Strona 32 z 32 PierwszyPierwszy ... 2223242526272829303132
Pokaż wyniki od 311 do 315 z 315
Temat: Niezidentyfikowane dźwięki - temat ogólny
  1. #311
    Tychy
    Sprzęgło kompresora a blaszka od docisku sprzęgła.
    Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka
  2. #312
    Użytkownik Jestem NOWY - nie krzyczcie! Avatar WALDII
    Alfa Romeo 159 SW TI 2.0 JTDM
    Cytat Napisał jaboleq Zobacz post
    Podziękował
  3. #313
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Butch
    Łódź
    AR 159 SW 1.75 tbi, AR MiTo 1.4 TB 155 KM
    Co to za metaliczny dźwięk, silnik 1.75 Tbi, jakaś rolka? https://youtu.be/mq-al6LbeUE
    Wysłane z mojego moto g(7) przy użyciu Tapatalka
  4. #314
    159 1,9jtdm 8V 2007 120KM
    odgrzeję kotleta
    https://www.youtube.com/watch?v=mMRm...annel=bumbox24
    to jest filmik który juz ktos tu wrzucał, dziś nagrywałem go u siebie ale nie zarejestrował się, w każdym razie chodzi o ten sam dźwięk
    W opisie filmiku autor napisał o łozyskach w skrzyni, kto inny na forum pisał też ze to nie pomogło
    Najdziwniejsze jest to, że po wciśnięciu sprzęgła czy tam wrzuceniu na luz dźwięk nie zanika, jeśli to byłaby skrzynia to nie powinno ucichnąć po wysprzęgleniu ?
    co już zrobiłem: łożyska przód, rozebrałem hamulce wyczyściłem przesmarowałem wszystko, na skrzyni tam gdzie się otwiera do wymiany łożysk wystaje czerwony silikon czyli ktoś już wymieniał łozyska,
    to nie klima, opony, wężyk od paliwa
  5. #315
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Lukas-182
    Alfa Romeo 159 SW 2.0JTDm 552k DuckPower
    Cool
    Odkopie temat, bo od dłuższego czasu irytuje mnie dziwne wycie silnika 2.0jtdm 170KM, przebieg 120k km. Wycie praktycznie słyszalne jest tylko z wnętrza pojazdu - nie udaje mi się go usłyszeć, zlokalizować z zewnątrz pojazdu. Wycie pojawia się od ok. 1500obr i wraz ze wzrostem obrotów nasila się ale później zagłusza je klekot silnika. W załączeniu filmik, gdzie najlepiej słychać je od ok. 20 sek. filmu. Dodam, że na wycie nie ma wpływu kręcenie kierownicą, całkowite wyłączenie klimatyzacji, wciśnięcie pedału sprzęgła, zwiększanie obrotów na wciśniętym sprzęgle, obciążenie silnika - wycie jest w swojej naturze stałe . Dodam jeszcze, że rozrząd wymieniany ok. 25k km, pasek i napęd paska osprzętu jakieś 5k km, wszystkie płyny, oleje wymienianie 5k km - wycie występowało przed tymi wymianami, zmagam się z tym dźwiękiem od dłuższego czasu - przejechane z 20k km.
    https://youtu.be/-O6uJZeO678
    Odpowiedzi: 228
  2. Niezidentyfikowane bezpieczniki
    Utworzone przez Viggen w dziale 147
    Ostatni post / autor: 10-10-2011, 23:43
  3. Niezidentyfikowane przewody
    Utworzone przez Jerry858 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 11-09-2011, 22:08
