Strona 31 z 32 PierwszyPierwszy ... 212223242526272829303132 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 301 do 310 z 315
Temat: Niezidentyfikowane dźwięki - temat ogólny
  1. #301
    WLKP.
    Nie wyświetla mi filmu. Czy masz jakieś okopcenie bloku silnika z przodu? Ja miałem podobnie i okazały sie szpilki kolektora. Wymieniłem urwane, splanowałem kolektor i jest cacy.
    To częsta przypadłość.
  2. #302
    Użytkownik Świeżak Avatar Drimacus
    Małopolskie
    Brera 2.4
    Ok już film powinien działać, od 40 sekundy na wideo silnik utrzymywany na obrotach stałych w zakresie 1,9-2tyś potem przygazowanie do 2,4tyś: https://youtu.be/U46PyycR_a0
    [MENTION=78480]Yarek[/MENTION]
    Nie ma żadnych widocznych okopceń, nie czuć spalin itp. jedynie pod vacum czy jak to się nazywa poci się trochę, olej jakby ale zawsze tak było w tym miejscu.
    Ostatnio edytowane przez Drimacus ; 28-11-2019 o 14:01
  3. #303
    WLKP.
    Hmmm, sam nie wiem. Ja miałem ciut inny dźwięk lecz bardzo podobny. Taki startujący samolot odrzutowy.
    I uwaga! Po dobrym nagrzaniu silnika on zazwyczaj znikał - pewnie metal rozszerzał się i było cicho, choć nie zawsze. Jeździłem z tym ok. roku i zaczęło minimalnie być okopcone nad tą aluminiową osłoną na bloku od prawej strony. Wówczas okazało się, że szpilki urwane - w sumie 3 albo 4. Wymieniłem i do planowania kolektor, i spokój. Stawiam na urwane szpilki u Ciebie. A...i spalin nigdy nie czułem w kabinie.
    Tyle co mogę pomóc.
    Ostatnio edytowane przez Yarek ; 28-11-2019 o 15:18
  4. #304
    159 Sedan 2.4 JTDM
    Hej, potrzebuję waszej pomocy. Nagle podczas jazdy z silnika zaczął dochodzić dziwne dudnienie (patrz filmik, najlepiej na słuchawkach https://youtu.be/pG7jt_wA-H0 ). Nie znika po wciśnięciu sprzęgła, nasila się przy jeździe do tyłu i hamowaniu silnikiem a prawie znika przy 2k obrotów podczas jazdy. Jakieś pomysły? Z zewnątrz prawie tego nie słychać. Poza tym auto jeździ normalnie, nie wiem czy mocy nie brakuje bo nie rozpędzałem się.
    EDIT: Jakby ktoś był ciekaw to przyczyną dudnienia były zerwane poduszki. Dlatego przy hamowaniu silnikiem dźwięk się zmieniał bo silnikiem bujało. Na szczęście naprawione za rozsądną kwotę (~500 zł).
    Ostatnio edytowane przez MJL ; 30-12-2019 o 20:52
  5. #305
    Użytkownik Jestem NOWY - nie krzyczcie! Avatar WALDII
    Alfa Romeo 159 SW TI 2.0 JTDM
    Cześć
    Załączam odnośnik do filmu na którym słychać dziwny dźwięk. Nurtuje mnie to, co może być przyczyną tego dźwięku. Pojawia się on głównie przy opadaniu obrotów na pułap 2200-1500, czasami przy przyśpieszaniu. Nie jest to regularne zjawisko. Mechanik stwierdził że ciężko wywnioskować po tym dźwięku co to. Chciałbym mu pomóc w zawężeniu potencjalnych przyczyn. Bardzo proszę o pomoc w diagnozie
    Z góry dziękuję !
    Silnik 2.0 JTDM
    youtu.be/cAeINya0158
    Ostatnio edytowane przez WALDII ; 16-07-2020 o 20:05
  6. #306
    Dąbrowa Górnicza
    Alfa Romeo 159 TI 2.0 190KM/430NM
    Klime masz włączoną? U mnie podobnie słychać jak mam włączoną klimatyzacje, takie jakby terkotanie, brzęczenie
  7. #307
    Cytat Napisał Miszel Zobacz post
    Faktycznie, ten dźwięk jest tylko wtedy jak mam włączoną klimatyzacje. Dzięki !
    Ostatnio edytowane przez WALDII ; 17-07-2020 o 07:18
  8. #308
    Dąbrowa Górnicza
    Teraz co powoduje ten dźwięk w układzie klimatyzacji?
    U mnie po uzupełnienie czynnik jest mniej słyszalny, ale jednak występuje?
    Odpowiedzialny za to jest zawór rozprężny?
  9. #309
    Użytkownik Jestem NOWY - nie krzyczcie! Avatar Mes
    159 1.9 berlina 2009
    U mnie tak było, ale dzwięk wydaje mi się inny.
  10. #310
Nazwa:	20200717_212803.jpg
Rozmiar:	52.6 KB
    Nie wiem jak fachowo nazwać ten podzespół ale wskaże go strzałką ma zdjęciu. Otóż dziś mechanik powiedział mi że w tej rolce jest elektromagnes który ma w sobie jeszcze jakaś blaszkę. Ta blaszka u mnie była bardzo cieńka i dodatkowo skorodowana. Mechanik usunął korozje, wyprostował blaszkę i poprawił sprężynę. Chodzi o to że podczas pracy układu klimatyzacji ma się kręcić ten element. Jednak przy dodawaniu gazu rolka się raz kręciła, raz nie (elektromagnes nie spinał jej). Każda nieudana próba spięcia emitowała ten dźwięk. U mnie ta "blaszka" jest już cieńka jak żyletka i dodatkowo ktoś wcześniej próbował to ratować i usunął podkładki. Powiem wam że teraz ten uciążliwy dźwięk pojawia się naprawdę bardzo rzadko i jest bardzo cichy(trzeba się wsłuchać). Zapewne za jakiś czas będzie trzeba wymienić cały element. A teraz przepraszam że wszystko to opisałem tak łopatologicznie ale jestem laikiem i tyle zapamiętałem z rozmowy z mechanikiem
    Ostatnio edytowane przez WALDII ; 17-07-2020 o 20:34
    Odpowiedzi: 228
  2. Niezidentyfikowane bezpieczniki
    Utworzone przez Viggen w dziale 147
    Ostatni post / autor: 10-10-2011, 23:43
  3. Niezidentyfikowane przewody
    Utworzone przez Jerry858 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 11-09-2011, 22:08
