięciu sprzęgła na dłuższy czas podczas jazdy. Dodam ze kompletny rozrząd oraz pasek osprzętu wraz z napinaczem i rolka został wymieniony około miesiąc temu.
    Sent from my iPhone using Tapatalk
  3. #283
    Oto filmik z dźwiękiem
    https://youtu.be/57bCghyb9Hk
  4. #284
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Przejedź się po zakrętach. Jeśli dźwięk będzie się zmieniał w czasie skręcania to będzie oznaczało zużyte łożysko koła.
  5. #285
    Alfa Romeo 159 2.4 jtdm
    Witam, odświeżam temat. Ostatnio wymieniłem łożysko alternatora, łożysko sprężarki klimy, rolkę paska prowadzącego i pasek. Napinacz był ok. I teraz mój problem w trakcje dodawania gazu coś zaczęło wyć. Jak wcisnę sprzęgło wycie ustaje. Jak wybije na luz też. Ma ktoś pomysł co to może być? Skrzynia biegów raczej ie bo mam 2.4. Może pompa wspomagania? albo półoś?
  6. #286
    Użytkownik Świeżak Avatar skuler
    Szczecin
    159 SW 2,0jtdm 170KM. Była: 156 SW FL 1,9 jtd 16V
    Trudno przebrnąć przez cały temat, może ktoś miał podobny problem i pomoże.
    Mam szum/buczenie które nasila się wraz z prędkością i zaczyna od około 80 km/h.
    Wymieniłem już łożyska w skrzyni (potrzebowały tego), przy okazji kompletne sprzęgło i koło dwumasowe. Niedawno wymieniałem łożysko koła prawego. Przy okazji wyciągania skrzyni mechanik sprawdzał łożysko podpory półosi - jest ok. Podejrzenie padło na łożysko koła lewego, ale to tylko drogą eliminacji niż faktycznie wskazujących objawów.
    Hałas występuje powyżej prędkości 80 km/h i jest zależny tylko od prędkości. wystepuje równiez jadąc na luzie. Opony byly zamieniane przód/tył. Samochód był rozpędzany na podnośniku i hałas występuje wiec nie jest to kwestia opon ani powietrza/wiatru.
    Hałas nie brzmi jak w przypadku ostatnio wymienianego łożyska prawego, nie nasila się przy skręcie w żadną stronę.
    Gdzie jeszcze szukać? Pomóżcie bo jazda w trasie przestała być komfortowa.
  7. #287
    Gdy wrzucę na bieg. Obojętnie czy jedynka dwójka czy wyższy.
    Występują takie dźwięki gdy poruszam samochodem do przodu i do tyłu.
    Podczas jazdy słychac stuk podczas zwalniania i przyspieszania.
    Im wyższy bieg tym ten pojedynczy stuk jest mocniejszy.
    Dwumas jak i całe sprzęgło jest dopiero co wymienione.
    To jest normalne ? Mam 2.0 JTDM skrzynia c635.
    Na starym sprzęgle było to samo. Stare mi się już ślizgało dlatego wymieniłem cały komplet.
    https://youtu.be/L5qIlHJk-Nw
    Ostatnio edytowane przez mariup4p ; 26-10-2019 o 22:23
  8. #288
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Jambo
    wyspy
    Alfa Romeo 159 1.9JTD 16V -195HP
    Cytat Napisał mariup4p Zobacz post
    no powiem ze troche się uśmialem jak zobaczyłem to wideo , jakoś tak perwersyjnie to.
    A tak na poważnie wygląda jak przeguby albo dyferencjał .
    Jak podlewarujesz to poruszaj kołem i zobacz czy luz jest na przegubie czy w dyferencjale .
    No i może nie targaj jej w ten sposób bo kleme uszkodzisz.
  9. #289
    Klema tam stabilna można targać xd
    Zresztą czy za kleme czy za zderzak dźwięki są te same.
    Ale nie no może w 2.0 JTDM i skrzyni C635 takie dziewki są normalne....
    Mechanik jak wymieniał mi ostatnio sprzęgło i dwumas powiedział że poloski sztywne.
    Czyli taki luz na dyfrze? Niby te skrzynie pancerne....
    Ostatnio edytowane przez mariup4p ; 27-10-2019 o 00:43
  10. #290
    wyspy
    Jak pewnego dnia zobaczysz na klemie biały osad to przypomnij sobie tą sytuacje .
    Odpowiedzi: 228
  2. Niezidentyfikowane bezpieczniki
    Utworzone przez Viggen w dziale 147
    Ostatni post / autor: 10-10-2011, 23:43
  3. Niezidentyfikowane przewody
    Utworzone przez Jerry858 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 11-09-2011, 22:08
