13 pinów ma to od kierowcy. Od pasażera chyba mniej, ale dokładnie nie wiem ile. Potrzebujesz tylko lusterka i panel z elektryka do składania lusterek, reszta jest kodowana.
P.S. Moja oferta na lewe lusterko jest nadal aktualna. Jest to wersja EU
Ostatnio edytowane przez MikeDraven ; 02-06-2019 o 12:35
"Nie możesz nazywać siebie prawdziwym miłośnikiem motoryzacji jeśli nigdy nie miałeś Alfy Romeo" - Jeremy Clarkson
Pomogłem? Dodaj punkt reputacji (gwiazdka pod postem)
Siema.Mam pytanko chodzi mi o te bezpieczniki w bagażniku do sterowania foteli mam dwa po 25A a przekaznik mam tylko jeden jak jest u Ciebie. Też masz jeden??
Czarna 159 SW Czarnego http://www.forum.alfaholicy.org/nasz..._czarnego.html
Jakby ktoś chciał są z europejczka
https://www.facebook.com/groups/4786...81880691999469
Zabieram się do włożenia foteli w wersji europejskiej z elektryką i grzaniem. Nie mam chyba jednak w ogóle skrzynki bezpieczników z lewej strony bagażnika. Czy w takim razie muszę kupić, moduł komfortu, skrzynkę bezpieczników na lewą stronę bagażnika, wiązki przewodów (do skrzynki i do foteli)? Coś jeszcze pominąłem?
Jaki rocznik? Nie masz wtyczek pod fotelem?
Rocznik 2008 po FL. Nie wiem czy mam wtyczki, jeszcze nie sprawdzałem. Natomiast brak klapki na bezpieczniki z lewej strony bagażnika, jest tylko klapka z prawej strony. Bezpieczników nie znalazłem (ale też nie szukałem mocno, ponieważ mam wygłsuzony bagażnik i być może są przykrytę gąbką lub matą). Uznałem, że skoro po lewej stronie klapki nie ma, to nie ma całej skrzynki z bezpiecznikami. Rozumiem, że do tego co podałem powyżej, potrzebowałbym lusterek z pamięcią? Jak się je podłącza, standardową wiązką, czy musiałbym jakieś kable dokładać w drzwi? Jeżeli trzeba coś dołożyć, to temat kompletnie odpada, bo we wtyczkach w drzwiach mam całe miejsce zajęte na kable dodatkowe do głośników. Wolałbym nie ruszać kostki w drzwiach jak i trójkąta przy lusterku.
Jeżeli nie masz wtyczek i wolnych pinów pod fotelami (159 ma gniazda modułowe na kilka wtyczek i faktycznie po lifcie była z tym lipa) to znaczy że nie masz wiązek ani niczego. I teraz są dwie drogi. Albo sam sobie robisz do tego instalację (trzeba mieć dość sporą wiedzę w zakresie elektryki samochodowej), ale fizycznie jest to prostsze do wykonania (bez demolki auta). Robisz tylko to co niezbędne do zasilania i działania foteli bez łączenia CAN i integracji z autem. Albo musisz kupować fabryczne komponenty żeby mieć P&P. Ale to będzie Cię sporo kosztować i może nie być łatwe do zdobycia. Najlepiej by było mieć dawcę ale jeżeli nawet to masz sporo prucia auta żeby powymieniać lub pododawać wiązki. A jak jeszcze lusterka z pamięcią..... to jeszcze więcej prucia..... Obawiam się, że oba warianty mogą się okazać zbyt trudne dla kogoś kto "tak pyta" i nie wykonał żadnego rekonesansu. A jeżeli nawet "nie"wykonalne to co najmniej będzie to sporym wyzwaniem
Ostatnio edytowane przez marek230482 ; 27-04-2020 o 14:47
Ok, dzięki za info. Jak nie będzie wtyczek to temat jednak odpuszczę. Prucie samochodu to nie problem, ale szukanie tych wiązek i tak dalej może być kłopotliwe i trwać dużo czasu. Może łatwiejszym rozwiązaniem byłby zakup podstawy fotela z grzaniem i podłączenie tego osobno.
Podłączenie grzania jest trywialne. Z resztą elektryki niewiele trudniejsze. Ale trzeba trochę ogarniać elektrykę auta.
